有人使用过先达复合体吗?
特雷弗·方丹|发布工业制品在
我们正在建造一所新房子,目前正处于设计的最后阶段。设计包括HRV和Zehnder ComfoTube看起来很棒,直到我发现它没有列入UL。所以,我想知道是否有人可以提供关于comoflex的反馈。管子间没有太多东西……
  1. 亚当emt||# 1
    特雷弗,
    前几天我刚和先达的一位代表谈过,他提到了缺乏UL认证。不管你信不信,他的论点是,进入UL意味着数月(或数年)的繁文缛节和数十万美元。他说,他们基本上无法证明这一成本是合理的,因为他们在美国的市场份额目前还很小。相信我的话吧。顺便说一句,我真的很喜欢ComfoTubes平滑的内部结构。我看了其他类似的产品,发现了ThermaFlex。它们看起来做工很好,有些甚至有10年的保修期。它们可以在亚马逊上买到。看看http://www.thermaflex.net.
  2. 特雷弗·方丹||#2
    谢谢亚当告诉我关于Thermaflex的信息。我可以理解Zehnders的商业立场,但是不值得冒险安装ComfoTube,然后被建筑检查员告知它不符合代码。
    我的下一步可能是打电话给一个县的检查员,以获得他们的意见,但我担心,如果我说ComfoTube没有认证,那么检查员没有选择说它不会通过检查。
  3. Stephen Sheehy||# 3
    我困惑。为什么通风管需要UL认证才能符合规范?HRV单元本身是否列有UL ?
  4. 特雷弗·方丹||# 4
    Stephen -我对这样的帖子有反应-//m.etiketa4.com/community/forum/building-code-questions/43596/zehnder-comfotube-code-issue
    让我担心安装一个ComfoTubes,然后被检查员失败。也许答案正是你所建议的....ERV被列出了,所以系统应该通过?
  5. Stephen Sheehy||# 5
    在缅因州的乡下,我们不需要什么恶心的检查!
  6. 迈克尔LeBeau||# 6
    Comfotube和comfolex已经被MN和美国其他地区的代码官员拒绝。在某些情况下,安装后。UL的问题是聚乙烯中缺乏阻燃(烟雾扩散等级)。因为它携带空气,连接多个生活空间,这感觉不太神秘。除此之外,这是一个甜蜜的概念。鉴于目前一系列明确的规则,向毫无戒心的消费者出售这种产品似乎是一种软弱的做法。我们可以不同意规则(或所有规则!),但希望事后得到原谅,而不是理解和遵守成文法律,往往会以糟糕的结果收场。
  7. 亚历克Shalinsky||# 7
    还有人在这个问题上与代码官员发生过冲突吗?我在安大略,对在这个问题上缺乏共识感到非常沮丧。我的官员对产品的可接受性含糊其词,但在安大略省的其他司法管辖区,它已经安装并顺利通过。加拿大的其他地方也是如此。BC的被动式房屋经常使用该产品,没有问题。我们的国家建筑法规实际上豁免了产品只要它只用于单个住宅和通风目的,这就是我的情况。问题是可燃性,但我们可以运行PEX和ABS的仪表,更不用说塑料覆盖的电线,当然还有木材本身,所有的胶水和这样的层或OSB。在一个绝对疯狂的声明中,该规范实际上允许石棉水泥或粘土管道作为可接受的材料。真的! ? ?
    马丁Holladay||# 8
    亚历克,
    代码就是代码。没人说这符合逻辑或前后一致。
    在决定某物是否符合规范时,大多数建筑检查员有很大的权力。事实上,ComfoTube管道没有UL清单肯定是一些代码检查员的问题。你必须和当地的建筑部门讨论这个问题,这样你才能确定他们的灵活程度。
  9. 亚历克Shalinsky||# 9
    双关语,我猜,马丁.......灵活.....这很好。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 10
    亚历克,
    关于Comfotube的NBC豁免,你能再具体一点吗?我哪儿都找不到。
  11. 亚历克Shalinsky||# 11
    它似乎在9.33.6.2。
    这取决于你所在的省份,可能适用也可能不适用。正如马丁所说,检查员在各个方面都有一定的自由度。
    你也可以通过电子邮件联系我:(电子邮件保护)
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 12
    谢谢,亚历克,我错过了那个。条款。如果目的是只允许可燃管道在没有来自热源的火灾威胁的情况下,这是有意义的。我还发现你可以在空气温度不超过120摄氏度的地方使用它。我想知道这是否意味着你可以用它来引导热泵?知道他们的输出有多热吗?
    顺便说一句,你的检查员看得很清楚,通过了你的墙组件,这太好了。少了一个障碍。
  13. 亚历克Shalinsky||# 13
    马尔科姆,看起来标准的强制空气炉的输出温度是125华氏度(51摄氏度)左右。至于将它用于热泵系统,我预计温度会更低。HDPE(管的材料)的熔点约为260华氏度(125C),所以很明显,这距离熔炉温度还有很长的路要走,更不用说热泵了。这取决于你打算在哪里使用这个产品,Malcolm。如果你在不列颠哥伦比亚省,就不会有问题了。我已经与BC的一些高级代码顾问进行了交谈,他们已经将意向声明发给了我,这是从mNBC逐字复制的。
    如果你在安大略,给我打电话。如果你的愿望。
  14. 加雷思玫瑰||# 14
    对我来说,comoflex最吸引人的地方是安装的速度和便捷性(寄存器连接系统很优雅,相当简单)。
    在缺乏UL清单是一个问题的情况下,有没有人有其他系统的建议,可以考虑快速安装(比您的平均伸缩管道更多)?主要目标是A)尽量减少泄漏B)尽量减少运行和连接管道所需的现场时间。
    提前感谢您的任何建议!
  15. blackmax||# 15
    我们正在努力获得珍德单位在温哥华BC。经销商没有证据证明管道是批准使用这里,无论是舒适管或flex。我试过联系臻德,但他们没有回应。我安装它没有问题,但建筑检查员,安装人员和保修人员不高兴。
    1. 保罗McGeehan||# 16
      早上好,你在温哥华解决过comfotube的问题吗?我在温哥华岛的建筑,想要使用comfotube,我会把所有的信息发送给我的检查员之前,我购买看看他说什么。
