GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
来自微型无管道暖气和空调的肮脏电力
arleendv|发布一般的问题在
我看到一个u tube视频,是关于富士通的空气/热分离系统的,一个建筑生物学家正在测试一个人的房子是否有脏能源。他发现房子外面的盒子有非常高的电磁干扰,并确定它来自富士通迷你分裂系统,他使用过滤器试图消除能量,这对富士通系统不起作用。他说,这些尖峰与引起眼部黑色素瘤的肿瘤类型相同。- 20千赫兹我打算买一个迷你分裂系统,但现在我不确定。有没有足够强的过滤器可以消除这些尖刺........我还没有找到关于这个主题的更多信息....其他品牌的迷你劈叉
上面是我看到这个信息的链接。来自Windheim EMF解决方案
我想知道是否有任何过滤器,可以消除这种坏能量在我的房子......或…
我一直无法在网上找到这些信息。
我很感激你的帮助。
arleen d'vachio
[电子邮件受保护]
1
    达娜·迪斯特||#1
    更多关于低频和中频电磁场的恐慌并没有给世界带来任何好处。真正需要的过滤器是一个更好的信息过滤器。一个冠以“建筑生物学家专家”头衔的人的资格和信誉需要以大量的怀疑来看待。
    尽管经过了几十年的仔细研究,但在家庭中发现的排放水平与有害健康影响之间的联系充其量只是推测。如果你担心20 kHz排放从一个逆变器mini-split或许是时候停止使用电脑和手机/手机充电器也停止看电视,因为这些设备的电力供应也发出EMF的几个10 kHz范围,与压缩机组在mini-split不同,他们是更接近你。(我办公室里荧光灯装置里的27kHz镇流器有时会干扰我们在电子实验室里进行精确测量,但不会对健康造成影响。)
    话题从时间上来时间上这个网站,如:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/emfs-and-human-health
    马丁·霍洛拉||#2
    阿莱恩,
    视频简介提到了一种叫做“生物毒性脏电(DE)”的东西。只要说这个短语对任何有名望的生物学家都没有公认的意义就够了。这是一个骗局。
    对于关于电磁场(EMF)和人类健康的基于科学的信息,请参阅本文:电磁场与人类健康.
    [后来编辑:再一次,Dana和我同时打字 - 并且达娜击败了我的冲击。]
    马丁·霍洛拉||#3
    阿莱恩,
    这些话不是研究人员或科学家说的,而是一个疯狂的诗人对隐喻的捕捉(顺便说一句,这是一个试图传播恐惧和焦虑的诗人):
    “在20千赫的频率......是很多医学专家和专业人员[谁?]与癌症相关联,与眼黑色素瘤的一个。这里这个频率似乎环的癌症音叉在人体内。”
    是的,对。而你似乎响我的牛市****探测器的音叉。
  4. 富勒姆·王尔德||#4
    为了使无线电频率信号引起癌症它们需要被电离。电离意味着他们可以打破DNA的债券。(这是简化了这次谈话的目的,但是这是重要的组成部分。)大多数秤说,电离辐射没有启动,直到RF频谱的紫外线范围内,这大约是8赫兹,这是8万亿赫兹。
    现在,在我的雷达和高频传输设备的工作中,我们还告诉足够的功率电离可以在较低频率下发生。频率越低,虽然需要越多。让我给你举个例子;我工作过的一个系统是一个250千瓦(250,000 W)发射机,在大约30 kHz - 300 kHz的频率范围内运行,非常接近您所谈论的。该系统,即使在250 kW)仍然没有电离。250 KW远高于住宅网格可以提供的东西。
    现在,该视频表明噪声源是迷你拆分。迷你拆分不是创建电源,可能会产生噪音。电源仍然来自网格,除非您以某种方式将电机挂钩到压缩机电机并像发电机驱动电动机,否则无法为迷你分裂产生电源。因此,如果网格不能提供所需的功率,那么该噪声无法具有足够的电离电离。
    该理论的另一个漏洞是,对于任何理解正在发生什么的人来说,阻挡20千赫的噪音将是一件容易的事。一个简单的高通滤波器,将阻断60赫兹,但通过任何超过10 kHz将花我几秒钟焊接在一起。那就只需要把电线和地面连接起来就行了。我为一个不同的发射机做了一个类似的设备,它的控制线中有大量的噪声是由它的非屏蔽信号线引起的。老实说,在得到批准后我总共花了大约30分钟,锁定标签完成了。
    该过长;没看过的版本很简单,就是没有办法,这不是甚至可能。即使是这样,它不是,阻断这将是孩子的一个电子技术人员发挥作用。
    编辑:看来有三个人在同一时间输入...
