7/16" OSB sheathing -> WRB -> 1 1/2" XPS foam panels (R7.5) -> 3/8" strapping to create rain screen (w/ venting above & below) -> cement fiberboard cladding above & stone veneer cladding below."> 我的外保温墙还需要护套吗?——GreenBuildingAdvisor
我的外保温墙还需要护套吗?
KSJeffery|上传能源效益及耐用性在
我正在建造一个加热车库,将建在明尼苏达州气候6区。我设计的墙壁如下(从内到外):石膏墙板-> 2×6螺柱墙16″o.c.w /纤维素绝缘墙腔-> 7/16″OSB护套-> WRB -> 1 1/2″XPS泡沫板(R7.5) -> 3/8″扎带创建雨屏(w/通风上方和下方)->水泥纤维板覆层上方和石材单板覆层下方。
在阅读了大量关于如果护套温度低于露点(例如。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing),我有一个简单(愚蠢?)的问题....
还需要用木护套吗?
虽然我可以考虑像GBA上建议的那样将XPS层增加到2″厚,并保留OSB护套,但额外的1/2英寸壁厚将需要多个额外的设计更改,我宁愿不处理这些更改。所以,也许我可以抛弃护套,增加XPS到2″,永远不必担心护套变冷?
或者我应该反转XPS和OSB?因此,将OSB带入一个可以干燥的空间-毗邻雨屏。
当然,James Hardie不允许安装XPS超过1.5″的产品(请参阅http://www.jameshardie.com/pdf/USTB-Applying-James-Hardie-Siding-over-Advanced-Framing-or-Continuous-Insulation.pdf),所以真的,不管怎样,我都有问题。
谢谢你的见解!顺便说一下,对于DIY建造者/书呆子来说,这是很好的资源。
K.S.杰弗瑞
    肯特
    我不确定你打算安装什么类型的壁板。你提到“上面是水泥纤维板包层[大概是纤维水泥],下面是石材单板包层”,但你的标题指的是EIFS(合成灰泥)。那么,你打算用哪种墙板呢?
    Q。“还需要穿木护套吗?”
    答:不,只要你有支撑墙壁的计划,而且当地的建筑检查员批准了你的支撑墙壁计划。有关更多信息,请参见4剪切支撑泡沫护套墙的选择.
    Q。“James Hardie不允许在超过1.5英寸的XPS上安装他们的产品。”
    答:只有去掉垂直的毛条,情况才会如此。如果你包括垂直的毛皮条,詹姆斯哈迪没有问题,较厚的泡沫。有关更多信息,请参见将毛条固定在泡沫护套墙上而且如何安装硬质泡沫护套.
  2. KSJeffery||#2
    是的……对不起。我把EIFS的一般意思是“外部绝缘泡沫结构”,但我看到它指的是一个特定的灰泥墙结构。编辑标题更正,因为我使用纤维水泥板和石材单板包层。没有粉刷。
    所以,我想进一步进行这个讨论——主要是出于学术原因,因为检查员对我最终建造的东西有最终的权威,根据2007 IRC补充:N1102.5水分控制。
    看来,在与Lstiburek先生可以理解的粗暴简化相一致的情况下,还可以做进一步的假设,让我觉得我设计的墙是令人满意的。首先,作为一个车库,我设计的内部温度在50到60华氏度之间。虽然这稍微降低了OSB护套表面的温度,但它显著降低了用于计算必要的内外绝缘比的delta-T。
    此外,我不打算调节内部湿度,因此预计在一月份空气非常冷的时候,它会在25%或更低的水平。因此,蒸汽扩散压力小于冬季湿度控制的家庭可能预期的压力。
    看看John Straube在BuildingScience.com上的一篇优秀文章中的表1,BSD-163:使用保温材料控制寒冷天气凝结,我应该可以接受任何1:3或更好的内外保温比。(假设室外温度为15华氏度时,条件空间相对湿度为25%,或T(out)为5华氏度时,相对湿度为20%……我觉得这对车库来说不是不合理的假设)
    因此,XPS的外部R7.5(忽略外部OSB的R1.3 -额外安全裕度)和内部R 17.7(墙板的R0.45加上纤维的R17.3)给出的比值为0.42。也就是说,在给定的室外温度下,我可以接受比我假设的高5%的RH。
    所以,难道我不应该很自信地建造我的墙,承认这是一个不同设计参数的车库吗?当然,如前所述,我明白,如果检验员严格遵守N1102.5对6区2x6墙R11.25外墙保温的要求,我可能提出的任何支持我设计的论点都是没有意义的。
    马丁Holladay||# 3
    肯特
    我猜你会给车库供暖,所以你才想让墙隔热。
    只要你的车库保持比典型的房子更凉爽和干燥,你是正确的,你的鞘问题的风险是减少或消除。
    然而,如果将来情况发生变化——也就是说,如果你或未来的居民决定提高车库的温度或将其转换为成品空间,当然,你的计算将不再成立。
  4. KSJeffery||# 4
    马丁-
    所以,我正在头脑风暴在不改变墙的厚度的情况下满足代码的方法。如果我决定试着继续做事情“照章行事”,我假设我在我的总外部绝缘R值中得到了7/16“OSB护套的信贷?也就是说,2英寸XPS用R10 + OSB用R0.5 ?
    这仍然让我少了R0.75,但如果我应用了一层薄薄的闭孔喷雾泡沫,比如说,1/2英寸的~ R3。然后,我似乎会意识到在内部移动冷凝(吸附)平面的额外好处,略微降低内部R,显著增加外部R,并提供出色的空气密封启动。
    我的想法有什么问题吗?或者这种情况?(我的意思是,除了成本!)毕竟,如果我正确理解了相关的墙壁施工问题,我的墙壁是内外都干燥的,ccSPF的分部涂有OSB,对吗?我们的目标是将这条分割线放置在一个温度很少低于露点的位置。
    马丁Holladay||# 5
    肯特
    Q。“我假设我的7/16英寸OSB护套在我的总外部绝缘R值中有功劳?也就是说,2英寸XPS的R-10 + OSB的R-0.5 ?
    A.我想你假设错了。见IECC 402.1.2:“层中使用的绝缘材料,如框架腔绝缘和绝缘护套,应求和计算构件r值. ...计算的r值不应包括其他建筑材料或空气薄膜的r值。”
    但是,与所有代码问题一样,您本地的代码检查器将做出最终裁决。
  6. 用户- 716970||# 6
    肯特
    有几件事需要考虑……如果你计划在冬天用车库存放车辆,你会发现很难保持室内湿度,因为所有的雪和冰都会融化和蒸发。此外,你没有提到你是否计划有窗户,但如果你这样做,你会发现很难防止凝结在内部玻璃上或下面。室内温度保持得越低,这个问题就变得越严重。
    祝你好运。
  7. KSJeffery||# 7
    优秀的反馈和见解。我想我忽略了考虑低温的窗口冷凝物,因为低温空气的持蒸汽能力较低,对吧,Garth?
    告诉我,马丁,通过在OSB护套背面使用ccSPF,我能达到(超过)R目标吗?我的理解正确吗?喷洒ccSPF确实在内部移动冷凝液(吸附)平面,同时增加外部R值,并使我能够满足N1102.5的要求?
登录或创建一个账户发布答案。
