GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
MiniSplit热泵和零净能量家庭
我们所知道的,我们希望我们知道的,以及读者提出更多问题的邀请
图像1的2
即使来自MiniSPLIT系统的分布式空气的温度低于炉子,MiniSplit系统仍将保持您的房子温暖。该地板寄存器连接到管道的MiniAPLIT系统。系统如此安静,您必须将手直接放在寄存器上方,以确认系统已开启。
图片来源:Marc Rosenbaum
图片来源:Marc Rosenbaum
这个能量模型是由一个学生提交的,作为我在线课程的顶点项目的一部分。
在过去的几年中,只有我在大型大学建筑以外工作的每个项目都使用了MiniSplit热泵来加热和冷却。为什么?
1 - 没有燃烧,不需要烟囱或通风口。
2 - 在空间调节应用中,热泵可以提供加热和冷却。
3 - 设备安装成本和运营成本对其他选项有利地比较。
4 - 热泵是太阳能电气系统的天然合作伙伴,以实现零净能量建筑。
此外,我们还使用热泵制造家用热水(DHW),甚至为游泳池供暖。所有这些产品都是空气源热泵(ASHP),它从空气中提取热量,向负载提供热量。
我们一直在使用热泵在许多建筑物的能源消耗。我们通过我们自己的经验,通过更精确的基于实验室的测量工作,例如由NREL和其他人,日本MiniSplit热泵在输出和效率方面达到其性能要求。
MARC的在线课程
有兴趣学习更多吗?自2012年以来,我一直在使用Nesea和Springpring来教授一个在线课程作为的一部分NESEA建筑能源大师系列与Nesea社区的其他专家。超过150名专业人士已经拍摄了我的零净能源家园设计课程,下一步课程于2月3日开始。本课程是与我一起学习的机会:向我提问,为整整十个周期的学期。您将通过全面了解零净能源家居 - 信封,系统和可再生能源的所有关键组件 - 以及它们如何适应,以避免关键缺陷,以及用于施加峰值热损失,玻璃的数值计算器金额,年度能量使用和太阳能电动系统,使您能够自信地设计零净能源的家庭。成功的学生实际上将完整设计零净能量的家,并获得Nesea的零净能源家庭专业证书。The course is approved for 12 AIA CEUs + 6 MA CSL credits (1 hour for Code, 1 hour for Workplace Safety, 1 hour for Business Practices, 3 hours for Energy).If you’d like to see some free content from the course, you can报名免费试驾当然,还是点击这里查看一个免费的26分钟视频课程.
我所知道的(或者我想我知道......)
(警告:不统一的研究如下。)
1 -在设计温度为0°F或更高的气候条件下,紧凑的超绝缘住宅通常可以通过一个位于主空间的墙盒的单一区域单元进行加热。只要其他房间的门保持打开,这些房间的温度通常会在2华氏度以内。我们在这些家庭的卧室里安装了电辐射板,人们使用它们的数量差异很大;这种差异似乎主要是由门是否打开引起的。
2 - 没有具体的详细测量原位单位(COP)的性能系数,这些单位使用的能量量分开计量,与简单能量模型预测的使用很好地吻合。
3 - 在低于设计温度的温度下,单位具有足够的容量来加热房屋,即使我们不具备有意的安全系数。Recently it dropped to -5°F here on Martha’s Vineyard, and my Fujitsu ¾-ton ducted unit was heating my basement (because the air handler is in the basement, and I haven’t got the ducts installed yet) and one-story house, a total of over 2,400 gross square feet, to 70°F. The load had to have been more than the published output of the unit at that temperature (14,000 BTU/hour). I was impressed. The best single zone systems have little drop-off in capacity down to 5°F.
