双螺柱墙与闪光和填充绝缘?
用户- 4405197|发布能源效率和耐用性在
在过去的一年半里,我一直忙于在问答论坛上阅读,但最近,随着我们的项目临近,我开始发布一些问题——希望我没有耗尽我的欢迎。真不敢相信它反应这么快,谢谢,马丁。不过,我一直在重新评估我们的墙体和绝缘组件的可能性。
马丁-如何双螺柱2×4墙闪光和充满2英寸闭孔喷雾泡沫和密集包装纤维素声音?我将这与我的另一个考虑2×6墙空气密封与可喷涂填充物,填充Roxul舒适Batts,覆盖OSB和热破碎与外部Roxul刚性绝缘。
听起来选项1可能是最便宜和最简单的。任何想法吗?(试图避免因分析而瘫痪,但我不太成功)。
  1. BillDietze||# 1
    布莱恩,如果你做闪光和填满双柱墙,也喷柱:两英寸的泡沫到处都是,用它来密封顶部和底部板。你在哪个区域?如果是冷的,那么两英寸是不够的。护套会慢慢变冷变干,所以考虑用胶合板。
    布莱恩,
    我不建议在双柱墙中安装任何闭孔泡沫喷雾。双螺柱墙的设计是为了向外部干燥,任何封闭细胞喷雾泡沫可能限制向外干燥。
    如果你想在双柱墙中结合泡沫保温和透气性保温,如果不使用厚得离谱的泡沫保温层,几乎不可能获得泡沫和透气性保温之间的正确比例——这是不经济的。
    双柱墙的整个要点是使用一种经济(和环保)类型的保温材料——通常是纤维素——并避免泡沫保温材料的费用和环境缺陷。
    有关这些问题的更多信息,请参见:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    OSB冷壁护套的风险有多大?
  3. 用户- 4405197||# 3
    比尔,我在第五气候区,密歇根州奥克兰县。
    马丁,改用开放式泡沫喷雾怎么样?
    相对而言,我的Roxul矿物棉的成本有多高?(用喷雾填充物和坚硬的矿物棉密封腔内的舒适毯)
  4. HarrisDwight||# 4
    我不是专家,但这是我的理解/有限的经验:
    Roxul是昂贵的。一般来说,使用Roxul的唯一实际原因是如果您需要优越的声音或防火保护。如果你想的话,我会在里面用玻璃纤维,外面用roxul。据我所知,喷雾填塞空气密封不会像仔细注意细节那样紧密。这更像是一个懒惰的建筑商为了取悦房主而进行的设计。最好使用拉链墙和仔细的胶带,在你的盘子上使用隔音胶。
    如果你用的是普通的OSB,我认为你需要房屋包装,甚至需要外部绝缘材料,特别是roxul,因为它不像带接缝的硬质泡沫那样防水。
    马丁Holladay||# 5
    布莱恩,
    Q。“改用开放式泡沫喷雾怎么样?”
    A.这是你的房子。如果需要,可以指定开孔喷雾泡沫。它将工作。
    我不喜欢在耳钉之间喷开孔泡沫。你不会得到比纤维素更高的r值,而且它很贵。
    Dana多赛特||# 6
    开孔泡沫通常比密集包装的纤维素便宜——这取决于它们有多饿。脂肪壁中的纤维素也有微妙但真实的热质量效应。在其他条件相同的情况下,纤维素不仅更环保,而且在任何给定的r值下都有稍高的性能(由于质量效应)。
    正如本网站最近讨论的那样,在5区气候中使用开孔泡沫或纤维素,您仍然不能忽视蒸汽扩散加载问题,即使代码不要求在5区中使用2x6带木护套的绝缘墙使用内部蒸汽缓速器,只要壁板是后通风的。最近在这个网站上已经详细讨论过很多次了,例如:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/building-science/cold-sheathing-double-wall-construction-risk
    虽然在使用的头两年,纤维素和ocSPF墙都没有霉菌或腐烂,但除非室内湿度保持在较低/极低(低于人体健康推荐的30% RH),否则峰值湿度水平相当高。在没有任何问题的情况下存活2年并不是什么值得吹嘘的事情,因为到5月份,纤维素隔热墙的护套含水量超过20%,温度足以支持霉菌生长。
