社区及问答
深层能源改造
史蒂夫·米|发布于能源效率和耐久性在
嗨
我在纽芬兰和拉布拉多的圣约翰,气候区6,大约4800,风驱动的降雨是极端的。房子有25年的历史,墙体结构是由内向外的
1.1/2 " gyproc
2.超6密聚隔音密封胶
3.2×(电子邮件保护)″c螺柱,r20玻璃纤维浴槽
4.T&g董事会什么的
5.特卫强
6.乙烯基站
电踢脚板供暖,每个房间都有HRV管道,通风阁楼里有r32纤维素。
没有任何撕裂,我将升级阁楼隔热,同时做空气密封。一些HRV导管穿过那里,理想情况下我想把它们移走,但我可能不得不满足于确保它们绝缘良好。这些是目前使用的柔性绝缘风管。有什么建议我可以改善这些管道,而不把它们移到下面的房间吗?
我也想为上面的墙面做点什么。乙烯基壁板将被重复使用,所以我不需要也不想要一个雨幕。有一个岛式EPS制造商,所以我可以得到1型或2型的开槽版本,无论我想要什么厚度。如果我走这条路,t&g板上就会有一层特卫强。我应该在EPS上再加一层吗?我应该用1型还是2型?我认为厚度将是2-3″,所以r8到r12。
我也在考虑2层1/4″r5 Rockwood舒适板代替EPS。2 1/2″总厚度,不需要捆扎。我应该在舒适板上再放一层特卫强吗?我知道这并不容易。
我的窗户留在原来的地方,所以它们变成了小格子,我需要处理这个问题。
我还增加了一个迷你分体式热泵。
谢谢你的建议。
    史蒂夫,
    你写过你的房子有电地暖。所以我假设你说的阁楼管道是HRV管道。对吗?
    如果是这样的话,你所说的通风管道如果位于没有空调的阁楼上,就不会带来太多的能源损失——它们不像供暖和制冷管道那样有问题。只要这些通风管道有密封接缝和足够的绝缘,一切都没问题。
    Q。“我可以选择任意厚度的1型或2型(EPS)开槽版本。如果我走这条路,T&G板上就会有一层特卫强。我应该在EPS上再加一层吗?”
    答:你需要某种防水屏障(WRB)。请注意,WRB需要与窗口闪烁集成,因此您必须考虑这些细节。要么(a)你可以依靠现有的Tyvek,并确保它作为你的WRB的功能,或者(b)你可以安装第二层Tyvek(或其他品牌的家庭包装),或者(c)你可以使用刚性泡沫作为WRB(尽管我不喜欢这种方法)。有关更多信息,请参阅这两篇文章:
    使用硬质泡沫作为防水屏障
    “保鲜膜去哪儿了?”
    Q。“我应该使用第一类还是第二类易办事?”
    a . 2型EPS比1型EPS密度更高,抗压性更强,可以说2型EPS是更好的选择。有关此问题的更多信息,请参阅以下文章:
    “选择硬质泡沫”
    EPS抗压强度
    “指定聚苯乙烯”
    Q:我认为EPS厚度会是2-3英寸,也就是R-8到R-12。
    答:在第6气候区,2x6墙的连续外部刚性泡沫的最小推荐r值是R-11.25,所以你应该选择3英寸,而不是2英寸。有关更多信息,请参见计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    Q。“我也在考虑两层1 1/4英寸的R-5岩棉舒适板,而不是EPS。总厚度为2.5英寸,不需要绑带。”
    答:真的吗?你想在2.5英寸厚的矿棉上安装乙烯基护墙板,而且没有任何起皱的条带?在得出你的计划是有意义的结论之前,你可能想咨询一下乙烯基壁板制造商。矿棉很软,而且你的紧固件会很长。我觉得这不是个好主意。
  2. 史蒂夫·米||# 2
    谢谢马丁。
    是的,阁楼上的管道是给HRV用的,所以我要确保它们密封良好并且绝缘。
    在矿棉上,我的想法是乙烯基壁板需要一个平坦的表面,因此我不能轻易地在这些条之间填充皮毛条。听起来EPS类型2是我最好的选择,支持当地经济。窗户是双层玻璃,低E,氩气,大约6年了,我真的不想把窗户移到EPS的同一平面上,所以在做出决定之前,我必须仔细看看那两篇文章。
    我从我的平板电脑上发布了这个问题,它自动更正了一些单词,所以我回去,修复了自动更正,然后发布。我以为它会更新帖子,所以现在有4个。如果可以的话,您可以删除额外的内容。很抱歉。
登录或创建一个帐户来发布答案。
