陶氏扩大泡沫
GBA编辑器|发布一般的问题在
我已经读了几个帖子关于关闭气体关闭2部分泡沫封闭和开放细胞....然而,我的问题具体涉及到使用伟大的东西陶氏膨胀泡沫在暖通空调供应通风口。我担心的是,如果我使用这种泡沫,任何气体可能发生在这些供应通风口附近。我有一些小缝隙,我要密封以加强空气屏障。但要注意泡沫完全固化后是否会漏气。
有人对此有什么见解吗?
    马特,
    我不知道你说的"供气通风口"是什么意思你是说供应管道系统吗?提供注册吗?注册的靴子吗?在你的房子外面安装进气格栅?(“发泄”这个词毫无意义。)
    不要使用泡沫喷雾来密封漏水的管道接缝或注册靴子。相反,使用管道乳香。对于宽裂缝,使用管道乳脂和玻璃纤维网胶带。
  2. 马特||#2
    是的。供应管道系统。特别是当你从引导寄存器中移除电源寄存器/格栅时,通常在薄板岩石和实际的引导寄存器之间有一个小间隙。
    是的,嵌缝是一个选项.......但代替这篇文章,我相信你写的是off gas等泡沫....我很好奇你对用泡沫来密封管道系统供应品和管道有什么看法。在这里,你非常接近气流,并有可能分散任何废气在整个房子,特别是在rtn
    马丁Holladay||# 3
    马特,
    就我个人而言,我并不担心罐装喷雾泡沫会漏气。但如果你对化学物质敏感或有其他医疗问题,我想你会赞成无泡沫房屋。
    你也可以使用绿色填充物之一,承诺没有VOCs或排气问题。
  4. Riversong||# 4
    罐装的好东西很难说是好东西:过度膨胀、难以控制和浪费。
    如果你有任何数量的空气密封要做,买一个便宜的泡沫枪和使用低膨胀罐泡沫,如PurFill。
    然而,所有喷雾泡沫都是有毒的。PurFill是最好的,但它也有以下警告:
    安全建议:
    请放在儿童接触不到的地方
    •戴一次性耐化学物质的塑料或橡胶手套,在起泡时戴护目镜或口罩。
    •如果眼睛接触,请用水彻底清洗并立即就医。
    •如果皮肤接触,请用干布擦拭,并立即用肥皂和水清洗。
    •产品含有异氰酸酯和易燃成分。
    •通风良好区域的泡沫——烟雾是易燃的。
    •不要边吸烟边吐泡沫。
    •远离明火或任何火源。
    •如果感觉不舒服,立即寻求医疗建议。
    容器密封。避免阳光照射和温度超过50°c
    或者即使用完也会烧毁。不要喷火焰或白炽物体。
    当吸入有害。刺激眼睛、呼吸器官和皮肤。会导致敏化吗
    当吸入。在使用过程中会产生高度易燃的蒸汽/空气混合物。
    它包含:聚丙烯预聚体,单体二苯基甲烷二氰酸酯(MDI),四氟乙烷,二甲醚,丁烷/丙烷
