凤凰城未绝缘砖房的深度能源改造策略
内森莫迪|发布了能源效率和耐用性在
我希望在凤凰城,AZ的1947年砖房上进行深度能源改造,并希望从论坛上获得一些关于最具成本效益和有益策略的一些反馈。外墙在室内用3/4英寸膏药暴露双层砖。窗户是原始的漏水,单窗格,钢瓶。阁楼在天花板上用R-38排出,大部分导管暴露于高阁楼。
在凤凰城,这个复古的家园被认为是历史性的,所以我无法在外观上掩盖原来的暴露砖。窗户也是一个热门的按钮,但如果我能维持原始美学,我可能能够换掉那些。我的思绪包括更换窗口,墙壁内侧的一层刚性绝缘层,可以在屋顶甲板下侧面的开孔喷雾泡沫,以创建条件阁楼,更换A / C,管道密封等。
欢迎任何意见或想法。凤凰收到了很少的雨,但我有点担心绝缘/空气密封先前未绝缘砖墙的内侧。有谁知道这是否会导致任何意外的冷凝或蒸气驱动问题?
提前致谢。
    内森,
    在您的气氛中,它应该是安全的,以防止多织砖建筑的内部。但是要小心热桥接:如果你打算绝缘砖墙的内部,你必须保持一致,在建筑物周围。绝缘只有一个或两个墙壁无济于事。
    在您的气候中,更换窗户是有道理的。密切关注您选择的玻璃的SHGC。你想要一个低SHGC,特别是在建筑物的东侧和西侧。
    你肯定想创造一个密封的条件的阁楼。更多信息在这里:创造一个有条件的阁楼。
    达娜·迪斯特||#2
    任何类型的砖都很有用,即使在凤凰中也能在砖和任何内部绝缘之间留下腔。在大多数地方1.5“将是最低限度,但在凤凰中,你可能会切成上一半。使用垂直1x furring 16”o.c.拧到砖石上将允许将箔面的箔贴在侧向1x毛刺上拧紧到腔毛刺上,挡板可以安装在腔毛刺上。在这种气氛(和很少还有其他人)中,箔面向墙壁的墙壁上的峰值冷却载荷提供了真正的性能增强。(箔面板也使用FSK胶带相对容易地空气密封。
    双层1“将是R12标称,但在热阳光侧壁上的R15会比R15更好,并且将以R15摇滚靠近内部砖块的R15摇滚沿着相同的砖块优于一个2x4 studwall。墙壁厚度。在3“ISO时,它会优于2x6内部螺柱解决方案。在您的气候中,墙壁的理由大于并不真正存在的墙壁。
    参见本文档的表2,P10:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-lclimate-zones.
    凤凰在第2区,3“连续多位的3”层是R18标称,螺丝热桥的较少,但仍然相当不错。它会略好于冷却季节,有点好较少的冬季低温。除非你有特定的信徒或Netzeroenergy考虑,否则我会在那里停下来。甚至2“可能相当不错,在更好的窗户上花费的成本差异。
    如果您允许使用CRRC额定“酷屋顶”材料,屋顶材料/饰面也可以对冷却负载产生巨大差异,即使您使用CRRC评分“酷屋面”材料(见)http://www.coolroofs.org/),但如果它是瓷砖/砌体屋顶,那么它不值得改变 - 集中在内部。一旦墙壁处于R12或更好的情况下,屋顶和玻璃窗型比墙壁r更为严重。
    马丁·霍洛拉||#3
    达娜,
    你写道,“带有任何类型的砖,即使在凤凰城也是在砖块和任何内部绝缘层之间留下洞穴。”
    不对!用于在寒冷的气候下绝缘的内部砖砌建筑物,这是不起作用的。您必须直接使用喷雾泡沫。要了解为什么,阅读绝缘旧砖建筑。
