图片来源:Martin Holladay
如果设计得好,你家的隔热层应该控制热量、空气和湿气的流动。不幸的是,旧建筑的地板、墙壁和天花板经常漏水:它们漏热、漏空气、漏湿气。
如果你正在建造一个新房子,你有机会控制热量,空气和湿气通过你的房子的围护结构流动。其结果将是一个耐用、舒适的建筑,供暖和制冷成本都不高。
当然,我们用隔热层来控制热量的流动,我们用空气屏障来控制空气的流动。在几乎所有情况下,限制热量和空气通过家庭的热包膜流动是一个好主意。
然而,控制水分的流动比控制热量和空气的流动要复杂一些。
当你的室内空气太潮湿时……
有很多方法可以在家里造成问题 - 几乎太多的名单。湿气进入可导致基底泥浆,护套腐烂和干壁模具。因为问题清单很长,我将把本文的重点限制在一个问题中:室内空气具有升高的相对湿度(RH)。
室内空气相对湿度过高的迹象包括发霉、窗户上的冷凝和感觉潮湿的空气。如果你不确定室内空气是否太潮湿,你可以用湿度计测量RH。一般认为冬季室内相对湿度在40%以上,夏季室内相对湿度在60%以上。
导致室内相对湿度升高的湿气可能是在室内产生的——例如,它可能来自管道泄漏——或者它可能是……
10评论
室内相对湿度极限
马丁-谢谢你的另一篇清晰、信息丰富的文章。这个问题让我产生了一个疑问。为什么在夏季60%是可接受的室内相对湿度限值,而在冬季却不是?从直观上看,如果全年室内温度保持相对一致,可接受的室内相对湿度限值就不应改变。
回应Jerome Lisuzzo
杰罗姆,
有几个原因:
1.在夏季将室内相对湿度降低到40%在潮湿气候(例如,在美国落基山脉东部)将是非常耗能的。在夏季,60%通常是可以实现的;40%,没那么多。
2.在冬季,60%的室内相对湿度会导致窗户凝结问题,而在夏季,60%的室内相对湿度不会导致同样的问题。
我相信还有更多的原因。读者们:说出你的理由。
为什么不60%在冬天?
杰罗姆,这是个好问题马丁回答得很好。我再加一点,你想在冬天降低室内相对湿度因为冬天有很多更冷的表面,如果潮湿的空气接触到它们,它们就会变成冷凝的表面。马丁提到了窗户,但也可能发生在墙壁内部、天花板或其他地方。
去年我写过Building Science Corporation对双柱墙的研究,作者Kohta Ueno告诉我,“我很少看到房子在整个冬天都保持40%的RH。”他说,大多数家庭整个冬天的相对湿度都在20-30%左右,他认为40-50%的相对湿度“在新英格兰/第5区类型的气候中是非常危险的水平”。
这篇文章:
在危险的双层施工中是冷鞘吗?
//m.etiketa4.com/articles/dept/building-science/cold-echeathing-double-wall-construction-risk.
另一方面,除非你在室内产生了大量的水蒸气,否则在混合或寒冷的气候中,可能很难达到60%的RH。室外寒冷的空气中没有很多水蒸气,所以当水蒸气通过渗透或通风进入室内时,RH就会降低。冷空气是干燥的空气。(www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/72820/Cold-Air-Is-Dry-Air)
室内相对湿度
谢谢你,伙计们!(我的)另一个谜解开了。还有艾莉森,谢谢你的文章。特别是第二个,它帮助我解开了另一个谜团;这篇文章是关于如何调和室外的RH(冬天早上的读数通常在90%以上)和室内的湿度,室内的湿度(根据我们的比重计)看起来低得多,但实际上在绝对值上仍然可能更高。(希望我是对的!)
夏季冷凝
伟大的文章马丁。几乎所有关于冷凝的讨论都发生在冬天和寒冷的气候中,但这在南部(达拉斯)和东南部是正常的,那里的房子持续暴露在68华氏度的空调空气中,整个夏天都在窗户和墙壁上产生冷凝。也许有人愿意谈谈…?Joe博士告诉我,他会在“某一天”写一篇关于它的文章,但我认为它也值得作为这个博客的一部分。
回应阿曼多·科博
阿曼德,
在达拉斯和南佛罗里达,典型的潮湿问题发生在乙烯基墙纸(以前在酒店房间很常见)和粘在墙上的镜子后面。你可以想象,如果房间里有空调,这些材料后面会有很多水分。
杰罗姆的另一家RH文章
杰罗姆,很多人被相对湿度混淆。即使是那些应该知道的人有时会说出由于相对湿度的相对部分而不是有意义的事情。这是另一篇文章,它将帮助您清除它:
相对湿度并不能告诉你空气有多潮湿
//m.etiketa4.com/articles/dept/building-science/relative-humidity-doesn-t-tell-you-how-humid-air
马丁,如果你把所有必要的防水措施都做了以防止潮湿和水进入你的楼板或地下室那就应该保持干燥。如果它保持干燥,就不需要用水泥。保持干燥并且可以干燥到内部的木材可以作为地板或厚板。考虑到保护水泥不受水和潮气的特殊措施,我不明白用木材替代水泥的阻力有多大,从工程角度来看,这是绰绰有余的。
nils,
你想用你想出来的不寻常的、未经尝试的建筑组件来建造一座房子,其中一个是作为地基的木材。你很难说服检查员和银行,我记得你的配偶,他们是一个好主意。当你建议他们来这里时,他们并没有受到多大热情的欢迎。
对大多数人来说,这要么意味着建筑界对尝试新事物的普遍不妥协,要么意味着或许值得重新考虑你所走的道路是否正确,以及你是否有足够的相关知识来尝试这些创新。
nils,
几十年来,压力处理木材行业一直在宣传所谓的“永久性木材基础”的细节。这些细节都是有用的,尽管房地产专业人士有时会注意到,永久性木地基的房子比混凝土地基的房子更难卖。
只要您遵循永久性木地基的推荐细节,您的房子将持续很长时间。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
