GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
仅限外部泡沫的缺点?
戴夫·德·C|发布能源效率和耐久性在
气候区温加热的附属建筑5
30x40x12标称尺寸,带2×6壁,位于沟槽基脚上(16〃OC)
阁楼桁架楼上有开放的楼梯
一次加热用辐射板
两扇10×11车库门
由于这将是一个车库,我的偏好是不填补螺栓腔与绝缘,而必须覆盖干墙。这只是让未来的布线调整了一个整体的PITA。
这里的墙代码是R19或R13+5
屋顶是R39.
建筑至R19,带有2倍[受电子邮件保护]实际上只有R15左右(假设每英寸螺柱)
似乎至少有3“回收的Polyiso大部分时间都会击败R19墙,而且3.5-4”即使在寒冷的天气中也会击败它。
这个计划有缺点:
衬条上的侧板
在家庭包上
超过3个以上的“Polyiso,带胶带接缝
超过1/2〃的OSB,带胶带接缝
超过2×6的螺柱墙
我看到的唯一问题是让polyiso与地面接触,因为我确实希望一路向下绝缘,所以我想在周围放置EPS或XPS,只有1-2英尺高,然后从那里向上做poly。如果我正确地闪现它,也许这根本不是问题?
桁架设计可能会让我在护套上产生一些泡沫,在某些地方只有2×6的上弦,但这一点待定,因为我应该能够向内构建毛发。
戴夫
    马丁霍拉迪||#1
    戴夫,
    你建议的方法有一个名字;它被称为持续的方法。有关持续存在的更多信息,请参阅让你的墙壁和天花板绝缘。
    如果您遵循传统的持续原则,您希望安装在护套水平上充当WRB和空气屏障的东西。贴纸拉链护套肯定会有效。
    毋庸置疑,如果建造代码适用,请与您的本地建筑检查员交谈,以确保他或她理解3英寸的Polyiso在r-19代码要求中相当于相当于的。
    这是一个好主意,保持你的polyiso以上等级;对于与土壤接触的部分,切换到EPS或XPS是有意义的。
  2. 戴夫·德·C||#2
    谢谢马丁。与我提到的那样相似,尽管当它被多个泡沫层覆盖时,我很奇怪地需要在OSB顶部的完全粘附膜。那点纯粹是空袭吗?
    除了旁边,完全粘附的膜最近让我思考....我的倒墙承包商使用“喷雾橡胶”(不确定实际产品是什么)用于基础防水。想知道它是否会在密封OSB中有效。虽然你可能会给我一个关于你写的文章的链接;)
    马丁霍拉迪||#3
    戴夫,
    20世纪60年代,当PERSIST开发出来时,加拿大研究人员确信(a)每堵墙都需要在保温层的温暖冬季一侧有一个完美的蒸汽屏障,(b)雨水可能穿透硬泡沫并威胁到护套。
    我们现在不太担心这些问题了。如果你在硬质泡沫的外部包括一个WRB,并且在WRB和壁板背面之间有一个通风的雨幕间隙,几乎没有水渗透的机会。此外,硬质泡沫是一种有效的蒸汽缓凝剂。所以我同意你的分析——你真正需要的是一个好的空气屏障。
    马丁霍拉迪||#4
    戴夫,
    我不建议您在OSB护套上使用基础防水材料。但一些制造商生产用于OSB的液体应用阻水屏障(WRB)。以下是一篇文章的链接,提供了更多信息:罐中的HouseRap:液体应用WRBs。
  5. 布拉德哈迪||#5
    戴夫,
    我正在建造一个坚持的风格的家和独立的车库/谷仓。在这两个结构中 - 所有椽子都在顶部的晶圆制/船上暴露(大教堂天花板风格)。为了让这些元素暴露,我被迫将我的WRB的绝缘舷外。事实证明,它是建造建筑物的最耐用的方式之一(当然有一些重要的警告),但它一直很简单地详细说明WRB @护套。
    在我的谷仓/车间/车库区域,我有辐射地暖,大门,和R-46墙,但你可以很容易地做到这一点,通过保留内部隔热层,r值更低。
    在你涉水时,我可能会告诉你一些注意事项-
    为你的车库寻找回收的EPS。与P-Iso不同,它很容易获得,将为您节省大量现金,在寒冷中不会发生热降解,也不会被水分破坏。确保至少使用两层,并重叠/错开接头。
    当涉及液体施加的整个建筑物。我和ProSoco R-Guard系统一起去了,这是非常耐用的,已经过了几个月没有失败。我唯一可以对液体施加WRB说的是一致的应用程序必须迫切需要减少几次部分。(我们通过铲斗和滚筒滚动了我们的,我有一些不同的人这样做,这使得一致性元素更具挑战性)。我希望喷涂的应用应用可能更加一致,但对于某些而言更昂贵。
    在我看来,在护套上涂抹液体的缺点是很少,但只有时间是考虑的。每个钉子,缝,边缘和渗透率都需要用一块涂层击中。然后你的窗户和门口打开了另一件外套,然后整个墙壁装配又来了另一件最终涂层。现在所有这些涂料都在化妆中类似,因此它们无缝集成。如果这是从地面完成的,在墙壁竖起后,你的时间被消耗超过所有表面积.....几次。如果40以下似乎困扰着您的雨或温度,您的安装时间表也可以获得发芽。
    这对我来说太费时了,在我们家里,我们选择使用拉链球和拉链带(在窗户和门上,我们仍然使用Prosoco进行防水和密封,因为它在这些更关键的领域提供了卓越的性能。)此外,Prosoco还为Huber生产了私人品牌的Huber液体防水板,通过Prosoco只需更便宜。
    ZipWall和胶带也很棒,它肯定比液体WRB快得多。不过,每个钉子和贯穿件都不是密封的,所以我不确定它是否真的在比较同一个苹果。Zipwall WRB涂层极为一致和耐用,正如人们所期望的工厂应用产品。时间对我来说是很宝贵的,所以在墙竖起之前,先把墙封起来,并用胶带粘在地上,这显然是一个本垒打。
    拉链护套是OSB,因此如果在安装前没有覆盖纸张,则肯定会受到边缘的湿气渗透的肿胀。我们最近在这里有超过五英寸的雨,我们的一堆上的一些床单膨胀了很多,因为OSB可以做.....
  6. 乔·苏赫拉达||#6
    我使用了OSB并用3M所有天气胶带拍下护套接缝。从里面,我填缝了osb上的接缝。我也填紧了我的螺柱海湾。然后我用Tyvek排水换行,并在那个2.5“再生的EPS和3/4”毛茸茸的条带上。我使用相同的3米带胶带泡沫的接缝。对此我附上了Hardi壁板。在墙壁内,我致密的包装纤维素。底线使用OSB,3M磁带使用ZIP系统将我节省了数千美元。
  7. 戴夫·德·C||#7
    谢谢布拉德和乔,
    Zipwall看起来不错,很方便,但我的墙已经装框了,桁架也在施工中,所以我们已经过了那个阶段。
    我的OSB计划是按照Brad提到的做。3M胶带贴在外部接缝上,并从内部填缝/密封接缝。窗台上也有闪光胶带。
    Polyiso很容易被回收,它的R-to-Thickness(R-to-Thickness)当然很吸引人,因为它不必使墙壁“过于”厚以获得合适的R值。我想知道在Polyiso上的XPS/EPS是否有意义。外层苯乙烯将使Polyiso保持温暖,从而将温度影响降至最低,从而产生更高的冬季R值。六羟甲基三聚氰胺六甲醚。。。。。
最近的问题和答复
