图片来源:Martin Holladay
在有一个中央回风格栅的家庭,回风经常努力找到回到炉子的路.结果是:房间间的压力不平衡导致了不均匀的室温,舒适的投诉能源成本上升,甚至墙壁和天花板出现潮湿问题。
当炉子亮起时,加热的空气被推开供应管道在房子里每个加热的房间里登记。如果强制空气系统设计得当,房子就会有回风管道,以一种连续的循环方式将空气输送回火炉再次加热。
虽然大多数HVAC承包商安装管道和寄存器以将条件空气交付给房屋的每个房间,但它们通常会忽视提供足够的回风路径从每个房间回到火炉。大多数房间都没有回风格栅;相反,通常只有一个大型回风格栅在客厅或中央走廊服务于整个房子。这意味着,家庭强制空气系统所需的所有空气都必须通过这个格栅,然后才能由炉子加热或由空调系统冷却。
不是一个大中央回报足够好吗?
以下是当强制空气系统没有足够的回风通道时会发生的情况:
21日的评论
好帖子
这是这样的信息,应该用于教育消费者在房子里寻找什么。很少有建设者将自己进行这一举措,消费者需要知道需求的要求。
返回空中问题 - 一墙转移格栅选项
这是一个重要的话题。由于卧室门关闭造成的压力不平衡也会在家里的其他地方造成有问题的负压,因为空气处理器很难找到足够的回风。(1)回炉回风格栅、(2)穿壁传递格栅和(3)跨风道(跳线风道)这3种建议都是合理的选择。我认为塔玛拉克技术公司的“回风通道”(RAP)是一种简单有效的穿墙传递格栅解决方案,极大地限制了声音传递。你可以在tamtech.com网站压力平衡类别的“产品”链接下看到该产品。
回气泄压装置
很高兴看到这些信息出来。我们在佛罗里达太阳能中心所做的研究到达了三种公式,用于计算所需的开口,以保持门口的压力不到2.5帕斯卡:
对于挠性跳线管道,挠性跳线管道的直径应该等于所输送气流的平方根:例如,100cfm的输送需要一个直径为10英寸的管道。
对于门下的槽:槽的面积应该等于输送的气流的一半:例如100 cfm的输送需要50平方英寸的开口——1.65英寸高,30英寸宽。
对于有格栅覆盖的墙壁开口,面积等于输送的气流除以。83。例如,如果交付130立方英尺的产品,可能需要一个156平方英寸的开口,可能需要10 × 15英寸。
在我最近发表的“住宅通风手册”中有更多关于此内容。(顺便说一下,我现在在法尔茅斯,马克萨州的Heyoka解决方案。)
russell Goyen的评论
我刚收到拉塞尔·戈恩发来的邮件,他是爱达荷州爱达荷福尔斯市的首席机械检查员。他写道:
“谢谢你在一个原因的权衡。非常欢迎你在能量和气流领域的某人的投票非常欢迎。我刚读到你最近的博客上的”能量书呆子的冥想“,我必须说:”拉,拉!“我不能同意。
“我的背景是机械法规执行的检查和计划审查领域。我在爱达荷州的爱达荷瀑布市(City of Idaho Falls)工作,这是一个相对较小但很活跃的辖区,那里有各种各样的建筑方法,从住宅到工业和医疗设施。我参与了所有的事情,因为这个司法管辖区很小,只需要两名机械检查员,而我就是其中的“首席检查员”。我们是国内少数几个执行IRC对住宅暖通空调设计要求的司法管辖区之一。我们6年前就开始了,就像霍勒斯·朗普勒(Horace Rumplole)说的那样,非常“孤独,没有领导”。我们在这一过程中也犯过错误,但我们已经达到了一个临界点,即设计要例行提交,要经过彻底而全面的审查,还要经过现场检查。就在去年,我们采取进一步措施,要求所有新的强制空气系统进行平衡,并提交一份平衡报告,作为系统最后调试的一部分。
“我们作为一个管辖权和ICC章节,在赞助承包商的培训方面一直非常活跃,以逐步让他们迅速满足这些新要求 - 6年前不可想象的要求。
