绝缘复杂的屋顶/阁楼
大卫拉扎贾|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我需要一些关于如何隔离一个大家的阁楼的建议
含有5000多平方英尺的生活空间,带有非平凡的屋顶几何形状。
家庭在气候区5a。
这是家庭的图像:
闭孔喷雾泡沫不是一种选择。我不相信这是安全的。
我已经阅读并研究了该网站上的许多文章,包括这个:
屋顶几何形状是非琐碎的。它的设计通风
使用拱门通风口和脊通风口;但是,几何形状不允许
每个椽子都有底部的进气通风口。在我看来,阁楼
不通风。
第二级有倾斜的墙壁/天花板。该计划是在2×12椽子之间使用挡板,提供2“通风通道;每个挡板都会正确地从每个拱门开始,并跨越长度
椽子湾,直到它通过绝缘层或到达山脊,以达到先发生的方式。
Rockwool Batt绝缘将填充剩余的9英寸空间,提供R-38的绝缘值。顶板将被正确绝缘
R-38会符合代码要求。
问题1:
如果我用干墙隔离整个屋顶和椽子的底部,
使它尽可能紧密,使挡板气密有多重要?
这将是一个有条件的阁楼。
由于屋顶的大小,这是一个艰巨的任务,并且是昂贵的。它会
更容易担心密封挡板。
然而,这种方法允许将HVAC设备放在“条件”阁楼中。
此外,第二级上方的天花板将包含许多凹陷的灯,不需要气密。椽子的下侧将空气紧密屏障。
问题2:
如果我们绝缘二楼天花板,那么将会有一个混合
绝缘倾斜墙壁和阁楼地板,这种方法会更好地工作。
是否有必要空气密封挡板?我相信这不是什么事
在挡板上方开放和无条件。
在这种情况下,我们会找到一种方法来保持HVAC设备在条件空间中的第二级;天花板高9英寸,我们可能会牺牲一些高度
为管道和凹陷灯创造空间。
谢谢。
  1. Jon R.||#1
    >几何形状不允许每个椽子底部有进气口。
    您可以使用DCI SmartVent等瓦片通风口。和山谷。
    虽然两侧的空气障碍是最好的,但一个很好的,测试的内部只有空中障碍。
  2. Brian Pontolilo||#2
    你确实有很多屋顶,大卫。
    我相信如果你使用透气绝缘,这是一个好主意,如果不是空气密封挡板的要求,以防止风力洗涤,这将减少绝缘性能。
    如果您考虑过闭孔喷雾泡沫或闪光灯和闪光和填充方法,我会好奇,如果您考虑过一个不经常的阁楼,那么如果您考虑过一个不经常的阁楼。
    此外,来自FHB的这篇文章将通过您完成的数学,以确保您有足够的通风,并显示JON TOFFIT摄入量不可能发泄的选项。
    https://www.finehomebuilding.com/2009/07/16/venting-a-tricky-old-roof.
    Armando Cobo.||#3
    2015年IECC需要CZ5中的R49。我通常使用您的屋顶设计,通风阁楼和大教堂天花板的组合设计,通风阁楼在阁楼(天花板)上吹过纤维素。希望您安装了16“脚跟桁架,因为您需要14个”绝缘和2“的挡板空间,以满足R49。对于大教堂天花板,我的选择是安装2”CCSF + 10“的密集纤维素或者ocsf再次迎接R49。我也喜欢将HVAC保持在条件空间中的想法,所以粗毛12英寸用于管道,是imo,是迈克的方式。
    FWIW,我可以了解你是否不想使用SPAY泡沫,但如果您仔细阅读喷雾泡沫的问题,如您所提到的文章,总是关于安装泡沫,错误的泡沫或不良密封作业。没有一个问题,我已经用上述应用程序完成了几十个房屋。
  4. 沃尔特Ahlgrim.||#5
    在我看来,阁楼中的HVAC管道和设备是在项目的规划阶段应该避免的设计缺陷。但它看起来像现在过去。
    如果您有大教堂天花板,请不要喷雾泡沫,您可以将绝缘放在屋顶上,带有泡沫板。寻找低成本再循环泡沫。
    如果你有平坦的天花板,你可以找到一种方法来保持HVAC下方。
    沃尔塔
    马丁·霍洛拉||#6
    大卫,
    由于所有这些山谷,在所有椽子湾都有不可能的通风空气。这种复杂的屋顶呼出了不经过辩论的解决方案。如果您不希望闭孔喷雾泡沫,则留下一个选项:在屋顶护套的外侧上的足够厚的刚性泡沫层。本文介绍了您需要了解的内容:“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
    对于其他GBA读者:记住,在框架开始之前,您需要提出保温计划。有关此问题的更多信息,请参阅“计划未来保温。”
    迈克尔群岛||#7
    大卫,我同意马丁,这种类型的屋顶的最佳解决方案是一个不经常的装配。但是,如果你不想使用泡沫,你可以在“过度宣泄”的屋顶,铺设2X材料在护套和添加上述另一护套层,在谷开来让气流持续。在内部安装了一架安装的可变渗透膜,CDX有点蒸汽可渗透,它应该在我看来,符合代码并保持安全组装。但是一层厚厚的泡沫更加简单(以及我在目前使用类似复杂的现有屋顶线上使用的电流翻新)。
  7. 大卫拉扎贾||#8
    谢谢大家;情况是我预期的。
    此时,我无法安装第二个屋顶,用于护套外部的通风或刚性绝缘。我们已经安装了屋顶瓦片,我无法延迟项目。
    我正在研究DCI SmartVent产品。
    钻孔通过底部的2x12椽子钻孔怎么样(垂直于
    椽子)。这将将椽子湾与未辩护的海湾通风连接。
  8. 哑光F.||#9
    外部泡沫是这样做的方式,它几乎总是如果被调节的阁楼出现的想法,但那艘船已经航行了。
    随着房子这一点,在每次第二个问题中使用相同的方法并不一定有意义。您对能源效率的期望与大教堂天花板的程度或天花板拱的限制的审美要求?我认为这将是强制热空气/ ac?