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#5
    阿莱恩,
    大约20年前,我就开始研究如何建立一个家庭,这将是节能和舒适。随着很多优秀的建筑科学的,我读了电子病历,有毒混凝土,透气性建筑,以及类似主题的好几篇文章,线程和书籍。吸收足够的信息,你想知道我们任何人都可以进入生存 - 更不用说生活或工作 - 传统建筑。
    我建议订阅GBA并彻底阅读该网站,而不是去钻研建筑生物学。你不会找到更好的资源来使用基于科学的方法来创建一个高效和健康的生活场所。
    达娜·迪斯特||#6
    Calum:迷你分裂上的逆变器电源系统在kHz范围的10多个范围内放出了大量的谐波,但不适用于RF敏感家用电子产品的电力水平。当然,您可以过滤传导部分以防止它送回房屋电源接线(我希望他们已经有电力线过滤器能够满足EMI标准,而不会导致堵塞插入同一电力线的其他家用设备的干扰),但是在辐射的磁性材料上没有太大的屏蔽而不诉诸异国情调的合金或相当厚的铝(不是需要任何屏蔽)
    利用石墨烯的近超导性,我可以看到一个巨大的商机。将石墨烯编织到帽子的内衬中,可以避免你为了获得同样的屏蔽保护而添加笨重、难看和不舒服的铝。但为什么只谈到帽子呢?一种全新的电磁防护服可以推出了!
    为什么只谈衣服?眼镜/太阳镜上的石墨烯涂层可以阻挡可能到达你眼睛的20kHz危险物质,降低眼部黑色素瘤的风险。来自ocularmelanoma.org网站:
    “这些肿瘤的形成非常罕见,就像许多其他形式的癌症一样,确切的原因尚不清楚。众所周知,暴露于紫外线(无论是来自太阳还是日光浴床)会增加皮肤患黑色素瘤的风险。皮肤容易烧伤的人——皮肤白皙、头发白皙或红色、眼睛蓝色的人——是最危险的。然而,没有确凿的证据表明紫外线暴露和OM之间存在联系。”
    啊哈——如果不能确定是紫外线造成的,那就是太阳床上的电子镇流器!显然,他们需要石墨烯涂层的护目镜,而不仅仅是那些日光浴沙龙里的紫外线护目镜!
    还是……
    ......只是得到一个更好的信息过滤器。
    马丁·霍洛拉||#7
    丹娜,
    每个人都担心(好吧,不是每个人——只是EMF的狂热者)无导管的小裂缝和电热毯,但很少有人担心阳光——尽管正如我在文章中指出的那样,“到目前为止,辐射最常见的健康危害是晒伤,每年会导致超过100万新的皮肤癌。”
  8. 约翰•克拉克||#8
    @马丁
    “..Yeah吧。你似乎响起我的牛市****探测器的音叉。”
    - 可能是你曾经写过的最有趣的事情。
  9. 富勒姆·王尔德||#9
    丹娜,
    哈哈,我只是想简单点。我的解决方案会让测量干扰变得困难,但是的,要真正阻断它需要一个法拉第笼。也许可以在墙上的涂料里加入石墨烯?还是支持?
    阿莱恩,
    请不要采取这种错误的方式,我们只是有一点乐趣的想法,在你没有取笑。我不能代表别人说话,但我很高兴你问的问题。多问和学习,而不是不问。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    阿莱恩,
    Calum提出了一个很重要的观点:这个页面上的笑话是由YouTube视频中的声音引出的,而不是你的问题。
    这里有一个好消息:电流通过电线从电网流到你的微裂缝不会伤害你的健康。mini - split的压缩机和鼓风机电机也不会——这些部件都是用电的。
    所以你不必担心。我只是希望,这些恐惧mongerers谁发布在网络上误导影片将停止吓唬人。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    每个人都担忧?并不真地。大多数人有更大的事情担心。
    来自OcularMelanoma.org网站:
    “每年大约有2500名成年人被诊断出眼部黑色素瘤。目前原因尚不清楚,但浅色皮肤和蓝色眼睛的人群发病率最高。”
    也许只有蓝眼睛的白人“需要”担心这些东西……;-)
    所以,我只是浪费了3分钟的生活(我永远不会回来)在链接中观看视频。在5秒钟到5秒的vidi,火箭科学家叙述者说:“...我们正在看一个测量脏电气的示波器......”显示屏的上半部分是一个频谱分析仪,而不是示波器。下半部分是(显然)减去240VAC的示波器,但它显示出线上的高频垃圾峰的峰值大约80V峰,这根本不能是线路上的实际电压 - 很多噪音不会在任何EMI标准测试上传递集合。它让我想知道探针的性质,或者如果它是故意浮动的最大拾取器。它可能是一个未凝结的磁性拾取环,以便在屏幕上更容易地看到,而不是精确测量实际电压或功率。
    频谱分析仪显示器也是垂直轴上的线性(而不是对数/分贝),测量毫伏,而不是电源(毫瓦,这将是更相关的),并且显示器的顶线约为0.75V。在任何频谱线中都没有完全发出大量功率,即使假设剪辑的20kHz和40kHz线路也是显示器上的两倍高。廉价的RF电容器在一个大塑料Blob(AKA“Stetzer Filter”)中,并不令人惊讶的是,可以将显示的(但不适当测量的)电压降至显示器上非常小的东西。
    所述Stetzerizer Microsurge仪表的单位是不清楚,被描述为在一个地方“每秒伏”,“一个GS单位是每秒24伏特”(其中的任一个仅仅是一个压摆率,而不是能量的量度),而且还“所述GS单位是“有害的能量”,它是频率的函数,或者更一般地,电压或的dV / dt”(完整的和完全垃圾)的变化率的量度:
    https://www.stetzerelectric.com/store/microsurge-meter/
    那么它显示的是什么,真的 - 每秒或每秒24伏?能量,或者只是dv / dt?
