6区露点
大卫·邓恩|发布一般的问题在
会有一个2×6的墙:
R-23 Roxul Batts在洞里,
外部层:
的OSB薄膜,
1″R-6 R Max刚性绝缘(带式),
R-6 Insultex House Wrap (tape)
粉刷完毕,
消除6区露点问题?
我打电话给Insultex,他们建议把他们的产品安装在刚性绝缘上
戴夫
    Dana多赛特||#1
    在区域6,你需要R11.25的外部露点控制,即使它是R20的腔,和1“polyiso,你的性能低于R5在寒冷的月份,计算在你的堆栈。
    如果在腔体中安装了r23,那么在冬季最好使用能够提供R12+性能的材料,你可以使用2.5”Type-II(1.5磅密度)EPS来获得这种材料。与polyiso不同,EPS的性能随着平均温度的下降而提高。当EPS的平均温度为40华氏度时(冬天的大部分时间都是这样),它的温度为4.5华氏度/英寸,而当EPS为2.5英寸时,温度为11.25华氏度,符合IRC规范的规定。但当通过泡沫的平均温度是25华氏度(在冬季的极端天气中会是这样)时,它将在11.75华氏度范围内。
    见表R702.7.1:http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/2015%20IRC%20HTML/Chapter%207.html
    大卫,
    Insultex housewrap不是R-6。这是一个骗局。(该产品的制造商试图“侮辱”我们的智力。)
    要阅读之前关于骗局的问答帖子,请看有谁熟悉Insultex产品包装吗?
  3. 大卫·邓恩||#3
    用R-6和R-max降低到R-5它给了你R-11的外观,那会不会把露点移到Insultex上?
    马丁Holladay||#4
    大卫,
    Dana是对的——你需要至少R-11.25的真正绝缘材料(不包括由骗子制造的任何所谓的r值)。有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  5. 大卫·邓恩||#5
    抱歉我在马丁回答之前问了第二个问题。
    Dana多赛特||#6
    马尔科姆·泰勒||#7
    丹娜,
    谢谢你的链接。绝对是我最喜欢的话题之一!
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    马丁在我之前链接了它(当我离开去搜索它的时候),但不客气!
  9. 查理•沙利文||#9
    有趣的是,Insultex公司建议他在Insultex下面涂一层坚硬的泡沫。大概是因为他们知道他们的产品实际上不能工作。
