深深埋藏的管道 - 有点
User-6765831.|发布绿色建筑技术在
嗨,
我在SF湾区气候区3C中改造了我的房子。富士通导管小型落下和阁楼的迷人落地山脉,我的暖气承包商应该根据我们的合同深深地埋葬管道(尽管我注意到它到R20,而不是R25,因为人们可能期望)。纤维素绝缘安装到R49的基础深度。导管R8绝缘,反射蒸汽屏障,20cfm25泄漏。
我们已经完成了空气密封屋,非常紧密(不包括窗户和门仍录音,0.22 acH 50)
管道的靴子是裸机,没有从阁楼侧发泡。
我联系了我的暖通空调承包商,准备安装绝缘材料,因为他正在分包,请他确保他的工作人员在每个深埋管道的顶部用3.5″的绝缘材料覆盖所有管道(空气处理器旁边的除外)。
他来自一个具有良好声誉的信誉良好的公司,并在本网站上推荐,他说:
仅供参考,通常没有超过所有管道的3又1/2英寸,这是基于平均值的世界。加强风道的R值,平均20是我们的目标,载荷计算是基于r16。管道的侧面和底部是无穷大的r。较大的管道,如大回程将顶部高于绝缘水平。R44总深度是目标。比正常的R30高R14。
如果少量管道粘在上方的较大管道上,这是整个管道表面积的非常小的百分比。r8容易超过r 20目标
与该国其他大多数人相比,加州在加利福尼亚州的凝结风险很低。然而,阁楼的原料金属将冷凝。
具有R8绝缘和蒸汽屏障的管道工作不会。
通常,在安装寄存器时拍摄靴子,所以我们知道寄存器将适合。
我们在加州的做法有点不同,因为那里的气候比较干燥。它改变了很多这些担忧。我理解你想把这个做好但我不太担心冷凝。
随着建筑围护结构的收紧一些湿气可能会留在外壳内但这就是ERV的作用。
看起来他还没有计划用封闭的电池泡沫喷洒暴露的靴子,也不是完全覆盖管道。对我来说,前者似乎有风险,后者似乎不符合合同的条款,愚蠢不做。
任何想法还是建议?如果他不想这样做,我也可以自己将一些玻璃纤维垫片附加到冠冕管道上。我认为他确实希望让我对安装感到满意。
Asaf
    Asaf,
    听起来好像工作会符合埋地管道的新代码要求。有关代码要求的更多详细信息,请参阅本文:“在阁楼绝缘中埋的管道。”
    你写道,“我联系了我的HVAC承包商以准备保温安装,因为他正在削减这一点,让他确保他的家伙覆盖所有管道(空气处理程序旁边的右侧),顶部3.5英寸的绝缘材料每种埋没管道的定义。“
    如果您认为这是已商定的工作的一部分,那么您应该与您的承包商讨论。这就是说,除非你有书面的东西,这可能很难执行。
  2. User-6765831.||#2
    我在任何规范要求或文章中都找不到埋在地下的管道可以随机地从绝缘材料中伸出来——我认为在我的合同中包括“深埋管道”这个术语是有意义的。哦。谢谢你的回复。
      马丁·霍洛拉||#3
      Asaf,
      如果您有书面合同,则包括语言,指定“深层埋地的管道”,确实在任何合同争端中有用。
      重读IRC后,我改变了我的看法。即使在您所在的气候区,埋地管道也必须满足R403.3.6的要求(如果该规范已在您的管辖范围内采用)。祝你好运。