4 - 冷酷的气候三菱高热额定到-13°F,我们看到它们在低于-20°F的温度下运行。同事报告了没有特别评估这些温度幸福地跑步的小型空投。
5 -把这些设备当作熔炉来处理,并实施显著的温度挫折,似乎并没有节省很多能源,因为当温度恢复时,它们将全速运行,这是一个效率较低的操作点。而且,由于它们通常不会超出房子的负荷,所以要让房子恢复到原来的温度需要很长时间。在我家里,我们定期制定到66°F一夜之间,或者当我们都工作了一整天,并设置备份到70°F当我们——除非有室外温度是在十几岁或以下,在这种情况下,我们不把它回来。
6 -正确设计和安装的管道系统通常非常安静。然而,我犯了一个错误,在我的新系统安装空气处理与一个非常短的回风-大约三英尺和一个肘到回风格栅-我要做一些吸声。供应方面非常安静。大多数时候,我们的管道系统很难被听到。
7 - 低温输出的系统也比传统的热泵在更高的温度下提供空气,这更舒适。在过去一个月的情况下,我从我的空气处理器中测量了120°F的供应空气。
8 -如果房主让过滤器变脏,产量会急剧下降!这不是你父亲那十万英热每小时的煤气炉。风机的静压能力明显低于大多数HVAC人员所习惯的。我的空气处理程序允许外部静压在控制器上选择(不是由业主),最大是0.36英寸。所以管道可能需要比你想象的更大,如果距离很大或者有很多配件。
9 -在制冷方面,这些系统是变速的,操作点的范围如此之广,这意味着过大的影响似乎不大(通常在供暖气候中,热泵的大小是由供暖负荷决定的,所以制冷最终会过大)。我们玛莎葡萄园的客户对这些设备的除湿性能非常满意。
10 .微型裂片还不能替代传统房屋中的化石燃料熔炉和锅炉,但我们已经选择性地在现有系统需要替换的情况下使用它们。令人惊讶的是,从能源来源的角度来看,它们减少了碳排放。在一个项目中,一个燃油锅炉为两处毗邻的住宅供暖并提供热水,总面积为7500平方英尺(约合7400平方米)。它被三个大金阿尔瑟玛空气-水热泵和两个电锅炉所取代(用于恶劣天气-阿尔瑟玛没有足够的容量,更重要的是,在室外温度较低的情况下,有足够高的温度的水)。新系统的年用电量略低于20,000千瓦时。改造前的油耗为3187加仑/年,相关的二氧化碳排放量为71389磅/年。根据EPA eGrid的数据,NEWE发电区域的CO2排放量为728磅/兆瓦时,二氧化碳排放量降至14457磅/年,减少了80%。燃料成本降低了70%。
11 -管道系统需要绝缘良好的管道,它们需要密封。我的系统设计空气流量为353 cfm。如果把其中的100立方英尺损失到地下室,用气泡膜包裹管道,一半的输出可能达不到生活空间。
我们想了解更多信息
1 - 用于容量和效率的一致和可理解的评级系统。令人沮丧的是去AHRI目录并在17°F(两个评级温度的较低)找到加热额定值,然后了解该装置在制造商的工程文献中的5°F具有更高的容量。
2 - 采用HSPF和Seer评级的良好方法,假设它们可以进行可比和有用,并为不同的气候修改它们。我知道我们在新英格兰的工作原理是如何使用的,但我无法在大大不同的气候中告诉你要期待的内容。
3 -一个额定值,包括当恒温器满足时,系统在待机时所消耗的功率。我们测量了一些惊人的高瓦数,并询问了制造商,被告知我们的测量不正确,因为非常低的功率因素,实际功率消耗要低得多。我不认为我们真的知道。
愿望清单
1 -高效、廉价的空气源热泵,提供空间加热、空间冷却和生活热水。
2 -空气-水装置,在室外温度为0°F时产生160°F的水,作为现有化石燃料锅炉的滴入式替代。
你想知道更多的是什么?
您是否有与设计网络零能量建筑有关的任何疑问?现在是你获得一些对自己和他人做的人回答的一些问题的机会。正如他们所说,良好的判断来自经验,经验来自糟糕的判断力!也许我的经验可以帮助您与您的挑战之一。
以下是这种“迷你咨询”的工作方式:
  • 步骤1。在下面的评论部分,写下你面临的具体问题或你对零净能源住宅设计的疑问。如果你愿意,可以问很多问题。请尽可能具体一点。
  • 步骤2。你必须在1月10日星期五晚上9点前提交这些问题。
  • 步骤3。我会选择五个最好的问题,并在1月16日星期四对这些问题进行深入的回答。
目标是这些答复将对您的工作产生有形的影响,然后它可以帮助其他面临类似问题的人。想象一下这就像与我的迷你咨询。我想再详细阅读,我可以在论坛中的文章的评论部分中进行详细信息。
要阅读Marc Rosenbaum的答案,在下面的评论部分发布的许多问题中,阅读他的下一个博客:零净能源房屋的实用设计建议.