    但令人欣慰的是,该设备“被哈萨克斯坦政府认证为测量建筑电线射频能量的官方手段”,是吗?
    我想知道那个官方认证的申请费是多少。哈萨克斯坦是否有建筑电线的射频遵从标准/限制?
  12. 兰斯彼得斯||#12
    卡卢姆,你写道:
    “一个简单的高通滤波器,可以阻挡60赫兹,但通过任何超过10 kHz,我需要几秒钟焊接在一起。”
    我相信你的意思说的是,
    “一个简单的低通滤波器,将通过60赫兹,但阻断任何超过10 kHz,将花我几秒钟焊接在一起。”
    我正确吗?很有可能你说的和我想象的不一样。
    兰斯彼得斯
  13. 富勒姆·王尔德||#13.
    槊,
    如果过滤器被放置在一系列的线料的房子你的想法是可行的。但随后的组件需要额定无论房屋服务的额定电流为,可能100-200安培。
    (变压器——米——过滤——配电盘)
    我的想法是让过滤器从现场到地面。这样它只需要根据噪音的功率进行额定。
    (变压器——米——|配电盘)
    ..............................筛选
    ...........................地面
    这并不容易被格式化。请忽略这个时期和眯着眼睛。
  14. frozenflyboy||#14
    嗨Arleen,
    我会联系视频中的家伙,看看他发现了什么。毫无疑问,自从他做过YT,他在一年前的情况下更加深入地看着这个话题.. Stetzer过滤器不是唯一的品牌。
    我在电缆上有一个浪涌的抑制器进入房屋和所有电子设备的动力调节器,这些电子设备在我家的一个地方聚集在一起。这些与一个刻度电源调节器结合使得可将DE保持在最低限度。我也摆脱了房子里的大部分紧凑型荧光灯和LED。
  15. 肯尼斯·Gartner||#15
    哇,我从来没有见过一篇文章在GBA引起如此本能的反应(可悲的是无知),特别是来自我的英雄Dana和Martin。显然这是个热点话题,但你们谈论健康危害的话题似乎已经过时了。有很多科学和轶事来支持观点,即人类是电磁生物(即我们的神经系统是电气,你同意吗?)我们受环境负面影响电场和磁场(那些bioreactive频率范围,主要在2 - 150千赫范围内的“脏电”)。这并不是一个大的飞跃。
    什么Windheim先生证实该视频是一个“清白” Minisplit,经常GBA其有效性和效率称赞(当它涉及到服务的可靠性,因为这里的三菱的首肯除外),生成有关的电气线路谐波房子。所以你们怀疑的事实或你质疑全天候运行这样的尖峰是否会产生有害影响的人吗?这通常是对于涉及高速通断的数字电路如变速电动机或PWM的情况。在家里你的调光开关用于LED不相同。有些人是敏感的,每年都有。进一步的解释是复杂的和遥远,但相当有效恕我直言。这是不审慎的要求双盲,以证据为基础的科学的同行评议期刊采取合理的预防措施与企业强加给我们,利润动机技术之前。
    在回答Arleen的问题之前,我将填补一些空白,有兴趣的人可能想要实际参与有意义的对话,直接在gba的范围内。
    SteveK - 你通常在你的评论更开放的态度,但至少你是温柔与OP ;-)我想你可能真正享受到最近上传的免费视频解释现代“建筑生物学”(注:第二个在EMR系列将是最中肯的):https://hbelc.org/free-videos-and-free-fact-sheets
    达纳 - 我跟Windheim,如果接地的金属铠装电缆是用来代替ROMEX一个安装改进可能。用脏电最大的问题是,当它大约6英尺床内运行,但电线的布局可能意味着在另一个房间一个minisplit可能导致睡眠室有害干扰。我不知道你为什么会在存款保险计划全行业(建筑生物学家),尤其是这个领域是近50岁,来自德国,PassivHaus这里GBA如此受欢迎的家。如果它给CRED更加街,InterNachi考虑建设生物研究所作为继续教育学分其成员的一个有价值的来源。该Windheim的测定装置,能够在空气中检测到这些,这意味着你的身体在里面游泳也没有好效果。安全/非安全的阈值的简单的数字 - 措施的“GS”单元,虽然奇,是专门根据美国政府的要求,量化一直被称为军事几十年前的有害成分设计。东欧的引用不charlatanism的证据,而是因为这些国家已经进行了最科学的研究,并引用最多的,甚至今天和保护自己的公民,他们实际上比美国更严格的暴露限制。最后,还有背后Windheim追求建筑生物学值得一读的悲惨的故事背景;我们都希望帮助人们做出正确的住房选择 -http://www.windheimemfsolutions.com/my-emf-story/