正如你的文章所说的那样,这样的措施在住宅暖通行业中是罕见的,我个人认为,尽管暖通空调系统可能是所有房屋中最复杂的系统,但一般的暖通工人是所有持证商人中训练最差的。因此,我赞赏你们为帮助传播这类信息所做的努力,并期待看到更多这样的努力。”
罗素列为
首席普利/机械检查员,爱达荷市瀑布
谢谢你的贡献,保罗
保罗雷蒙默,
谢谢你的建议和指导。很抱歉我没注意到你已经离开了塔玛拉克科技公司现在在海约卡公司工作。我已经修改了文字,记下了你现在的位置。
返回大小
你好,
我希望我在正确的地方。我有问题到了我有问题得到答案。
我正在完成约450平方英尺的地下室。我有三个寄存器6“,我想知道我所投入的回报的大小应该是什么。
阿施施
我们需要更多信息
ashish,
1.问问题最好的地方是在我们的问答页面.您将在GreenBuildIndisor网站的每个页面上找到一个标有“Q&A”的绿色黄色框或标签。如果单击该框,它将带您到Q&A页面。
2.您尚未提供足够的信息以回答您的问题。适当的管道施加需要广泛的计算,使用手动D(ACCA开发的计算方法)。如果您不知道如何执行手册D计算,则应研究该问题或雇用可以执行必要计算的承包商。
通常,返回空气管道需要至少与供应管道一样大,并且通常大小更大。
交叉
我被告知我的交流电脑是一个交叉,而不是很有效。你能究竟解释一下交叉是什么,并将它与一个没有吗?
对格伦
格伦,
如果阅读文章,我解释了交叉管道是什么。如果有人告诉你你的交流电脑是一个“交叉单元”,我不确定那个人的意思。也许你应该问那个告诉你的人。
退票在哪里?
我的老板希望我放置3吨热泵的分裂系统,以控制他们的办公室的更多冷却。他们曾经拥有一个15吨的单位,提供了他们的建筑,但它已被拆除并用三个5吨的单位替换,以冷却并加热房间。他们希望为他们的办公室添加3吨,但他们的大厨房位于办公室的中间。但他们有一个敞开的后门。空气处理器高于那些房间。冷凝器距离小于20英尺。我们起飞的旧供应和返回网点是冷凝单位所在的位置。他们想要酷的总房间是6. The Measurements有镜头:3 - 13 x 7 x 8 ft high,1 - 12 x 10 x 9 ft high,厨房是14 x 16 x 10 ft high,2 - 20 x 6 x7英尺高浴室。
我真不知道该在哪里装回风格栅。
对小狗
小狗,
对不起,我对基于您的描述来设计导管布局是不可能的。有人需要有良好的计划或访问网站。
如果您不知道返回格栅所属的地方,也许不同的HVAC承包商应该设计系统。
作为一个一般的原则,最好的暖通空调系统包括每个空调房间至少一个回风格栅。
返回跑道尺寸和长度
我和阿希什有同样的问题,那么他错过了什么?从回风格栅到炉子的长度?如果是,请提供每英尺的尺寸?
回应乔里
乔,
要设计一个管道系统,你需要知道你的计算热损失和冷却负荷。一旦你选择了你的登记和格栅的位置,你就会知道每个管道的长度和所需弯头的数量。这时你就可以开始设计你的管道系统了。
有关更多信息,请参见用手册j和手动节省能源.大多数房主发现咨询暖通空调承包商或工程师比自己设计管道更容易。
回应Len Moskowitz
Len,
本文中的建议不适用于具有专用通风管道系统的通风系统(如Zehnder ERV)。仅适用于加装强制风管系统的炉窑或加装空气处理装置和风管系统的全屋空调。
通风所需的空气流量是如此之小,以至于本文中提出的问题并不适用。
返回低批量系统(例如,HRV)
同样的准则适用于hrv这样的低容量通风系统吗?
