在外部护套上,用摇滚厕所的差距?
理查德赫兹|发布了绿色建筑技术在
你好,
基于人们的经验 - 我应该计划在CZ 4A中纳入护套+ WRB和外部摇滚螺杆板之间的小差距吗?我指的是建立科学公司的建议,包括泡沫板和护套之间的小差距(下面的链接)。
这种思维也适用于刚性矿棉如岩棉的舒适板是80吗?或者可以平坦的房子包裹或膜的工作以及颠簸或褶皱的东西?
我撕裂了矿物羊毛在护套/ WRB面上降低静水压力的能力,承认墙壁组件将在非湿/湿度的日子上晾干。谢谢!
理查德
  1. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#1
    理查德,
    乔所指的间隙在包层和泡沫之间,而不是在泡沫和护套之间。罗克沃尔也是如此。如果您使用的是OSB或胶合板,则需要涂抹一个WRB(通常可以像空中屏障一样翻倍),然后是Rockwool,然后是“GAP”(通常为1x4或2x4)和覆盖。如果您使用的是拉链,那么摇滚杉直接在拉链上。我也在4A区,在我的房子上有2层,在我的房子上用2x4为毛皮的zip。我们使用了7“Fastenmaster螺钉来将毛皮固定到螺柱上。你需要预先钻毛刺,否则很难让头部坐着齐平,并保持同一平面中的所有包层。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨理查德,
    有时建议使用可排水的房屋包,以使OSB护套有一点向外干燥电位,其外部泡沫绝缘是不可渗透的。矿棉是蒸气打开的,所以你应该有一个平坦的房子。正如乔纳森所提到的那样,你仍然应该在矿物羊毛和壁板之间进行雨纹差距。
    马丁·霍洛拉||#3
    理查德,
    我同意布莱恩的观点:因为矿棉绝缘材料可以向外干燥,所以你不必担心。
    乔Lstiburek建议的“思想的差距,不是吗?”的文章,值得注意的是,与乔纳森的评论,乔确实是在谈论一个护套之间的差距和硬质泡沫塑料,但只有在某些情况下,主要适用于家庭,表面硬质泡沫塑料和(a)钉之间的闭孔泡沫喷雾,或(b)具有挑战性的覆层,如灰泥或粘连的石材饰面。
