管还是不管?
罗杰Steinbrink|发布一般的问题在
我知道,传统观点认为,管道系统应该脱离干线,向外墙辐射,这样记录器就可以放在窗户上方。我应该说我说的是新奥尔良,那里的房屋是在18″的码头上建造的,所以我们把管道系统穿过阁楼。如果是两层楼的房子,两层楼之间就不会有追逐的空间。我的问题是,如果一个人有一个承重墙运行长度的结构,与生活领域,你能不运行soffitized管两侧墙的通风口在每个房间分散热量& a / C从屋子正中,消除runnnig管工作朝着窗户吗?这样做的利弊是什么?谢谢你的见解。
    罗杰,
    紧凑型节能住宅的设计者通常将强制空气记录器或扩散器放置在房屋中央而不是周围。如果房子的漏风率非常低,隔热水平高于平均水平,并且有高质量的窗户,这种方法就很有效。
    如果房子是按常规建造的——平均漏风率、普通玻璃纤维绝缘材料和廉价的双层玻璃窗——居住者可能会感到不舒服,除非登记器或扩散器位于建筑周边。
  2. 罗杰Steinbrink||#2
    再次感谢你,马丁,你是真正的信息和灵感的源泉。