马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)是位于马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司的工程总监。他写了一个博客低碳繁荣.马克在网上教了10周的课零净能源家居设计课程作为Nesea建筑能源大师系列的一部分。您可以免费测试他的班级。
23评论
  1. 桑尼特议员||#1
    良好的摘要你认为你知道重新进入的东西
    马克,
    我做了一个深度能量改造[Z5,1440平方英尺。,1.5楼,4ACH50,12%太阳能玻璃,富士通RLS2-12第一楼,RLS2-9 2楼(仅限于迄今为止)。
    在经历了所有的季节之后,现在,包括一些5华氏度的夜晚(这里的设计温度是12华氏度),我相信我知道的事情和你说的差不多。好的总结。
    我不同意:
    你的# 1:2度δT开门的房间中是最好的情况,可以预期,而且我相信实地测量在“紧张,超绝热”房屋可能会显示2 - 8度变化,基于其他几个变量,门打开/关闭不一定占主导地位的变量。我看到过2-8度(稳定状态),可能取决于太阳和外部温度,温度越低变化越大,还有其他因素。我不是最不关心8度v的变化,但我相信有些人喜欢接近完美(2度)的温度从一个房间到另一个房间可能会被你的2度变化的说法所误导。
    你的第6、8、11条:完全忘记管道。我花了很多艰苦的工作,非常多的灰尘,拆除我的整个,现有的中央热泵和管道。这样做几次,然后看看你是否想知道为什么有人想要使用导管。这些管道都是即将发生的沙尘暴。我不认为没有它们,房子就不能设计。点源加热/制冷的美丽,加上现代设计的启发,类似于太阳能:它们都是遥远过去的简单例子,但现在我们知道如何更好地使用它们,比过去任何时候都要好。
  2. 但为什么?||#2
    让问题升温
    不需要效率低下与热泵您只需要一个“聪明的”或“学习”恒温器,学习ho wlong才能带你回家回到温度,然后它开始移动临时更早到达你的设置点没有踢到“超速”如果你想临时在70当你起床时,学习恒温器将图需要多长时间得到你的房子从66年到70年,然后它会逐渐开始移动你的临时系统的时间跨度,所以想从66年到70年在70年3月到7点开始其5:30或者6点。
    不要让你的同胞知道你建议频繁更换过滤器。他会叫你异教徒,甚至更糟。
  3. 斯科特Tenney||# 3
    热潮湿气候中的导管迷你分裂
    快速问题 - 在热潮气候中,如达拉斯地区,无导管迷你分裂会在夏季提供足够的除湿,还是我也需要一个单独的除湿器?
  4. 埃里克伯普||# 4
    设计、比较和ROI
    谢谢你马克。这篇文章正好赶上。
    我们目前正在策划2100平方英尺。FT。带有罢工地下室的罢工地下室。我们计划拥有一个4“混凝土板,为主楼悬挂在哈布罗D500托梁。我们将在整个地下室和主地上运行辐射。目前的能量负荷计算约为50,000 btu / hr加热。和冷却。我们考虑到正在进行的冷却,但随着Daikin Altherma系统,我们可能会将其作为DHW和辐射地板的增加的奖励。不幸的是,初始成本让我们倾向于冷凝气液热水器....
    然而,这声明:“4 - 热泵是太阳能电气系统的天然合作伙伴,以实现零净能量建筑。”如果我们可能是带有太阳能/热泵设置的净零,我会思考。
    我希望您可以提供一种简单的方法来计算来自热泵的真实世界,以正确尺寸太阳能电池板安装,因此我们可以在太阳能/热泵系统上进行投资回报率,并将其与更简单的冷凝气液加热器进行比较。Daikin的Altherma网站(http://www.daikinac.com/content/residential/whole-house/daikin-altherma/)根据“能效”,从其最大的Monobloc设置中输入35,000 BTU / HR输出的输入。由于容量和可能的输出要求(具有这些极性涡流和全部),我们可能必须使用辅助热水器(气体或电气)进行双价配置。
    无论哪种方式都会喜欢一些输入或资源做更多的研究。
    谢谢。
  5. 尼克韦尔奇||# 5
    轶事
    我将在这里分享我的个人轶事,在一个性能非常差的老房子里使用迷你分裂器。
    我们在波特兰俄勒冈州波特兰(4C区)有一个900多台单级房子,有无条件的地下室。整个房子中唯一的绝缘在阁楼里约为8英寸的玻璃纤维(r-25)。我已经做了一些小空气密封,但不是很多,而且不是最重要的东西。我们拥有大约20岁的低/平均质量双窗格乙烯基窗口。
    我们有一辆三菱HyperHeat Mr. Slim FE18NA 1.5吨迷你分裂车,位于相当中心的位置,沿着走廊“射”到卧室。它的尺寸假设有更多的墙壁和阁楼隔热,因为在那之前我可以使用临时的空间加热器来弥补差异。如果有FE24NA,我可能会去,但没有。
    我并没有卧室温度的数值测量值,但只要我们保持房门开着,温差就小得足以让我们不在乎——而我们在寒冷的时候是懦弱的。主要的温差是在热泵的前面还是远离它。由于我们的热损失如此之大,热泵在很多时候释放出相对热的空气,所以当你在附近的时候,你真的会注意到它。我希望随着我们改进信封,这种情况会变得不那么极端。