    马丁,我的朋友,我真的希望你能抽出时间来克服你对电力安全的偏见。有许多相关的危险,gba促进,无意中一个假定,因为能源效率高于一切。即使是被大肆吹嘘的LED灯泡也有许多相关的健康后果,在这里我们计划在获得入住证后“降级”为白炽灯。有趣的是,当人们从电力公司收到他们的智能电表时,他们惊讶于每月的账单意外地增加,显然这是因为肮脏的电力谐波和瞬变由设计糟糕的设备被测量为消耗的电力,并相应地计费。让人稍作停顿,不是吗?你可能会在emfwarriors管理的大约1500篇文章和论文的图书馆里摸一摸,发现许多人仅仅通过调整他们的电暴露量就有了很大的进步https://www.emfwarriors.com/library/
    谢谢你的积极评论。GS过滤器的工作是在线路上添加一些缓冲,以使内容均匀。以特别的方式工作的很好,但要注意与古怪的老房子翻新,非代码兼容的布线(具体来说,物理热分离和中性线,中性的或者耦合和地面除了在主面板)因为这类过滤器将* *磁噪声增加。
    阿琳,这是一个类似的问题,我上星期。感谢您询问有关在这里。所有变速电机设备将做到这一点,在一定程度上。如果是有一个“永久分裂电容”的选项,而不是那么这将解决这个问题,虽然失去了效率。我还没来得及去追求它,但我怀疑这样的提供与富士通或三菱miisplits。有Stetzer和绿之过滤器,但你必须进行试验或获得您所在地区的人喜欢Windheim一个咨询。在20 kHz的峰值是烦人的残留,但更重要的是航线电线远离你睡觉的地方让你有少接触重要的地方。考虑从面板接地“铠装电缆”代替或正常ROMEX到minisplit屏蔽电场。总而言之,minisplit可能不是你的房子的最过分的。
    最后,抱歉我的语气。这个话题的“健康”住房,而不是“节能”的最近已经成为我的痛处,我发现自己不受欢迎或授权unheathful选择当我建立自己的房子(如领导和节能灯照明需要在马由于她表现路径验证)。我喜欢建筑生物学家陈述的意图——你的个人健康比优化性能更重要,它当然比砖块和砂浆(以及胶水、填塞和胶带、胶带、胶带!)
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    肯尼斯,
    你写道:“进一步的解释是复杂的和遥远......这是不审慎的要求双盲,以证据为基础的科学的同行评议期刊采取合理的预防措施与技术之前。”
    相反,它是谨慎的。我是越来越少的相信科学的美国人之一。
    “鲍-生物学”或“建筑生物学”是垃圾科学。这是一个充斥着江湖骗子(还有一些善意的骗子)的领域,他们专注于让人们害怕电磁辐射的危险。科学家们一直无法找到任何证据来支持这些“鲍-生物学”追随者的主张。
    垃圾科学的问题日益严重,因此坚持以证据为基础的科学和在同行评议的期刊上发表文章比以往任何时候都更加重要。
    有关更多信息,请参阅"电磁场与人类健康"
  17. 肯尼斯·Gartner||#17
    马丁,我知道你充满热情,知识渊博在过去的两年里,你多次给我提供了很好的建筑建议。很可能,你见过一些人,他们不称职,贪财,不懂鲍生物学,但也可能是其他建筑行业。以某些个人为基础来判断整个知识体系是苛刻的。但是,我们先把它放在一边。
    从长远来看,“科学”是一个很好的概念,但实践却不完善,尤其是在短期内。科学家是不完美的人——他们受资助,受资助人的恩惠,甚至在同行评议的情况下,也会操纵他们的数据和结论。有意或无意。我们已经见过很多次了(记住,我们被告知科学说脂肪引发心脏病,当事实证明这是糖,糖科学资助的游说);我曾提到2012 -伊什科学研究驳斥了前科学废话氡引起健康问题在人们的房子)。最近有人做了很多关于“冷聚变”的研究吗?倒不是因为它仍然被认为是职业杀手。科学家也喜欢有薪水。在同样的环境下,有这么多相反的结论,“科学”无论如何已经成为一项基于信仰的事业。
    当新事物出现时,采取一种预防性的观点似乎非常合理。在“科学赶上”之前的几十年里,制造商们在饮料瓶里涂上了双酚a,很多激素失调现象都发生了。BPA是否首先进行了安全检测?这是用“科学”完成的吗?
