能在后入舱和后入舱之间切换的装置?
大卫•维|发布工业制品在
我们住在伊利诺斯州北部(气候区边界5a/6b)一座1910年的工匠风格的平房里,已经进行了一些非常重的隔热/密封改造。现在随着天气变冷,空气变干,内部的RH在整个冬天都保持很高。
我们在考虑用HRV或ERV来治疗。但不确定该买哪一种。(我已经在这里[和其他地方]广泛阅读了关于他们的博客/问答)。
问题是我们的气候。我想在夏天开空调的时候保持低相对湿度的空气,外面的空气非常潮湿,所以这意味着ERV。但是,在冬天,我们想要降低RH,所以HRV是可行的。
有人知道一种可以在ERV/HRV模式之间切换的产品吗?(也许只是排气?)
    大卫,
    研究表明(不管ERV制造商告诉你什么)ERV对夏季室内RH的影响很小。夏季室内高湿度的解决方案是使用空调(在某些情况下,还配有除湿器),而不是通风。事实上,在炎热潮湿的天气里,通风越少越好。
    那就做个HRV。
    有关这些问题的更多信息,请参见HRV还是ERV ?
  2. 大卫•维||#2
    谢谢你的回复,马丁。我知道空调(和/或除湿机)是降低夏季湿度的解决方案。我的问题是,夏季的ERV是为了保持空调降低的低RH。
    在炎热潮湿的天气里,当房子都关着空调的时候,通风难道不是和冬天房子都关着的时候一样有必要吗?
  3. 大卫•维||#3
    我想我最初的问题仍然是:有没有一种产品可以在ERV/HRV模式之间切换?(也许只是排气?)
    马丁Holladay||#4
    大卫,
    据我所知,目前还没有一种设备可以同时作为HRV和ERV使用。
    我很确定你需要HRV。在夏季,ERV会将一些进入通风气流中的湿气转移到排风气流中。但是被转移的水分量并不大。如果你有HRV,你正在以正常的速度通风,你的空调应该能够轻松地处理所需的水分去除。
    是的,大多数狭小的房子在夏天都需要通风。但许多通风系统的使用不当,最终导致通风过度。所以用不同的换气率来试验是一个好主意,以确保你不会过度换气。
  5. 大卫•维||#5
    有道理,HRV就是!感谢您的回复!
    有没有一种HRV,也可以做排气只在肩季?
  6. 查理•沙利文||#6
    Zehnder具有可更换的核心,在其他方面也非常出色,例如,低风机能耗,易于安装的管道系统。他们以前只有HRV,但现在两种都有。他们的系统很昂贵。
    尽管空调可以处理HRV带来的额外水分,但空调确实不需要像ERV那样努力工作。我不确定是否值得花额外的钱买第二个核心。
    Zehnder也有旁路模式,这可能是你想要的平季。它仍然有平衡的进气和排气,但没有热量交换之间的流动。
    马丁的建议是在夏天使用最小的通风,当然,不管你使用的是ERV还是HRV,这都是有帮助的。
    马丁Holladay||# 7
    查理,
    感谢分享先达可交换核心的信息。
    马丁Holladay||#8
    安德鲁,
    谢谢。我感谢GBA社区的输入。
    有关空气Pohoda的更多信息,请参阅绿色建筑新产品- 2014年5月.
    如果你正在扩大你对通风设备的考虑范围,包括有压缩机的设备,你可能会对CERV感兴趣。有关CERV的更多信息,请参见内置热泵的平衡通风系统.
  9. 安德鲁·本||# 9
    空气Pohoda有一个可调节的ERV,你设置RH和气流改变方向,当核心变得潮湿,重新引入进来的气流,或者它可以像一个常规的HRV。在夏季,通过堆芯上凝结水汽的蒸发,它具有一定的冷却潜力。由于不确定在潮湿的环境下效果如何,他们不得不调整一些设置,因为饱和度的问题。
