空气屏障与绝缘之间的距离
deerefan|发布一般的问题在
我要在第二区建个家。屋顶有一个平坦的坡度(1:12)和长悬挑(6 ')。考虑到屋顶的坡度,我知道阁楼不能通风,所以我计划在屋顶甲板的下面和上面进行隔热。我正在考虑在墙壁和天花板之间设置连续的空气屏障,并在天花板空气屏障下方设置一个服务腔,以运行暖通空调、水和电气线路。这将使空气密封更容易,因为我将不必密封周围的所有悬垂。然而,我不认为把隔热层和空气屏障隔开那么远是有意义的——这是正确的吗?如果是这样的话,对于我的平屋顶设计来说,简单地尝试密封所有的屋檐是不是最好的?我已经回顾了“粘在”屋檐上的想法,但考虑到屋檐的长度,我不认为这在结构上是一个选择。谢谢你!
    阿尔卑斯山脉||#1
    我不知道问题出在哪里。
    在zone2,您的计划肯定有很多意义,因为它只需要很少的屋顶甲板上的绝缘冷凝控制。
    让你的暖通空调在空气屏障内的服务腔也是一个好主意。
    一般来说,如果绝缘腔在六面密封良好,那么在空气屏障和绝缘之间就会有间隙。空气密封悬臂相当直接向前。切一些泡沫块,用罐装泡沫密封。
  2. deerefan||#2
    我想我的问题是,隔热层能在桁架的顶部弦和底部弦的空气边界吗?或者它们应该在同一个位置?
    阿尔卑斯山脉||#3
    这是一个有趣的问题。通常情况下,在较冷的气候中,在隔热层和暖侧空气屏障之间有一个间隙是好的,但我们采取的措施是一或两英寸。
    如果是桁架,空隙会更大,更接近阁楼空间。我想它应该还能用。
    如果你想把暖通空调搬上去,我建议你在甲板下面安装防晒系数高的敞开式空调,它也可以作为你的空气屏障。你也可以尝试让你的空气屏障进一步上升,但很难密封桁架周围的空气。
