管爆破工测试
大卫·施赖伯|发布了一般的问题在
我们正在锡拉丘兹纽约州以外的新家。显然,在以前的守则下发出了我们的建筑许可证,所以可以改变能效的建筑规范。无论如何,我们的建筑师已经要求他的HVAC子在我们的管道系统上进行管道间谍测试,以便确定标准管道安装措施(胶带接缝)是否足以满足新代码。如果不是他们将审议未来建造的额外措施,但不一定是我的。
我的问题是,一旦他们做了测试,并确定泄漏率从我的管道和推测泄漏是从哪里来的…我如何努力推动他们收紧这些泄漏?
关于我的房子的一些信息:3000平方英尺的牧场,包括完成的地下室中的1000平方英尺。96%高效2级天然气炉2区- 1地下室和1在主层。外墙及阁楼内无通风管道。边缘托梁将用封闭的泡沫塑料闪光,因此在这些区域(几个)的寄存器可能会被密封到底层。如果不是,我很可能会自己去做。地下室的主干将在完成区域上方,因此覆盖在石膏板上。未完成的空间很可能在砌块墙上有泡沫板绝缘,并将用于工作室外和工作车间,因此空调空气泄漏到未完成的空间不会是一件可怕的事情。
我是否关心我的管道是否比新代码所要求的更漏,或者在我的情况下,不那么激进的管道密封工作是否足够好?谢谢
加入建设科学专家的领先社区
    大卫,
    您的构建器需要满足代码要求。我不确定你的房子是符合旧规范(大概不需要管道泄漏测试的规范)还是符合新规范(显然需要)。但如果管道泄漏限制适用于你的房子,你的承包商需要满足规范。
    此外,至少二十年来,所有美国建筑规范都有需要的居民HVAC管道才能基本上密封。很少强制的规定在代码中的两个地点中找到。一段长期要求“使用用作管道的管道,空气处理器,过滤箱和建筑物,”虽然另外的部分要求“管道系统的关节应通过胶带,胶卷,垫圈或其他批准的封闭系统。“(有关更多信息,请参阅密封管道。)
    事实上,大多数构建者都逃脱了不遵从性的惩罚,但这并不意味着不遵从性是合法的。
    综上所述,几乎没有证据表明管道泄漏会增加你的能源账单,只要(a)你所有的管道都在你家的热信封内,(b)你已经做了很好的空气密封你的边缘托梁。最糟糕的情况是,严重的管道泄漏可能会让一些房间太热或太冷,但只要你的管道系统设计良好,这种情况就很少发生。
  2. Jon R.||#2
    在各种组合期间,我会确保他们检查每个闭门的压力平衡(室内VS户外)。不平衡将增加能源票据和墙体湿度风险。
  3. 大卫·施赖伯||#3
    检查每个关着的房间是否有压力平衡
    如果存在不平衡,他们将如何解决?
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    以下是一篇文章的链接,描述了jon正在谈论的问题 - 并且还讨论了解决问题的方法:回风问题。
  5. 大卫·施赖伯||#5
    好的。除了浴室,每个房间都有退货单。不知道为什么那里没有退票。我应该在意吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    大卫,
    如果你的浴室没有回风格栅也没关系。也就是说,最好:(a)浴室的门通常是开着的,(b)门上有一个明显的凹痕。炉门的侧凹也有助于排气扇在炉子不工作时更顺利地工作。
    Dana多赛特||# 7
    排风机cfm与加热空气相比微不足道。即使没有门切断浴扇很容易从供应管道抽空气时,炉子不运行,除非登记也关闭。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
