深层能源改造问题
杰夫罗马|发布一般的问题在
30年后,我终于买了一套房子。这房子的止赎权已经被毁了,这意味着我正在进行深度能量改造,我想做正确的事!
1250年科幻。20世纪30年代,两层楼,带无条件地下室。在纽约和奥尔巴尼之间。现有的管道系统在楼上有供应,但没有退货。我们要把它交给斯图斯。
1)我计划4″致密包装纤维素加上一个R8+泡沫外壳。**如果泡沫上没有足够的R值,泡沫板下的护套腐烂是一个问题吗?有没有什么经验之谈“不值得”用泡沫板盖住绝缘良好的密集包装墙?
2)楼上的三层玻璃窗户,以减少声音和设计考虑。**对于三倍是否值得的意见,尤其是天窗?(每8 sf天窗100美元左右)
我们正在做空气源热泵,我想房子的气密性应该在需要HRV/ERV的范围内。一楼有几个回风口,我想在二楼也放一些,然后用空气源热泵风扇来循环ERV电源。**是否有特殊的可变转速的空气源热泵风机能够达到这样的任务-低运行,经常,安静?除了ERV为处理程序打开一个开关之外,还有其他常见的注意事项吗?不确定我们能不能把单独的管道连接到房间里,除非我们使用风扇辅助的小直径管道。
4)使用现有管道将旧油炉转换为空气源热泵的其他缺陷?有什么线索可以让我更好地了解空气流动需要吗?
大量的问题。非常感谢您的宝贵时间!
    杰夫,
    Q。“如果泡沫板上的r值不够,那么泡沫板下的覆盖层腐烂会成为问题吗?”
    答:是的,但你的计划是安全的。有关更多信息,请参阅本文:《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。
    Q。“关于三层玻璃是否值得的意见?”
    答:对你来说,你这样做(部分)是为了衰减声音,所以你是唯一能回答这个问题的人。我怀疑你的投资在节能方面是否能很快得到回报,但选择三窗格窗户还有其他原因(包括改善舒适度和降低声音传输)。
    Q。“我在想……采用空气源热泵风机对ERV电源进行循环。
    不要这样做。相反,你应该安装专门的通风管道系统。这篇文章解释了原因:“输送hrv和erv。”
    Q。“使用现有管道将旧油炉转换为空气源热泵,还有其他缺陷吗?”
    答:是的,还有其他隐患。来自亚洲的微型管道没有像美国的空气处理器那样强大的空气处理器,所以你必须设计一个更严格的静态压力限制的管道系统。使用手册D来设计你的管道——或者,如果你觉得不能胜任这项任务,聘请一个有经验的机械工程师来做你的管道设计。
    1. 杰夫罗马||#3
      谢谢你,马丁!
  2. 安德鲁·C||#2
    关于天窗,请克制一下。众所周知,天窗很难很好地进行绝缘,而且在某些时候会漏水。增加你的窗户面积,在大门周围增加侧灯,聘请照明设计师(或学习一些照明设计指南),如果你绝对需要在屋顶上开一个大洞,考虑使用太阳能管而不是天窗。
    除了马丁对管道的警告和参考之外,想想看:暖通空调中总是出错的部分是什么?管工作。适用于旧系统的管道工作不太可能适用于新系统。重新开始。(用别人的钱说这话倒容易。)如果你的空气密封和绝缘工作做得很好,你可能不需要太多/任何管道工作,除了你的通风系统和浴室的排气管。
    另外,矿物棉或纤维素绝缘的一大好处是它提供的声音阻尼。我已经在几栋房子的阁楼上添加了纤维素,差别是巨大的。我没有住过有外墙绝缘的房子,但我想这也会有很大的不同。如果你注意空气密封的话,我猜你会惊讶于你的房子是多么的安静。
    1. 杰夫罗马||#4
      谢谢你,安德鲁。好点。
  3. Stephen Sheehy||#5
    寻找再生泡沫绝缘材料。我同意安德鲁的观点。拆掉天窗。
    至于三层玻璃窗,最大的优点是舒适。在你那相当寒冷的气候里,如果你还是要换窗户,我会选择你能买得起的性能最好的窗户。用掉天窗节省下来的钱。
    阿尔卑斯山脉||#6
    三层窗格更好,但不是很大的差距。声音主要是两层玻璃之间的距离和玻璃厚度的函数。双层夹胶玻璃(有时作为安全选项出售)与宽间距是你想要的。
    在你拔出现有的炉子之前,找一个合适的微压力计,通过供应和返回管道测量流量/压力。
    由于你显著地增加了隔热层,热负荷将大大减少,这意味着你将需要更低的CFM来给房子供暖。
    一般来说,为旧装置设计的管道将在这种减少的流量下足够流动,以实现中等静压管道的微小分裂。不检查只是猜测,所以先检查一下。在二楼增加一个适当大小的回报是非常重要的。
    如果是内脏工作,那就为ERV安装专门的管道系统。它很容易安装,只是工作比共用HVAC更好,而且从长远来看,它使用更少的电力。
