甲板上页脚
安迪·帕帕斯|发布建筑规范问题在
大家晚上好,
我打算今年春天做我的第一个甲板。我已经挖好了地脚,刚刚通过了踩点检查。
在马里兰这里的甲板代码规定,洞是至少30″深,18″宽,10″深的混凝土基础。一旦你有了,你可以使用混凝土墩把你的柱子从地面或你可以把柱子正确地放在原来的基础上。
我想知道使用混凝土墩有什么好处。此外,虽然将帖子放置在18″x10″的基础上是可以接受的,但这是一个推广的做法吗?
我的大多数研究表明,如果帖子在地下(这是有道理的),那么它们就不太可能腐烂,然而我仍然读到和听到人们一直把它们放在地下。
我的建筑检查办公室说这两种选择都是可以接受的。由于是我自己浇筑混凝土,成本和劳动时间很重要。我想知道这两种选择的利弊。对此主题的任何指导或讨论都将不胜感激。
安迪
  1. 麦克米||#1
    安迪,
    我今年要建造两层甲板(希望如此),这两层甲板都将建在码头上,原因就像你说的那样:腐烂。如果你决定使用地下的柱子,确保你使用地面接触额定处理的木材,因为正常处理的木材仍然可能很快腐烂。有人可能会评论的预期寿命地面接触额定木材。
    对我来说,在我的区域,腐烂和更换门柱的风险太大了,因为我大部分都是红土。所以当你挖一个像这样的洞时,除非你用粘土把它填回去,否则它通常会变成一个容纳水分和水分的地方。我也只需要倒10"或12"直径英尺,这使相当少的混凝土。我计划在我的脚使用一个体面的数量的钢筋,因为他们将是大约36英寸高10英寸左右,当所有的说和做。
    安迪,
    Q。“我想知道使用混凝土墩有什么好处。”
    混凝土比压力处理的木材寿命长。两种方法我都做过。然而,即使在地下工作了30年之后,我也没有看到我的压力处理过的柱子腐烂。
    声纳管很容易填充。填充物前要打紧。放几根钢筋进去。把几袋沙克莱特混在手推车里。振动。记得给你的后锚加一个锚栓。
    ——马丁Holladay
  3. 查理•沙利文||#3
    我的偏见是反对有毒化学物质。尽管使用的化学物质已经不像以前那么糟糕了,而且与地面接触的木材可以使用几十年,但这些化学物质最终可能会被释放到土壤中。此外,如果你在地下使用混凝土,你可以使用未经处理的雪松在上面的地面柱子,从而完全避免PT。