    您可以在阁楼中创建一个有条件的机械室,该房间容纳空气处理器,并获得朝向正确的方向的所有管道。在二楼天花板拱门中运行管道的长度。
    或者在阁楼的地板上构建绝缘的“拱腹”,用于置于最小的构筑物和胶带2“陶氏陶氏多变的管道。这应该具有密封的绝缘盒,这些盒子被密封到第二楼天花板,其中有用于供应和返回的穿透。密封导管真的很好。
    任何天花板穿透都需要在它们上面需要密闭的盒子,所以思考每个嵌入的灯光。只要在密闭即使空气过敏时,就像任何大教堂天花板上的凹陷一样拒绝。
    在你有一个绝缘的天花板的地方,你绝对不需要密封挡板,这将是短暂的,只是清除蓬松的绝缘。将其填充到R-60。
    在大教堂天花板部分中,我会考虑1-2“内部聚四诺的刚性泡沫绝缘,如果冰是一个问题,那么通过框架来管理热旋转。如果你有气密僵硬,不要担心密封挡板泡沫和干墙层,摇滚靴非常好,连续的挡板就足够了。
    如果您与主屋顶一起大规则地,通风会很难。您建议的孔将需要处于围裙的椽子的顶部边缘。在构筑成员的边缘上,大孔通常不适。
    我将强烈考虑在这些区域中使用闪光灯和纸盘,其中包含3-3.5英寸的封闭式电池泡沫,具有低全球变暖的吹药和rockwool。我在中间的一个较小,但使用这种方法的类似项目。最大限度地减少泡沫的使用最大限度地减少风险。安装人员应该塑料表一切,使用风扇在喷涂时对空间进行负压。当它们进行喷涂开放的阁楼或运行某种导管时,在空间保持轻微的阴性时最大化空气交换。我不得不介入我的安装人员采取最后一步。空气汇率更为重要。
    空气密封如此大的复杂项目很困难,在定义和安装初级空中屏障后,将某人寻找孔,这需要一个非常明确的主要空气屏障的计划。
    有一个第三方做了一个积极的手册J和手册D,以确保您的HVAC不超大和有效地设计(这些真实的Dana的建议我经过)。这将使HVAC更容易。
    1. 大卫拉扎贾||#10
      我们决定采取无条件的阁楼方法,在第二层上用绝缘空气紧固天花板。屋顶几何形状太难以使用斯巴特隔热。
      “或在阁楼的地板上构建绝缘的”拱腹“,用于拆开的框架,折叠2”Dow Thermax Polyiso。这应该具有密封的绝缘盒,密封到第二楼天花板,其中有渗透物供应和返回。密封管道真的很好。“
      我们目前正计划完全。这两个空气处理员将位于二楼的条件空间,我们将试图在阁楼中的空气密封绝缘拱内;我们可以使用木材或刚性泡沫绝缘材料构建。
      “任何天花板渗透都需要在它们上面需要密闭的盒子,所以思考每个嵌入的灯光。只要在任何大教堂天花板上凹陷的灯光,即使是通过密闭而使绝缘层叠。”
      是的,我们肯定会试图使天平气喘吁吁;我们可以使用两张干墙
      在带有重叠接缝的天花板上。也许有人可以建议这个以及这是矫枉过正。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    它不需要2张石膏板,使其空气紧密 - 绝对矫枉过正。对空气密封的任何和所有穿透以及机械追逐的接缝是彻头彻尾的痴迷。请务必至少在追随追逐中的追逐时安装。
  10. 哑光F.||#12
    是的,绝对没有双人干墙。泄漏不在似乎,它们是你在干墙中放入孔的地方。专注于密封这些地方,或者更好,限制了孔的数量。
    完成密封后,在将任何阁楼绝缘进行泄漏之前进行泄漏。这可能是带雾机的全吹风机门测试。如果您不需要实际泄漏率或者没有准备好,也有许多方法来实现DIY泄漏搜索。
  11. 大卫拉扎贾||#13.
    再次感谢。