我们的PassivHaus有一个先达ERV,最大气流约为210 CFM。那是给整个家的。它只在三间浴室、厨房和三楼的开放式布局中设有专门的回收站。在其他房间,门的低价是否足够?
需要返回主床
是否有可能只添加自己的返回。我有一个3吨系统,在ahu旁边有一个24x18返回,但它在房子的另一侧。我可以切入到位的返回管道,以包含来自房子的另一边的另一个线吗?
回应凯尔米勒
凯尔,
管道系统设计更复杂,您描述的过程。
在继续您的计划之前,您需要确定现有的退货风管的尺寸是否足够。这可以(粗略地)通过将返回管道的横截面的面积与主电源管道的横截面的区域进行比较来确定。如果多个电源管道连接到供应压力通风管,请加起来所有这些供应管道的区域。返回管道应至少与供应管道一样大。
然后,您必须确定,至少粗略地确定炉子(或空气处理程序)供应空气的百分比被引导到主卧室。理想情况下,如果主卧室获得20%的空气处理器的供应空气,那么大约20%的返回空气应该来自主卧室。
如果您确定现有的18“X24”管道(带有432平方英寸的横截面)是足够的,而且如果(例如)20%的系统供应空气进入主卧室,那么您就可以理论上想要一个返回管道,横截面为主卧室,横截面,带有346平方英寸的横截面,房屋的横断面。
实际上,计算比这更复杂,因为必须调整这些尺寸以考虑导管的长度和肘部的数量。(管道越长,肘部越多,管道尺寸必须向上调节。)这是一个静态压力计算。
这是一个例子,即静态压力问题如何破坏您的计划:如果您在现有的返回空气管道末端安装Y配件,则在格栅附近,然后从该Y到卧室的那个非常长的管道,系统可能最终从现有格栅拉动几乎所有的返回空气,没有来自您的新导管,因为您的新管道的静压高,并且现有管道的静压低。可以使用良好的管道设计来克服这个问题 - 或者通过将新的返回空气管直接连接到返回空气压力罩,并正确尺寸。
换句话说,它很复杂。
回应您的回复
你非常适合你的深入回应。
供应管道都关闭一个主干,供应9个开口,主人在线的末端。
当前回程是AHU上回程开口的大小。从阁楼到主卧室大约要走25英尺。我明白你关于静压的观点。
如果我正在正确阅读您的回复,如果我的当前返回开放是足够的大小,并且我添加另一个,我需要减少现有返回的大小以防止静态压力并发症。
我认为我最好的赌注将是有人进来并专业地做到这一点。
我想到的另一个DIY修理方法是加一个穿墙烧烤架。让它进入一个壁橱然后在我们睡觉时打开壁橱的门来帮助空气流动,这足够吗?我们在晚上关闭卧室的门,我最后关闭了所有其他卧室的门,以帮助从其他区域吸取,但我不想限制空气流向AHU。我们的客厅/餐厅和厨房总是感觉比其他房间凉爽,恒温器就设在客厅/餐厅。
如果你认为在我们有足够的钱修补管道之前这只是暂时的解决办法的话我想继续做一个穿墙烧烤架。
回应凯尔米勒
凯尔,
是的,穿墙格栅会有帮助。开口越大越好。如果你把这个格栅连接到你的衣柜,你当然必须让你的衣柜门开着,或者把你现有的衣柜门换成一个百叶门。
最后一个问题
跳线vs通过墙壁?
回应凯尔米勒
凯尔,
本页的文章中讨论了每种方法的加号和减数。决定是你的。
交叉(跳线)管道没有多大意义,除非你有一个没有通风的空调阁楼。穿墙的方法意味着你将失去一些声学上的隐私。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