    但是安装一层智能汽阻器(sureteed MemBrain, Intello Plus)可以让你在任何合理的水平上运行内部RH。MemBrain在较高湿度的空气中是充分的蒸汽打开的,如果组件有水分,朝向内部的干燥速率只会受到内部油漆的限制,它有大约3-5 perms的蒸汽渗透性)。用Intello,它必须是接近饱和的空气,以获得远高于1烫发,但它更汽密。另一种选择是使用“蒸汽屏障乳胶”作为内侧蒸汽缓速剂,额定温度约为0.5 perms。这将限制水分从内部移动的速度,但它也会限制相当多的干燥速度,比Intello更多,比MemBrain多得多。到目前为止,从成本上来说,蒸汽阻隔乳胶是最便宜的,但MemBrain可以在网上以100美元的价格零售,一个8英寸x 100英寸的部件的运费(如果你有一个经销商在你附近运送它,就会更便宜)。Intello Plus每平方英尺大约是它的3倍——它是一种较重的材料,而且是进口的,在北美的分布有限。
  7. 用户- 4405197||# 7
    谢谢你的信息,丹娜。你提到Membrain让我开始调查,这让我与Gregory LaVardera和他对瑞典墙设计和“美国新墙”的倡导进行了一些问答。这是链接:http://blog.lamidesign.com/2012/06/learning-from-swedish-house-building.html?m=1
    这值得认真考虑吗?问题是,一切听起来都是可行的选择-我想知道如果你和马丁选择建造一堵墙,你会更喜欢什么?我在瑞典的设计中看到的唯一令人困惑的是智能空气/蒸汽屏障,根据最近GBA的一些文章,在我的气候区5不是必要的-如果我计划用Roxul舒适板在外面保持我的外套温暖。
    马丁Holladay||# 8
    大脑,
    “一切听起来都像是可行的选择”,因为事实的确如此。筑墙的方法有50种。
    选择一种对你(或你的建设者)来说有意义、可建造且负担得起的方式。然后停止忧虑。
  9. 用户- 1137156||# 9
    你会发现矿棉板每平方英尺比矿棉球拍贵两倍多。如果您正在考虑双2x4钉墙。然后将OSB放在内墙的外表面,将OSB作为空气屏障和绝缘层,用3层矿棉棒覆盖外部,不带护套,只是一个房屋包裹,然后墙板将产生一个经济的、空气密封良好的高r墙。
  10. 用户- 4405197||# 10
    良好的信息。谢谢丹娜,马丁和杰瑞。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    如果你计划依靠绝缘护套来保持护套足够的温度,以控制露点,只使用标准乳胶漆作为内部蒸汽缓凝剂,它必须至少是气候区的总r的25%。对于双螺柱墙的设计,这是相当多的外部R。
    IRC第7章给出了一些指导:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    根据Ueno的数据显示,“木质结构面板上的通风覆层”并不能真正用于高r组件。但外部r /腔内r比值仍然有效,因为它决定了护套的平均温度。在2x4组件中,使用标准纤维绝缘材料,您最多可以得到R15腔填充,外部R5将保持护套足够温暖的区域5。在一个2x6装配的最你会得到大约R23腔填充,和R7.5在外部是足够的。R5是(R5+ R15=) R20的25%,正如R7.5是(R7.5 + R23=) R30.5的~25%。对于R100的墙,你可以用R25在外面,R75在里面等等。
    所以,假设你在双柱壁安装了11英寸的岩棉,你需要R45左右的腔填充,你需要至少R15的外部。这是4英寸的ComfortBoard。使用ComfortBoard而不是硬泡沫可以显著提高外部的干燥速度——你可以欺骗一点,用3英寸,但不要得过且过,只有2英寸(或更少),没有智能蒸汽缓速器的内部。
    半英寸胶合板干燥时是一个1-烫发的蒸汽缓速器-如果你不保持它足够的温暖,它将采取相当多的水分,只有5-烫发的油漆在内部。但是有了一个智能的蒸汽缓速膜,在干燥的时候是1次,在高湿度的时候是5次以上,你获得了很大的弹性-胶合板可以以足够的速度通过水分,以保持大部分,即使外部R是薄的一面。