    我们将卧室门打开,除了每天晚上我们把2岁的孩子睡觉睡觉。那间房间闭上了一下,所以当我们在睡前重新打开它时,我们使用小(6-8英寸的直径?)风扇,坐在地板上,吹凉爽的空气,帮助速度暖空气的过程回到那里。我们最终离开这个小粉丝一夜之间运行,经常在第二天进入第二天,然后们在烦恼的时候把它关掉,主要是由于懒惰。
    去年12月,我们遭遇了一场寒潮,寒潮降至个位数(我们的设计温度是25华氏度,记住,这台设备的尺寸考虑了尚未完成的信封改进),斯利姆(我们喜欢直呼他的名字)http://i.imgur.com/YOMpwma.jpg)不能完全跟上,所以我们使用了一个1500W的空间加热器来弥补差异,这就足够了。我们的电费跳起了那个月,但我们的过去的数据很少(并且它通过安装热泵热水器的安装污染到最后秋天)进行比较,因此很难从它那里推断任何东西。
    即使在最寒冷的天气中,地下室也在50左右停留在50左右。热泵热水器似乎在冬季很少影响了这一点 - 通过非明确的墙壁,地面温度,空气泄漏和从上面的地板的热量消失的热量损失占主导地位的东西。
    Dana多赛特||#6
    我从不同的未经证实的网络来源听说…
    ......三菱超加热装置在-19F左右自动停止自我保护,并重新启动-18F,但实际上它们实际上不在-20f和更低。有没有内部信息?
    我还听说过富士通RLS2S和RLS2-H的2nd-hand报告继续运行并在下面的-30fand施加大量的热量。
    NEEA西北无管热泵项目(Marc的第一个链接中提到的NREL台架测试是由该项目赞助的)还赞助了从美国海洋4区到6A区各种气候条件下的数十个微型分体装置的现场性能测量。最后报告及后续增编可在此查阅:
    http://neea.org/docs/default-source/reports/ductless-heat-pump-impact-process-evaluation-field-metering-report.pdf?sfvrsn=31
    值得注意的是,在第6区(爱达荷瀑布,99%的外部设计温度为-6华氏度)的气候条件下,10辆三菱1吨车的年平均COP仅略低于3.0。参见附录中关于爱达荷州东部集群的讨论。附录从第121页开始。这是一个相当惊人的平均效率考虑到许多地源热泵甚至在气候区6的气候下都做得不好,如果地源热泵系统的设计者不是那么出色的话。
    Dana多赛特||# 7
    除湿(对Scott Tenney的反应)
    迷你分裂的占空比很长,因为它们用负荷调节,但在海湾海岸气候中的高级低收入房屋中,您无法依赖于通过合理控制仅控制您需要的除湿性时负载(温度设定点)。
    大金四位一体系列将覆盖你,尽管,因为它有独立设置的湿度和温度设定点,并将除湿,即使没有合理的负荷。(它甚至可以在加热模式下除湿。)
    http://www.daikinac.com/content/residential/single-zone/quaternity/
    最多的迷你分配具有“除湿”模式,以优化潜伏的冷却效率,但它忽略了该模式的温度设定点,并且不控制在四元度所做的方式,并且需要用户交互切换它返回标准明智的冷却模式。
    底线 - 您不必使用单独的除湿器来用于迷你分体界面覆盖的区域,以处理潜在负荷,并且由于它在户外倾倒潜热,它比单独倾倒热量的独立除湿更有效-of-蒸发除湿功能,进入房间的高温空气。
  8. 布鲁斯灰色||#8
    心想事成
    Marc,您的第一个愿望现已上市,UL / CSA批准为零能量家庭和更大的尺寸。
    它被称为Sunpump - 太阳能热泵短。它具有像地热系统的效率,但是以迷你分裂的成本,建筑物可以在零前期太阳能供暖租赁,通过节能偿还。
  9. Peter Schonherr.||#9
    与GSHP相比,Miniplits的效率
    马克,
    我拥有在密苏里州北部建设社区中心的客户。他们计划使用强制空气GSHPS(单级),用于加热和冷却。然而,他们也希望降低成本以满足他们的预算。我建议使用三菱可变压缩机速度小平衡。较低的初始资本成本是显而易见的。然而,他们希望比较运营成本和效率。有没有人完成了学习,仿真或实验室测试,(类似于NREL的),苹果的苹果可以比较GSHP系统与MiniSPLIT HVAC系统的比较?通过苹果到苹果,我的意思是完整系统的相同负载,气候,使用等。包括地环泵,风扇等。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    我对Marc Rosenbaum的问题
    马克,
    这里有一个问题可以扔进篮子里:
    由于越来越多的公用事业公司正在架设守则到新的Gird连接的住宅光伏系统 - 基于(可能是谬误)的争议,这太多光伏将使电网管理变得困难,并且更多的光伏系统将导致公用事业收入减少,资源不足以维护网格 - 您的净零能量房屋的定义发生了变化,或者您已开始重新考虑我们可以在夏季过量的光伏生产中平衡大量电力使用的想法吗?
