在老房子里,传统的灰泥是否能在起居空间和阁楼之间起到足够的密封作用?
比尔雀|发布能源效率和耐久性在
我们正在修复一个旧的气球框架结构(19世纪90年代)在北部海湾海岸气候(极端湿度,一些热负荷,大的冷负荷)。幸运的是,我们已经能够设计房子的第一个空调系统,以便所有的管道系统和工业制品都位于一个相当短期长期的中央大厅,在条件的空间,并在现有的天花板平面(假石膏板天花板将坐一英尺左右,低于旧天花板)。现有的天花板覆盖了大部分房屋,是相当厚的灰泥(令人惊讶的是很少有明显的裂缝)。直接在旧板条和灰泥的顶部吹入隔热层是否有意义,或者在安装阁楼地板隔热层之前使用房屋隔热层或额外的空气(或蒸汽)屏障是否有任何经济优势?房子的一小块区域有纤维板天花板-我想除了隔热层之外,在上面使用某种空气或蒸汽屏障是有意义的。
(也可能是值得注意的是,这所房子位于码头离地面超过3英尺,这将是不切实际的增加绝缘或房子包装整栋房子,所以为了这一个,也为了更多的原因,是错误的预测完全“紧”的房子,但我们确实想解决屋顶热问题最好)。
    用户6970120,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    Q。“在老房子里,传统的石膏是否能在起居空间和阁楼之间起到足够的密封作用?”
    答:是的。未开裂的灰泥通常是很好的空气屏障。然而,天花板空气泄漏可能发生在所有通常的位置,包括在渗透,追赶,以及石膏和隔墙顶部板之间的裂缝。
    Q。“直接在旧板条和灰泥上吹隔热层有意义吗?或者在安装阁楼地板隔热层之前使用室内包装材料或额外的空气(或蒸汽)屏障有任何经济优势吗?”
    你想要的是天花板的空气屏障,而不是天花板的蒸汽屏障。(在你们国家的气候条件下,每年用空调的时间比用暖气的时间长,你肯定不想在室内安装蒸汽屏障。)如果你密封了缝隙和缝隙,你的天花板就可以密封了。如果您不确定泄漏的位置,使用鼓风机门找到它们。有关此问题的更多信息,请参见密封阁楼.
    Q。“房子里有一小块区域的天花板是板状的——我想除了隔热层之外,在上面使用某种空气或蒸汽屏障会很有意义。”
    同样,你需要的是空气屏障,而不是蒸汽屏障。你有三个选择:(a)你可以安装喷雾泡沫板从阁楼,或者(b)你可以在室内安装石膏板的董事会和放弃beadboard看,或(c)你可以暂时删除董事会,然后安装石膏板,然后重新安装。