    您是否阅读了Moft Samuel Milham的2013年脏电书。这是一个简单的阅读。他已经写了许多同行评审的流行病学论文五十年。EMF绝对负责儿童白血病,在20世纪30年代 - 1950年代的追踪我们对美国的选择(并缺席Amish Componities,他们在电气使用),各种“病态综合征”的健康投诉。许多,许多科学家在20世纪60年代以来,自20世纪60年代以来,我们在人类和牲畜中发现了EMF诱导的健康问题,所以我愚蠢的是,一再提到,这仍然没有合理的证据。较大的企业兴趣肯定会有很多FUD,不喜欢消极的新闻或令人讨厌的监管。绝不能偏见科学。没门。(*强烈讽刺*)
    在您的详细文章中,您提到世卫组织认为EMF不是什么大问题。然而,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/在2017年明确表示,世卫组织已上市的RF辐射2B型的致癌物质。EMF是烦恼越来越频繁有关。
    所有这一切都不是理论而且我们看到建筑物社区推动“智能家园”的电气烟雾变得无法忍受的人口中的人们越来越多的人。也许如果我们首先要求科学家证明某些东西是安全的(这样我们就可以透明地查看所有数据和结论,并且知道资助者和伦理纠缠)然后我们可以使用它而不是假设绿色亮度。但我知道闪亮的新玩具将永远吸引。等待所有事实都无法放缓。
    不管怎样,谢谢你参与了一场精彩的演讲。让我们重新开始
    和平
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    肯尼斯,
    不幸的是,包括福克斯新闻(Fox News)、白宫的那个人以及环保署(EPA)的新负责人在内的一大批美国人,和你一样不信任科学。我觉得这很可悲。
    科学发现常常推翻早期的理论;这就是科学的工作原理。但是,由于错误地相信科学是“基于信仰的”而拒绝科学,使我们完全落入了江湖骗子和迷信信仰者的阵营。
    我们必须同意不同意这一点。
  19. 特雷弗·兰伯特||#19
    从根本上说,科学只是遵循证据。如果你拒绝,那就没有什么依据了。在大多数情况下,当人们诋毁科学时,他们是有选择性的;当科学证据支持他们的意识形态时,他们引用它,当它不支持他们的意识形态时,他们质疑它。这就是现代平地社会、反疫苗运动、反转基因运动和零能源废话的由来。这个建筑生物学的东西似乎都差不多。
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#20
    特雷弗,
    我同意。有关此主题的更多信息,请参见“在科学家和学者的好评。”
    一个人对Bau生物学的看法,请看这篇文章.
    凯特·布兰布尔写道,“快速搜索的环境设计图书馆在大学向您显示BAU-生物学(或者不管你选择称呼它)不是主流研究。...巴乌生物学主要的更新,从19世纪的曲柄,与唯心论和新时代的后代重股价设定的离奇想法。这个想法一直保持理念和刚刚更新与当前流行语的语言提供骗术科学的氛围。......在19世纪,一个名为恩斯特·哈特曼医生炮制地球引起电网的曲柄概念纵横交错的星球,造成各种令人困惑的模糊等症状。有人更新了曲柄的想法(及其他),注入足够的担心动摇的轻信,并发明BAU-生物学。...很容易识别BAU生物学称为伪科学,只是因为这么多baubiologists依靠占卜杖探测分析称为一个不存在的问题“geopathic压力。””
  21. Jon R.||#21
    >射频辐射作为2B型致癌物
    可能的致癌物质。但是,这样的咖啡酸,发生在所有的植物(试着从你的生活中消除这些)。当然,他们都高度剂量依赖性(即,不流浪EMF / RF从线/设备,对着你的脑袋举行手机相比)。
    科学不是完全可信的,但它比其他选择要好得多。
    我认为这是一个合理的问题,即如何应对有限的数据。假设一项新的研究发现X物质(通常在家庭中发现)与癌症有微弱的相关性。你是a)什么都不做,等待更多的数据还是b)努力把它从家里清除掉?
  22. 专家成员
    达娜·迪斯特||#22
    这不是内脏的反应,这只是称之为伪科学包装的东西。
    弥补频带中的线电压噪声弥补了(或陈述的情况),该频段的近似原因是特定有点罕见的癌症是陡峭的,而不是科学。如果它背后有科学,让我们看看证据。如果OcularMelanoma.org甚至没有提及通过作为风险因素的电力线电压,那么有什么(如果有的话)借给YouTube Vidiot销售小部件的可信度,即“修复”它断言真的是一个链接吗?
    如果有“......公司通过公司推动我们的利润动机......”“我肯定会在利润激励的科技贩子中计算Windheim等人,呃?;-)
    射频辐射会引起问题当然,在多大的强度下它会有问题?有记载的人类健康问题相关的病例以低中频,高电磁辐射和有安全限制电力行业工人的标准来限制他们的风险,但在许多数量级高于水平将有经验的在家里,甚至一个家庭由变频器驱动mini-split加热和冷却。
    斯特泽尔微浪涌计甚至不能测量辐射的电动势,它测量的是电力线上的电压噪声,而不是辐射的瓦特或远距离测量的磁场通量。我想如果你抓住裸露的导体,你也会受到这些电压峰值的影响,但更大的生物危害是受到200VAC+线路电压的影响。正如住在一个“干净”的电力线电压的房子不会让你处于危险之中,除非你与电线有物理接触,住在电压峰值在电力线频率之外的房子不会给你传递任何重要的能量。
    至少在我职业生涯的一部分实际测量进行&辐射排放设备我危险,让电脑屏幕中的电源你阅读这是100年代倍直接辐射电磁场在10 - 100千赫带穿过你的身体比你会得到从电压峰值逆变器驱动在微型分裂(但仍然比电力工业工人仍然允许的低几万倍)。
    整个led光谱是一个类似的炮制出来的问题,没有任何价值。证据在哪里?已经有了几十年的自然实验,办公室工作人员每天大部分时间都在荧光灯下,发出的红外线甚至比LED还要少。
    来自德国,被动房的发源地,或者已经存在了50年的德国,并不会给建筑生物学带来任何信誉。(而不是“…如此受欢迎……”PassivHaus在这里也受到了相当多的批评。:-))德国人和其他人一样容易受骗,容易接受阴谋论、半生不熟的伪科学等等。
    颅相学,任何人吗?
