干墙直接在半刚性岩棉面板上?
Hank_J|发布一般的问题在
我们正在计划扩建我们的房子。对于外墙,我计划利用2X6螺柱与1/2“胶合板面板在外面,覆盖的壁板尚待确定。螺柱腔将有5.5英寸厚度的矿物棉棒。这里的问题:是否存在矿物棉的刚性面板形式,我可以安装在内部的电池填充钉墙?方案是用石膏板直接覆盖刚面板。我关心的是,一个“坚硬的”矿棉面板是否真的足够坚硬,可以让干墙螺钉保持牢固而不爆裂。我考虑的原因是一种刚性类型的矿物棉面板而不是polyiso只是因为可燃性的担忧。在安装干式墙之前,出于任何原因在刚性面板顶部使用毛条是否可取?
  1. burninate||# 1
    有半刚性矿棉,岩棉ComfortBoard系列。但它的r值要比低密度的东西贵得多。我敢肯定它有足够的抗拉强度来支撑干墙板,用铆钉打破热桥,但我不太确定它是否有足够的抗拉强度来支撑干墙接缝中的接缝化合物,如果一个人靠在墙上的话。
    你可以在几个结构中使用毛条:
    *用于无护套墙体的抗剪加固
    *在墙壁的外部采用了“通风雨幕”的想法,这听起来似乎很好地提高了墙壁的防潮性,因此在所有情况下都值得推荐
    *在墙的内部支撑干墙的“服务腔”的想法,听起来它使气密层更安全,防止穿孔,双板条形式使运行电气和管道更容易
    *在天花板上(这是新英格兰的标准),以支撑阁楼绝缘材料的重量
    *在几种类型的屋顶上,原因与通风雨幕大致相同
    *作为一种通过抵消结构支撑来热破墙的方法。
    *在天花板和墙壁上,由精工木匠使用较薄级别的石膏板来帮助拉直。
    https://foursevenfive.com/blog/the-service-cavity-making-airtight-construction-easy-2/
    https://blog.rossroofgroup.com/tilcorusa/benefits-of-roofing-using-a-batten-system-over-sheathing-ventilation
  2. Hank_J||#2
    关于干墙接缝是否能承受住压力的好观点。由于没有使用岩棉舒适板的第一手经验,我只能推测它在人推墙时的抗压能力。但是,我确实记得一个在线视频,在那里它被用作外部鞘,与皮草条用于它的壁板连接。然而,壁板也比石膏板接缝更能容忍一些弯曲。
    1. 用户- 6504396||# 3
      迟回复一个旧帖子,但我正在考虑做同样的事情,只在一些浴室排水管道下面的室内天花板隔音。我们已经在管道上使用了铸铁,但想要岩棉提供的降噪价值。我看不出毛条是如何帮助支撑石膏板接缝的。我通常看到在墙壁应用水平钉干墙,这样大部分的长缝是不支持之间的螺柱。我认为岩棉板实际上会提供更多的支持比通常情况下通常可用。我错过什么了吗?
