双螺柱墙和Rainscreen
斯蒂芬瓦斯|发布了绿色建筑技术在
双螺柱壁似乎是高r值壁的主要构造技术之一,没有泡沫。然而,似乎需要通风的Rainscreen来保持墙壁完整性。野火弹性和墙壁通风之间存在冲突;Rainscreen腔越小,野火的角度越好(所有其他东西都是平等的)。
Assuming a 10-12″ thick double stud wall insulated with cellulose, mineral wool, and/or fiberglass (R-36 to R-50 center of cavity) with effective interior air barrier and vapor retarder (e.g. Intello) in climate zone 5, how much of a rainscreen cavity is required for effective ventilation necessary to maintain long-term wall integrity?
俄勒冈码要求1/8“Rainscreen空域或WRB,具有整体排水平面,排水效率> 75%(通常约为1mm)。俄勒冈州要求足够吗?腔在顶部和底部是否有必要开放?如果你使用垫子(例如VAPROMAT)来创建一个雨晶腔,它不应该抑制排水,但它与开放空域相比抑制通风?
    马尔科姆泰勒||#1
    斯蒂芬,
    从马丁的全面文章“关于雨屏”:
    “我需要多大的差距?
    Rainscreen的差距不一定很大。研究人员已经了解到,即使是1/16英寸的间隙也提供毛细血管突破,允许液体排水,并允许“扩散再分配”。但是,您可能会发现(除非您使用的是皱纹的家庭包包)就业现场的现实现场和材料厚度的变化通常需要雨须间隙至少为1/4英寸深。
    阅读这些信息,许多建造者使用1/4英寸木板或撕裂1/4英寸胶合板的毛茸茸的条带。其他建筑商使用1/4英寸厚的塑料排水垫。这1/4英寸间隙很好。
    但是,一些建筑商更喜欢更余的安装错误。例如,它们可能担心在WRB中的褶皱或护套中的凸起,这可能会损害1/4英寸间隙。它们更舒适地与更深的间隙 - 也许是3/8英寸或1/2英寸或3/4英寸 - 因为它允许一些未成年的内部问题或安装毛刺。3/8英寸的间隙足以排水,也足以提供有用的通风干燥。
    逻辑决定,湿气候中的家庭受益于较深的Rainscreen空白 - 最多约3/4英寸 - 因为更深层间隙允许更快的通风干燥。
    在选择Rainscreen差距的深度时,存在除了水管理之外的问题。建设者知道,1/4英寸或3/8英寸Rains屏幕差距简化外部装饰细节。装饰(和闪存)墙壁更容易,其中1/4英寸毛茸茸条带的墙体比带有3/4英寸毛茸茸条带的墙壁。
    最后,如果您的毛茸茸的条带安装在厚的刚性泡沫上,则在毛茸茸的厚度上没有选择。您需要1x3s或1x4s,厚度为3/4英寸,以便有一些东西要将壁板连接到。“
  2. Jon R.||#2
    >有效通风需要多少雨屏腔
    良好的内侧空气密封,纤维素,智能延迟器和可渗透的外部(例如,胶合板或石膏)意味着你需要少于没有这些东西。您可以尝试使用Wufi量化相对差异。