  23. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#23.
    乔恩R.问一个很大的问题(评论#21),我希望更早批评家在权衡如何对被有限的数据作出反应。我们都同意,垃圾科学是一个卑鄙的骗局,并希望它仍然在边缘。当体贴关心的是表达了一些技术,一个自信的人应该能够考虑不转向嘲笑。(调用颅相学的比较是有点虚伪。)这是合法的争论,例如,在关注之处的可操作的水平。或者,谁设置了什么是标准的“证据占优势?”如何与参数进行了技术当对手正在考虑超越客观科学的其他因素?
    这里没有多少人会同情EMF的危言耸听者。或者否认气候变化的人。我当然不喜欢。但就我个人而言,我非常尊重一些阿米什社区,他们似乎完全敌视技术,但却有强有力的主动方法来选择接受哪种技术。核能就是一个棘手的例子:它是碳中和的,而且科学证明它非常安全,但是……不够安全,让我感到不舒服。在这个网站上,围绕泡沫塑料的使用、PEX管道、地板辐射供暖等问题,存在着根深蒂固的阵营。我们(通常)坚持与这些人正在进行的辩论,当科学无法说服时,就会引入其他因素。这是令人难以置信的教育。
  24. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#24.
    安迪,
    Jon建议我们调用预警原则,我同意可以提出一个有效的论点来支持预警原则。我在关于电磁场的文章中提到了预防原则。
    我对那些决定不使用智能手机的人没有意见——我就是他们中的一员(尽管不是因为担心EMF)。如果有人想要一间没有泡沫喷雾的房子,我能理解。这是他们的房子。
    我也同意,Andy,在GBA和其他地方对这些问题进行理性的辩论是健康和有教育意义的。
  25. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#25
    作为设计师或建造者,这一切将我们置于何处?
    我不知道如果我援引预防原则我会采取什么步骤。当然,我需要一些证据来证明我采取的不同做法是有效的?
    我知道我不会承担表达担心他们房子里的EMF有害的客户。我没有任何有用的专业知识来给予它们,并在emfs的信息来源是如此有争议的,没有办法。
  26. 专家成员
    达娜·迪斯特||#26.
    安迪:颅相学之所以被提及,是因为德国的“科学”来源具有内在的可信性。
    “我不知道你为什么要贬低整个专业(建筑生物学家),尤其是这个领域已经有将近50年的历史了,而且来自德国……”
    颅相学现在可能被人嘲笑,但几十年来,它在欧洲和英国被广泛接受,但最终被证明至多是一门准科学,没有数据支持,是另一种不太成熟的德国起源理论。
    嗯,来自德国的不是吗?东西很多来自德国。我要巴赫和柩的优点在Baubiologie的瘦身粥
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#27
    马尔科姆,
    对于像你这样的建筑商或设计师,我可以想象你可能想要将预防原则应用到你引入自己房子的材料上。与否。这取决于你,这是个人的决定。
    谈到建造或设计其他人 - 你的工作 - 我认为预防原则是特别有用的。这是我对建设者和设计师的建议:遵守所有建筑规范;遵循材料制造商提供的安装说明;旨在为环境责任;并有好保险。
    如果一个客户来找你,告诉你他或她对化学物质敏感,或者希望避免电磁辐射的危险,你完全可以说:“我觉得我不适合你的需求,”如果这是你的直觉告诉你的。
    最后,区分两种情况是很重要的。案例A是一项科学研究的发表,该研究提出了(例如)某种化学物质和某种癌症之间存在相关性的可能性。假设这个初步研究还没有被后续研究证实。当涉及到这种化学物质时,阅读这项研究的人可能会选择应用预防原则。
    案例B是一个组织或作者在YouTube上发布了一段视频,其中对想象中的伤害给出了明显不准确的伪科学解释。这种类型的视频是用来吓唬人的,它的传播是应该受到谴责的。
  28. Jon R.||#28
    已经有2箱子在这附近,其中现成的数据/科学说,饮用水是安全的,然后后来说,同样的水是不是安全。测试表明矿是安全的,但他们只衡量的东西屈指可数,造成数百已知的有害物质可能存在的。所以我花费约$ 30 /年回家反渗透。疯了还是谨慎?
    我希望有更多的数据显示一些室内空气污染物比目前已知的更有害。
  29. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#29
    乔恩,
    这在我看来是一个明智的预防措施。我不知道的是EMFS的等同方法是什么,或者你如何找到它。
    马丁的建议对我来说是很合理的。
  30. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#30
    马尔科姆,
    在EMF,那建议一个客户,他/她可能不希望能够加强对现有高压输电线路在他/她的新家?
