修复了管道泄漏测试失败的问题
1910双|发布工业制品在
你好,
我接受了你的建议,在我安装了导管微型分流器后,我额外支付了管道泄漏测试费用。
它失败了,因为一个淘洗返回(只有钣金的一面)和缺乏密封在登记处。
风管爆破公司说,在风管附近的系统中应该有某种硅环,并且在回风口的四面都应该有金属片。
安装公司说,他们想把回风管道从阁楼的地板下面移到地板上面,并在收银机和天花板管道的灰泥之间涂上乳胶漆。
这两种方法是其中一种更好,还是两种都好?
  1. 乔治亚州Steve Knapp||# 1
    我把你的问题提一下。这是唯一的回报吗?
  2. 1910双||#2
    是的,只有一次回程,因为系统只供楼上使用。回到走廊,三间卧室和浴室都有收银机,还有气窗让房间空气进入走廊。
  3. 乔治亚州Steve Knapp||# 3
    所以目前的供应品都在(非条件的?)阁楼里,单次返回在有条件的空间里。那是正确的吗?你能附上几张照片吗?
    1. 1910双||# 5
      我想你会说阁楼是半空调的。它没有供暖或制冷设备,但在屋顶平台上有2英寸的封闭泡沫,上面覆盖着r-23或r-16岩棉棉絮,椽上涂有1.5英寸的多面体棉絮;山墙用1英寸的闭孔泡沫和防火厚度的石膏板覆盖。阁楼上有三扇又小又旧的窗户,冬天的时候,窗户上都盖着塑料;在泡沫施工时,他们还对钢板(气球框架房屋)的顶部进行了空气密封。我们这一侧和另一侧之间的隔断墙没有隔热,但他们也在屋顶线安装了某种程度的隔热(我想就是在石膏板下安装了玻璃纤维板)。
      下面的一些图片展示了阁楼在安装管道之前的样子。风管爆破服务人员说风管(金属片)都密封得很好,只是似乎是伸缩风管进入阁楼地板,然后通过石膏进入寄存器,这是问题所在,而且,正如我所说的,过滤返回没有正确完成。
      //m.etiketa4.com/question/upstairs-colder-than-downstairs-with-radiator-heat-old-house
      你想要阁楼上那些返回机的照片吗?
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    在我看来,如果你够聪明,找到办法把你所有的管道系统和设备都放在有条件的空间里管道泄漏就无关紧要了。
    是的,你漏水的供气管道工作将无法将准确的空气输送到你的计划所要求的房子里的精确点,但我的猜测是,它将足够接近,当你调整阻尼器时,你所有的房间都将是正确的温度。
    如果你的家或多或少是开放式的,就像今天大多数家庭的趋势一样,如果你是那种倾向于让他们的门开着或半开着的人,返回管道也往往是无关紧要的,只要流量不受限制。
    我不小心做了一年的回流管道实验。我的承包商碰巧忘记在我的回风管道末端安装两个平底锅,所以几乎所有的回风都是从地下室来的。在修复后,我的舒适度没有变化,除了在我改变百叶窗的角度之前,一些回风格栅会产生共鸣。
    如果你在通风的阁楼里有漏水的管道,坚持让安装人员自费修理并重新测试。
    Walta
  5. 1910双||# 6
    我们没有通风的阁楼。阁楼是在屋顶线与闪光和电池和沿墙绝缘,顶板是密封的。安装人员会花钱修理和重新测试,更重要的是,哪一个是正确的修理方法——用mastic在房间里的寄存器,从一个不完整的拖放回到阁楼地板上,或者只是把金属片放在拖放的所有面和管道承包商说的硅环?
  6. 乔治亚州Steve Knapp||# 7
    我不是专家,但这篇文章(//m.etiketa4.com/article/duct-leakage-testing)表示供应泄漏比返回泄漏更严重。如果这是我的房子,我会尽量避免使用漏锅。我会把漏气的地方封起来,或者另想办法把空调空气送回全会。我不太担心供应的空气会流进几乎密封的阁楼。
    但让我们看看是否有专家对此有意见。
  7. 沃尔特Ahlgrim||# 8
    在我看来,你需要让你阁楼里的管道有条件泄漏因为如果它们不泄漏,阁楼里空气的露点可能会比温度高如果阁楼不时地墙壁。当这种情况发生时,如果墙足够湿,而且湿的时间足够长,就会滋生霉菌,东西就会腐烂。
    当你选择了有空调的阁楼时,你就选择了为阁楼提供足够的空调空气,以使阁楼的温度和湿度与其他有空调的空间大致相同。
    如果你的管道没有泄漏足够多,你将需要在阁楼上增加寄存器或风险霉菌。
    我得问问你有没有把阁楼上所有旧的绝缘材料都拆了?
    Walta
  8. 1910双||# 9
    阁楼的地板上从来没有任何绝缘层。在我们做闪光灯和电棒之前,没有电梯的阁楼上有木地板,没有任何隔热材料。
    我认为阁楼不会有露点问题,因为阁楼夏天炎热潮湿,冬天凉爽干燥。
    在几个月前安装这套系统之前,楼上的一些房间只有窗户,其他地方都没有,而且炎热潮湿的环境不会导致地面上任何地方的墙壁潮湿,窗户打开或关闭。
    地下室是另一个问题,我们在那里安装了一台除湿机。
    玛拉
  9. 沃尔特Ahlgrim||# 10
    阁楼夏天炎热潮湿,冬天凉爽干燥。
    提醒我一下,如果阁楼的环境和室外环境差不多的话你花大价钱做的那些隔热设施。
    如果r1.5石膏/石膏板天花板从上到下的温差比你的隔热材料大,那么隔热材料的R值就比天花板低。
    Walta
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
