Double Shed屋顶与拱形天花板。如何最好地隔热,可能会出通风口2×12椽子?
用户- 7364466|发布绿色建筑技术在
你好,
我对网站和设计都是新手。我的屋顶系统可能不适合这种气候(5区)。欢迎对设计提出意见,尽管在美学或布局上与您不一致,但我也希望您能就如何最好地隔热提出意见。请查看附件的pdf。
我是否阅读了这个网站上的许多文章以及其他地方关于绝缘大教堂天花板和骨展屋顶,无论是通风还是未经辩护的设置。2012年IRC规则在伊利诺伊州西北部的县,所以我知道我需要至少达到R49。我也知道,我们在威斯康星州5英里的北方北方有更多的气候典礼与东南部。
我选择用2×12s而不是9.5″I-joists(当地木材供应商的尺寸)来建造屋顶,以增加我的隔热选择并降低一点成本。
房子上有三个主屋顶。2个棚子/技术屋顶包围着有条件的空间,而第三个山墙是一个无条件的阳光房,它的尽头是较低的棚子。
对于向南倾斜的较低的棚式屋顶,它倾斜到墙上,我一直在考虑使用一个没有通风的装置——主要是因为我担心在糟糕的冬天下雪,比如这个,进入一个半山脊的通风口。如果有人知道一个更好的方法来排气这样的屋顶,当雪是一个担忧,那就太好了。
如果在这个朝南的低屋顶上不通风,由于成本增加和经验不足,我一直担心在外壳外面安装R20,但我一直在绞尽脑汁寻找其他不通风的方法。
即使我把R20放在外壳上面,如果我把R30或R38的蝙蝠扔进洞里来满足代码,也会有不平衡,对吧?或许应该在顶部多放些泡沫?
我看着剪切和鹅卵石,r20到鞘的下面,然后是R30玻璃纤维。该选项将具有热桥接,并且可能需要额外的2倍材料在整理之前将其粘在椽子上进行空间。
我也想过把2×6挂在墙上的衣架上,让天花板掉下来,在2×6和椽子之间流更多的泡沫,以消耗热桥。
至于其他条件,北倾斜屋顶,我会倾向于发泄,在现场建立我的斜槽,用两个2“层刚性泡沫,然后使用下面的R38面对贝蒂。
我打算用白舌松和沟松来完成两个屋顶的天花板。
如果可以的话,我也希望你能给我一些建议,告诉我如何让照片上的阳光房隔热。它将是无条件的,并且在房屋的隔热层之外,但屋顶的一部分将延伸到较低的屋顶,我不确定该如何对屋顶的任何部分进行隔热。我想太阳会把房间加热,产生一定量的湿气。有没有一种特殊的方式来封闭棚顶上方的空间,以限制它对那里的影响?由于天窗部分将看到雪而不是棚子,什么因素在这里发挥作用?
提前谢谢,
克里斯
    阿尔卑斯山脉||# 1
    克里斯,
    我的屋顶部分和你的有些相似。我也想不出一个简单的方法来通风天窗下面的棚子部分。它收集了大量的雪,我绝对推荐任何半脊式的通风。
    对于屋顶,我采用了外部刚性绝缘材料,但我也在下面设置了一个气密的天花板。如果你想使用T&G,我建议在下面涂一层石膏板,或者使用更大比例的内外保温材料,以避免凝结(详见细节)https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-yhrid-assemblies.)
    对于鞋面棚,你可以发泄但是得到R49,你需要更多的深度。我的建议是在托梁之间使用贝蒂,而不是下面的一层刚性绝缘,以获得所需的r值。具有胶带接缝,刚性绝缘也可以用作空气控制层,因此您可以直接将T&G放在上面。
    切断和鹅卵石是一个巨大的浪费时间。最终结果是一个组件,没有更好的R值,然后使用只使用矿物羊毛毡,它不足以足以容纳未辩护的屋顶。远离它。
    我发现用金属屋顶进行外部刚性的最佳方式是将剥落剥落并粘在屋顶上,在边缘上安装2倍壁纸,在紫蛋白之间的刚性泡沫。
    这使得普华林间距略高于24“OC,但仍然适用于大多数站立的缝屋顶。
    我安装的方式是放下一个pullin,放下旁边的2'宽泡沫(我把泡沫的泡沫放在泡沫的边缘),然后是下一个pullin。这样你就不必测量任何东西或切割泡沫。
    这就省去了在泡沫上再加一层胶合板的麻烦,也省去了用长螺丝穿过刚性绝缘材料的麻烦。由于热桥接,R值较低,但安装更快、更便宜。
    1. 用户- 7364466||#4
      谢谢Akos。我肯定会带着一个尚改革的设置。确实,Purlins似乎将违背2012年IRC的“连续”要求。
      我读到了这个网站,外部安装刚性板到室内玻璃纤维蝙蝠的重要比例是如何,但我仍然不太明白。我认为主要是因为达娜的数学在一些评论中,因为他们与我的生活区有关。在第5区的这一部分,我们的冬季比伊利诺伊州其他地区更紧密地相似。然而,我们有很热而潮湿的夏天,我们去年我们打破了各种各样的雨量。我想知道在腔内的顶部加上R38上的R20是否足够或彻底的愚蠢。显然更多会更好,但我的预算不允许它。将刚性的刚性升高到R25的比例在这一气候中的比例更好或更糟吗?
      再次感谢,
      克里斯
        阿尔卑斯山脉||#6
        克里斯,
        这里有一些关于正确比例的细节:
        根据你所处的气候,40%到50%的R值应该高于你的保护层。需要注意的一件事是,在这个屋顶下你仍然需要一个密封的天花板。你的T&G不会是足够好的空气屏障,要么安装一层1/2"胶带干墙或OSB与接缝胶带下面。外部设置的越严格,组件的表现就越好。只要注意一下紧固件,不管你用的是什么厚度,你最终必须把一根长螺钉穿过它,然后击中椽子。这在4"以上就变得棘手了。
        如果您的跨度允许,可能值得使用小于2x12的东西,2x12保持过多的蓬松的绝缘(或者需要过多的外部刚性刚性刚性的比例)。
        我不熟悉美国代码的细节,但是当你使用连续的外部绝缘时,有一个基于U值的组件替代,这会让你使用小于R49的腔中心。你可以在这个论坛上搜索详细信息。
  2. 乔恩·R||#2
    >在边缘安装2x壁纸,在其间
    注意,后来的一些规范改为“连续”,显然防止在檩条之间放置泡沫。坚持使用较新的代码可能是一个好主意,即使您不需要这样做。
    “或者,在结构屋顶覆盖层的正上方应该安装足够的连续保温材料”。
    1. 用户- 7364466||# 5
      谢谢你的建议,乔恩。
    彼得·约斯特||# 3
    嗨,克里斯-
    谢谢。这并不常常使用我从未听说过的建设术语,并让我破解了我的20磅random房子未制作的字典,因为互联网定义没有任何真正的术语地址推导。当然,我指的是术语骨瘦如柴;还有谁去看看一个?
    真是个奇怪的术语。以下是兰登书屋对这个词逐字逐句的解释:
    “名词,澳大利亚。用作房间或棚子的单坡屋顶(1860 - 65 alter)。斯奇林语,原英格兰方言。ME skyling:感觉与表盘有亲缘关系。规模小屋、棚,但语音发展模糊。”
    这是一个神秘的词;我爱它。
    彼得