  31. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#31
    史蒂夫,
    如果有客户来找我,说他们有很多东西要做,我会问他们是否知道有一些担忧,如果他们知道,我会继续做下去。如果他们询问更多关于问题的信息,我不得不承认我不能明智地建议他们,建议他们找一个可能的人。
    在我看来,问题在于,不像其他潜在的危险,如地震、洪水、污染场地等。我不能请公认的专业顾问。
  32. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#32
    马尔科姆,
    我觉得你是合理的。我带来了电力线,因为这是一个可以让我暂停的情景。(符合全面披露,我必须承认在发现GBA之前是一名生物学Kool-Aid饮酒者。)
    几年前,我访问了一系列研讨会的业务。大部分财产都在高压线附近。一天晚上,业主邀请我的小组外面到电源线下面的区域。他产生了几个T8灯泡,开始发光。线路携带足够的电流以产生大致足够的EMF,以激发管中的气体。每当我看到位于高压线路的家或商业时,想象一下,这想象回到我的脑海中。
    我们大多数人都可能暴露于电磁场的所有时间。但我敢肯定,我不想住里面一个非常强大的一个,即使风险相对较少。
  33. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#33
    史蒂夫,
    我不会在高电压线活多久。
  34. walt3k||#34.
    我正在寻找与迷你分裂相关的EMF信息,无意中发现了这个讨论,并感到有必要花时间注册和评论。
    我实际上是有肌电表患病/敏感性/无论你想称之为的人。我可以写一下我所经历,学到,经验丰富的一手,但宁愿走到我认为你们都需要听到的那一点。
    无论出于何种原因,我有我已经确定我至少3名主凶,我反应过来,不仅射频电磁场,如WiFi,无绳电话,手机/塔,智能电表等,但你也都在讨论什么 -脏电。我遇到的主要症状是头压力,耳鸣,脑雾,潮红和疲劳。不,锡箔帽子和衣服不工作,但铜网床檐做仪表证明这一点 - 我的症状缓解一起。
    我接触过的最糟糕的脏电来源是大功率LED灯泡。有一些确实让我感到头晕,当灯泡关掉时,这种效果就消失了。安慰剂效应?也许吧,但我第一次遇到严重的反应是在医生办公室,那里有一张沙发和两张桌子,桌子的末端有灯。我不知道是什么引起了我的反应,我们关掉了几个设备,最后是灯。他已经安装了新灯泡。我能立即感觉到头部压力/张力的释放。我没有预料到这种情况会发生——事实就是如此——因此我怀疑这可能只是一种安慰剂反应。同时,我带着高斯计回到办公室,确认灯泡产生的电场和磁场没有过度。根据这一分析,我相信这种反应是由于脏电引起的——是的,也是基于神秘而神奇的斯泰泽测量仪后来的报告。
    当我继续寻找为什么我对电磁场感到如此不适时,我有了另一个发现:4英尺电力变压器箱25英尺从我家的前面,还有一个地下配电线路运行前和在我家卧室的一面(我们在一个角落里)创建磁场阅读任何其他建筑或5 - 6倍的房子我已经能够与高斯计测量。什么水平?夏天的时候,在前院,当德克萨斯州的高温启动了空调,仪表读数4-5毫克在车道和侧院。在房子里,临街房间的读数高达2mG,当室外温度达到105度时,整个房子的读数超过1mG。我曾站在许多大型架空电力线的正下方,并在同一棒球场获得读数。我朋友的房子,家得宝,全食超市等在同一时期都是0.3毫克或更少。
    所以,我有EMF疾病,并有一些相当大的风险。巧合?也许,但我不这么认为。请记住,研究完成,因为有人可以赚到钱了他们这就是为什么这么多的低成本的,成熟的,专利性的解决方案从来没有研究过。如果你只属性“科学”那些有研究,不考虑研究,分析的山,东西是 - 轶事证据 - 这现代技术和通信为我们提供了,你不会得到全部真相。无论是YouTube视频是合法与否是不是我的观点。我的观点是EMF疾病是真实的 - 我住它 - 你都会做得很好,什么人在学习和体验阅读起来。
    1. 约翰•克拉克||#35.
      https://www.allaboutvision.com/conditions/lightsensitive.htm
      你显然需要去看神经科医生。
    2. 内森Spriegel||#36.
      “记住,做研究是因为有人可以从中赚钱,这就是为什么那么多低成本、经过验证的、没有专利的解决方案从来没有被研究过。”
      除了这种相关性已经被研究过,但什么也没有发现。然而,“坏科学”的恐惧炒作是可以赚钱的。
      “如果你只把‘科学’归因于那些经过研究的东西,而不考虑现代技术和通信提供给我们的成堆的研究、分析,是的,轶事证据,你不会得到全部的真相。”
      只不过“轶事”不是证据,而且是个人偏见的产物。这就是我们如何得到抗牛痘疫苗的,尽管所有的研究都表明好处远远大于风险。尽管几个世纪前地球是圆的这一事实就已经为人所知、被证明并被接受,但我们还是得到了“地球是平的”的支持者。
      Zephyr7.||#37.
