喷涂泡沫是否需要从椽子上移除石膏板?
班尼特G。|发布能源效率和耐久性在
我们位于气候区3暖湿海岸NC,正在翻修我们的房子,包括空气密封和改善屋顶隔热。我们有一个1.5层的房子,14:12的倾斜通风屋顶结构,R-19的屋顶保温在2×8椽。它有膝墙,地板搁栅在椽子-搁栅-墙交叉处是开放的,我们有一个与~ R-30绝缘的迷你阁楼。
喷雾泡沫已经被建议作为一种改善绝缘和空气密封的方法,使阁楼和膝墙区域在信封内。
我不是在问这是不是最好的方法。我已经读了足够多的文章(特别是2011年的那篇文章)//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling),可以看到有多种方法。我想我已经掌握了蓬松隔热材料和硬质泡沫板的优缺点。我不太懂泡沫喷雾。
是否需要拆除现有的天花板石膏板和绝缘材料,以喷洒泡沫?
你估计每块板或每立方英尺安装闭孔泡沫的成本是多少?
关于用于屋顶隔热的闭孔泡沫和开孔泡沫,我还应该知道什么?
非常感谢。
    班尼特
    Q。“是否需要拆除现有的天花板石膏板和绝缘材料,以喷洒泡沫?”
    答:这取决于安装泡沫喷雾的地方。如果喷雾泡沫安装在膝墙后面的三角形阁楼上,重要的问题是通道——有门吗?——空间有多大——足够大到让喷雾泡沫承包商操纵和展开魔杖吗?
    如果喷雾泡沫是安装在水平天花板以上的阁楼,同样的规则适用。有入口舱门吗?阁楼上有足够的活动空间吗?
    如果喷雾泡沫安装在形成倾斜天花板的屋顶组件上,承包商将必须拆除石膏板天花板,或在拆除屋顶覆盖层后从上面工作。
    Q。“你估计每块板或每立方英尺安装的闭孔泡沫的成本是多少?”
    A.价格因地区而异。打电话给当地的承包商估算一下。
    Q。“关于用于屋顶隔热的闭孔和开孔泡沫材料,我还应该知道什么?”
    答:你可能想读一下这两篇文章:
    开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶覆盖层
    没有通风条件的阁楼湿度高
  2. 班尼特G。||#2
    谢谢你的来信,马丁。由于屋顶坡度很陡,我想阁楼和膝盖墙后面应该还有空间,但还有相当一部分教堂天花板需要拆除。谢谢你的链接。我忘记了潜在的湿度问题。
    我希望的是一个大概的成本,而不是一些蓬松和硬质泡沫的组合,我认为我有更好的处理。
    马丁Holladay||#3
    班尼特
    如果您愿意考虑在现有的屋顶覆盖层上安装刚性泡沫,然后再安装第二层屋顶覆盖层和新的屋顶,这是目前为止最好的解决方案。有关更多信息,请参见“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
  4. 班尼特G。||#4
    我们正在重修屋顶,所以这不是问题。在屋顶甲板上放硬质泡沫似乎是个不错的解决方案,尤其是如果我能找到再生泡沫的话。我想6英寸的polyiso可以让我们达到想要的R-38。在飓风肆虐的情况下,把屋顶连接好非常重要。我们在时速130英里的区域。一个问题,似乎与这种方法是困难的打击椽~ 9“长螺丝。
    是否有一个已知的技术,框架或屋顶工作人员可以使用,以确保螺丝击中目标?
    我也在考虑一种混合方法,上面可能有1-2“的多聚iso和密集的玻璃纤维或纤维素到空气间隙以上的现有绝缘椽舱。这种方法将在甲板上使用更短的螺钉,但需要更繁琐的工作,在膝盖墙后面的椽湾下面和阁楼上添加网/osb/刚性泡沫,以支持进入椽湾的绝缘材料。
    这两种方法都避免了拆下干墙,并限制了膝盖墙区域和阁楼的绝缘拆除,这是一个优点,但确实需要堵塞和密封屋檐的通风和阁楼山墙的绝缘的细节工作。
    再次感谢,马丁。这个讨论将帮助我与我的建筑师和建造者一起工作。
    马丁Holladay||# 5
    班尼特
    Q。“有没有一种已知的技术,可以让框架或屋顶工作人员使用,以确保螺丝击中目标?”
    答:我会用粉笔线在旧屋顶的椽木上做记号。(通过反复试验,你可以通过在屋顶上钉钉子来找到椽子,然后感觉钉子是打在空气上还是打在实木上。椽通常是16英寸或24英寸的中心。)
    把痕迹转移到屋脊和屋檐上20便士的钉子上。一旦刚性泡沫安装,转移椽标记到刚性泡沫,使用钉子作为向导,并粉笔新的线条。
    任何错误都可以通过尝试一种新的方法来纠正,要么稍微向右,要么稍微向左,直到你感觉到有椽子。
