GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
是否安装了Batts绝缘牛皮纸的一侧是什么呢?
布里奇特史蒂文斯|发布一般的问题在
我难以找到与信誉良好的来源的具体答案。有一些博客,包括在GBA上的博客,表明它无关紧要。但是,一些行业专业人士另有说明。
I’m hoping for some opinions and input about if it is necessary to install fiberglass batts with the paper backing on the bottom between the warm side of the home and the insulation, or is it acceptable to have the paper backing on the cold side of the attic.
先感谢您!
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨bmstevens。
    面向大多数玻璃纤维BATT的牛皮纸是II类气旋阻滞剂,其通常在装配的热冬冬边。如果您处于气候,并且您的装配是您应该有内部气旋阻滞剂,则面向牛皮纸将是朝内部。否则,使用未面对的击球率。
    达娜·迪斯特||#2
    >“面向大多数玻璃纤维贝蒂的牛皮纸是II类气旋阻滞剂,通常在装配的热芯侧面。”
    当夹带空气中的湿度足够高时,沥青蒸气栅是智能蒸汽延迟器,其变得相当蒸汽,当它需要干燥,当近距离空气充分干燥时,只有类蒸汽延迟器。
    将其放在装配的热芯侧仅适用于加热主导的气候(DOE / IECC 4和更高版本)。在气候区3中,在气候区1和2中无关紧要,如果它在组装的外侧,它有些更好。但是,通过将其放在装配的“错误”一侧拧紧它在区域1-4中没有太大的后果,如果墙板空气紧密,则在第5区中甚至非常多。但是,除非有一些其他内侧蒸汽延迟器控制通过内部的蒸汽扩散,否则这是一个区域6和更高的潜在问题。
    你可能已经看到:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/should-the-paper-facing-of-batt-管制 - 面 - act-the-inside-or-outstide