      高斯计将测量磁场,而不是电场,并且很可能无法准确测量所有的射频场,比如在2.4GHz和5GHz频段运行的WiFi。射频能量和暴露极限通常用dBuV或dBm来测量,这是能量的单位,并且是非常小的单位(分贝参考一微伏或分贝参考一毫瓦)。
      任何射频能量都会对人体组织造成极微小的加热。你将无法通过其他方式感知它,甚至可能不会注意到几乎无法测量的少量热量。人类的神经系统和任何其他生物系统都无法对兆赫和更高频率区域的刺激做出反应。
      我猜你对LED照明的高频闪烁(通常是千赫或10千赫)和可能的听觉谐波(“嗡嗡声”或“嗡嗡声”)更敏感。对于闪烁的光,尝试不同的灯泡-有些比其他的更糟糕。对于嗡嗡声,远离这些设备。
      对于试图滤除电磁干扰,这是你真的“吵电”,不是EMF得到的,它并不困难,有许多过滤器来做到这一点。有一家公司通过的集团Corcom使各种过滤器这个名字。要真正让这种类型的干扰测量,你真的需要一个频谱分析仪是不是一个便宜的设备。
      如果你在金属管道中运行所有的电力电缆,你将屏蔽电线和限制辐射能量。
      关于曝光限制,联邦通信委员会发布了相关标准。我是一名电子工程师,有射频和微波系统设计的背景,已经处理过很多次这方面的事情,以及在电信设施中,这是一个系统可靠性的问题。有很多合法的研究,也是为了学习,而不仅仅是为了赚钱,所有这些研究都表明了同样的事情:你得到的只是一点加热。
      注意所有的伪科学在那里。很多它捕食人们缺乏的东西,他们无法感觉到或看到,或事物是复杂的,不容易理解的理解。也有使用不当也来衡量的东西(比如使用高斯计尝试测量射频场),这将给古怪,而且毫无意义的,朗诵的技巧。
      稍微看一下,地球的自然磁场大约是0.25到0.65高斯。
    4. 博恩奈特||#39
      人类智能工作的低级方式之一是通过构建感知周围的叙述。宝贝看到妈妈,宝宝看到手,宝宝再次看到妈妈,宝宝再次看到双手,婴儿再次看到妈妈。“绑架妈妈的双手必须用尖锐的物体踩手”是婴儿的结论。我们符合我们观察到我们所知道的东西。这只是想法是什么。
      人格和个性发挥作用的低层次方式之一是通过自我防卫机制。我们告诉自己的关于自己的故事是人类头脑中最强大的东西之一,它会扭曲它构建的任何关于周围世界的叙述,以一种有益的方式来润色关于我们自己的故事。
      这种组合让我们容易受到各种无益的思维方式的影响。其中一些很常见,有临床名称,很多没有。
      电磁不是我们提出了。这不是我们故事的一部分 - 这是不直观。正是这种令人毛骨悚然,威胁其他。对于大多数人来说,也可以被魔法 - 莫名其妙,但供电我们的世界。这是可以理解的难以解释。*
      那里有很多罕见的疾病,大多数人确实不确定。研究是资金所在的地方。但是,良好的良好原因是相信EMF敏感性不是其中之一。没有迹象表明人类对EMF特别敏感,如果某些人类有一些奇异的神经结构敏感,足以检测你声称的大部分东西,将同样的人类放入MRI将导致该器官快速移动升温,要么从内部烹饪他们的大脑,或者像内部搅拌机一样争夺他们的大脑。
      磁共振成像没有观察到这一点,尽管磁场强度为2000万毫克高斯。他们会很高兴地从旧的战争伤口上撕下钢铁碎片穿过你的胸腔并以子弹的速度将其嵌入框架中。
      你也应该能够可靠地看到剂量依赖性的影响,是这种疾病在自然界的生物。它不会是在医生的办公室随机反应(一个地方,以便忧虑挑衅它会导致血压因为存在一个统计跳),这将是构建附近的高压电力线或变压器症状为你,然后衰减系统,你走开。这将是完全没有症状,当你在10%或自己的高峰曝光的磁场强度的1%。
      安慰剂反应,甚至安慰剂的疾病可以有很显著的物理表现。这是大规模发生之前,它会再次发生 -https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_psychogenic_illness
      在许多情况下,你可能会看到大量的精神疾病建立在真实的可证实的身体状况之上,而这些状况与所谓的原因无关。例如,味精敏感性(“中国餐馆综合症”)似乎是作为一种讽刺的NEJM打赌信而产生的,人们的饮食过量或饮食高钠血症(没有大米的美国化中国食物是最咸的)的生活经历加强了这种敏感性。https://news.colgate.edu/magazine/2019/02/06/the-strange-case-of-dr-ho-man-kwok/
      使用双盲对照试验证明电磁场敏感性的尝试并没有取得成果:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15784787
      如果你的能力在双盲测试中被证明是真实的,你可能有资格获得奖励:
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prizes_for_evidence_of_the_paranormal
      我坚持麦克斯韦方程是巫术
  35. 沃尔特Ahlgrim.||#38.
    请不要喂食人妖。
    永远不要和猪摔跤。你俩都脏了,猪喜欢。
    Walta
