深度能源改造规划
弥迦书费|发布绿色建筑技术在
你好所有的,
首先,刚加入这个网站,我非常感谢你在这里积累的所有信息!!
我正在计划对我的房子进行深度能源改造。这是一座建于1875年的半独立式砖房。地下室是当地的石砌内部,指向外面24″以上等级。一楼和二楼是两层铺砖的场地,里面贴着毛条,外面贴着灰泥。三楼的框架是2X4的墙体部分和2X6的椽子。房子后面的一些地方有一个平屋顶。主屋顶是一个有两个脊的斜屋顶。
这所房子的后墙构造得很差。砖的第二层部分位于木制框架的顶部,该框架在地下室由一个超过14英尺跨度的双层2×8支撑。也有一个双或三重2×8直接下面的砖。长话短说,我计划拆除后墙并重建,使外墙的第二层墙位于现有基础之上,而不是目前严重下垂的情况。
我基本上想用电锯把房子改造一下。我喜欢使用河松桁架和吹在纤维素的外部。然而,我的车道已经很窄了,节省几英寸可能意味着乡镇批准的不同(已经与分区听证会委员会合作,允许扩大到所需的倒退)。所以我很确定泡沫板是最合适的。我会去喷泡沫,但我不能自己做,我试图在这是尽可能节俭。
本着节俭的精神,我希望能有一些详细的图纸,说明将6-8″泡沫板连接到砌体结构上的紧固件规格,这些图纸可以向公众提供。我也很好奇如何在砖石结构上建造一个桁架。我计划一边它与硬水泥壁板,除非额外的重量是一个问题的结构,在这种情况下,我愿意去乙烯基。对于地下室部分,我将必须先将外墙打褶,为泡沫板做一个平坦的表面(他们可能会以任何方式使用它)。我想要达到地基的原始高度,用灰泥覆盖,以符合房子的美学。我的想法是在混凝土板上涂上毛条或类似的东西。
对于屋顶,我想吹纤维素,在上面用泡沫板。
是否值得在三楼的新墙上做一个Riversong桁架,或者我应该把它与2×4的同向砖框起来,然后像做砖一样用泡沫来做它?我真的不喜欢木头上的泡沫。
另外,在这个案例中,白蚁屏障有很好的细节吗?我在想,在我从灰泥过渡到壁板的地方,把闪光切割到砖上,并在灰泥表面涂上一英寸,至少用于检查。任何其他想法?
我做一个承包商在过去五年里做各种各样的建筑,是一个掌握电工,有我的入门级NABCEP光伏认证,BPI作为家庭能源审计认证,一直在研究这个东西疯狂地自2009年我买房子,这样我就可以让它尽可能的高效。
提前感谢大家。
弥迦书
  1. 弥迦书费||#1
    哇,这篇文章真长……
    再次感谢! !
  2. 卢卡斯·杜兰,7A||#2
    弥迦书,
    你的项目听起来很有趣…
    你现在是什么气候?
  3. 用户- 1150882||#3
    卢卡斯,很抱歉耽搁了……我想如果有人回复我就会收到邮件。我就在费城郊外。
  4. 用户- 1150882||#4
    AJ,绝对是一个巨大的项目!我对学习诗歌不太熟悉。我在谷歌上搜到的都是圣经的网站…?
    我是一个付费会员,我找不到任何关于那么多泡沫的紧固件规格的细节,尤其是在砌体上。我找对地方了吗?
    我也去看看其他网站。
  5. Aj Builder,纽约北部6a区||#5
    弥迦书,巨大的项目。我正在编辑我的帖子,看到你可能对节约能源有兴趣,而不是ROI。如果是这样的话,你将真正开始通过学习来自学。我想你会非常喜欢这份工作的。这里有很多东西可以读。另外,付费成为付费会员可以获得更多的信息和数百个细节表。
    还有BSC, JLC和Finehomebuilding sites。
  6. Aj Builder,纽约北部6a区||#6
    使用搜索功能Micah。白蚁、泡沫。泡沫紧固等。都讨论过了。马丁在vaca休息,让他的手指休息一下。他回来后会帮助你的。购买另外两份杂志档案。足够读一辈子的书包括一些我不喜欢的想法,比如高温高压加热器。
  7. 用户- 1150882||# 7
  8. 用户- 757117||#8
  9. 弥迦书费||#9
    好的,所以我看了所有这些东西,并试图联系一些紧固件供应商。仍然找不到在砖石外墙上粘贴6- 8英寸泡沫的细节,然后可以覆盖在壁板上……有人有这方面的消息吗?我找到了很多安装外部泡沫塑料的方法,但是没有安装超过4英寸的紧固件规格。
    感谢到目前为止的所有帮助!学习吨!
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    弥迦书,
    Tapcon螺丝长度可达6英寸:
    http://www.concretescrews.com/tapcon-prices/blue-standard-tapcon.aspx
    丝锥是用来固定在砖石结构上的,6英寸的螺丝(带垫圈)可以用来固定4.5英寸厚的泡沫。
    如果你想安装8英寸的泡沫,你可能需要10英寸的螺丝。这可能很难。联系制造商了解更多信息——也许他们生产更长的螺丝。
    Tapcons由:
    ITW Buildex
    西布林茅大街1349号。
    伊,伊尔60143
    800-284-5339
    技术部:800-328-4539,分机3259
    传真:630-595-3549
    http://www.itwbuildex.com
  11. 弥迦书费||#11
    谢谢马丁,
    我刚和ITW的托尼谈过,他给了我OMG屋顶产品(前属于ITW)的技术支持号码。他们生产螺丝,用于在混凝土结构甲板上安装坚硬的泡沫板。这些螺丝最长可达16英寸长!!!!!现在就打电话给我的当地供应商报价。
    弥迦书
  12. 弥迦书费||#12
    把它刮到22英寸长!
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    弥迦书,
    谢谢你的链接。我不知道砌体紧固件有这么久了。我怀疑有更长的长度,所以我建议你联系制造商,但我不确定。
    这是值得了解的好信息。
