双重基础?
亚伦贝克沃思|发布了一般的问题上
任何人都可以指示我对双重基础的详细信息,码头邻接茎墙/板块吗?
我们的情况:
我们位于新墨西哥州西南部CZ4B的一个矿业小镇。最初建于20世纪20年代的建筑是建在斜坡上的桥墩上。由于没有考虑斜坡场地的流失和侵蚀,一处建得很差的附加部分将被拆除。
我们的想法:
从删除添加项开始。将干墙浇筑到与原结构底层相匹配的高度。然后回填和压实,形成一个水平的平台,以供添加。石头挡土墙将从墙的远端延伸到露台,并连接到花园露台上。我们最终会得到一个有梯田的建筑工地,房子一半建在桥墩上,一半建在平地上。桥墩上原有的结构不会用任何类型的踢脚板封闭。
亚伦
    彼得·约斯特||# 1
    嗨亚伦 -
    我不确定你需要什么样的细节来连接这两个基础系统。我假设爬行空间在桥墩的上坡。如果是这样的话,你就可以把爬行空间地基的基础周边排水系统看作是独立于码头系统的,假定你的爬行空间排水系统是在白天排水的,这样它就不会加载任何码头。
    这有意义吗?如果我遗漏了一些东西,可能需要一个草图来添加到你的文本描述。
    最佳 - 彼得
    Dana多赛特||#2
    当处理斜坡上潜在的不稳定的侵蚀性土壤的基础问题时,请工程师指导如何处理。这类事情不像其他建设问题那样适合“网络论坛设计”。充分稳定一个斜坡并不总是简单的安装一些石头挡土墙和排水良好。
  3. 亚伦贝克沃思||# 3
    达娜,
    最终,我将与一名专业设计人员一起工作在这个项目上,如果有必要,我会让他寻求工程师的建议。在这一点上,我只是在思考不同的可能性。
    彼得,
    我认为我可能会使用术语“Stew Wall”造成混淆。也许附着的图纸将有助于解释我在思考的内容。我确实感激回应。
    马尔科姆·泰勒||#4
    亚伦,
    你画的就行了。如果你愿意,你可以让(pt)分类帐进入形式,使具体支持它。需要注意的是,旧的木结构和新的混凝土地板系统在没有墙的地方交汇(就像一个没有门槛的门口,一个拱门,或一个跨越现有和扩建的大房间)。在那个关节处会有不同的运动,根据使用的地板可能会造成问题。我会像你所做的那样,在计划的几个地方快速地画几个部分,以确保它在任何地方都有效。