  11. 罗伯特瓦伦蒂||#11
    没有资金的研究
    马克,谢谢你的非资助研究!了解这些系统的运行情况是很有帮助的。
  12. Eric Friedman.||#12
    我想了解你的“最好的”问题
    我的问题和我们在二楼阁楼上安装的管道系统有关。具体地说:
    1. Our thermostat for the ducted system only goes down to 63 degrees, which seems to set the actual temperature at 67. Two issues here – one, we would like the flexibility to lower the actual nighttime temps to 65 as that’s comfortable sleeping weather to us and two, when we go away for a week or more, we’d like to be able to lower the temperature even further, knowing that it may take a while to come back to temp when we return. Do you know of any way to reset the thermostat to have a lower minimum temperature? I’ve asked Mitsubishi but have come up empty.
    2.我们的管道在阁楼里运行相对较短,但使用柔性管材。有人建议我们这些管道应该用刚性管道代替。虽然我确定这会有所提高效率,但我想知道这是否真的值得,我们是否会看到任何其他益处(例如,坦率地升高)。
  13. 亚伦Birkland||# 13
    分配系统
    你如何决定管道何时值得花费时间和费用来安装它们?
    与迷你分配相关的本网站的许多评论是主题的变体:在“绝缘良好的”或“紧凑的”家中,导管迷你分体式的点源热量就像分布式热量一样。我相信Dana Dorsett曾经提供了一些背封的计算,证明具有足够的绝缘性和足够小的更小的更小的更加衰益,即使有门关闭,通过内墙加热扩散也可以是至少理论上的睡衣体设计条件下的房间舒适,无可置疑的迷你分裂愉快地哼着其他地方。
    话也这么说,你认为这种现象在哪里会消失:管道(或一般的分配系统,例如流体循环)在什么点(如果有的话)开始为桌子提供价值?你如何评估你的房屋设计是否适合安装管道?是否有一些具体的指标(如每个房间的热损失超过某个阈值)可以指向某个方向?那么软指标(房主愿意忍受的)呢?
    我有一个大的维多利亚旧房子,我们正在翻新(但没有进行深度能源改造),所以它不会真的是净零类别,但它将是一个巨大的改进,比它原来的。一些卧室在设计条件下的损失,考虑到改进,仍将超过3000英热单位/小时,部分原因是有一些18平方英尺的窗户。
    对于我自己的项目,我很容易得出结论,依靠无管在大厅里的风险将太多的安慰我们,但我从来没有听到一个评论建议任何有意义的妥协舒适无管mini-split部署时,一直在唠叨我,这让我开始质疑自己的客观性(和理智!)
  14. Rheannon德||# 14
    “装载”热泵问题
    从Rheannon德
    马克,
    谢谢你在GBA中客串。和您一样,在过去的几年里,我们公司的大多数家庭都使用空气源热泵来供暖和制冷。我们倾向于在气候区5-7经常被这样的问题所挑战:“当室外温度为-13华氏度,你的热泵停止工作时,你会做什么?”或者更好的是,“当室外温度为-13华氏度时,热泵将如何工作?”虽然我看到一些单位的电力通过寒冷,我也看到其他单位失败,这是一个住宅建筑商绝对想要得到的最后一个电话。
    我想提议的问题与热泵如何评级。在研究Daikin单位的同时注意到,虽然回来的是他们的管道单位与他们的小普利相比更有效的东西。DAIKIN 2吨管道系统被额定输出23,000 BTU / HR,在14°F下输出,但DAIKIN 2吨MiniSPLIT根据其工程能力表根据其工程容量表而仅在14°F下输出11,300 BTU / HR。
    从另一端三菱速率,其标准18,000 BTU / HR MiniSPLIT在17°F下输出17,200 BTU / HR,但其18,000 BTU / HR SEZ单元仅额定为13,100 BTU / HR。然后你了解他们的高热逆变器技术,18,000 BTU / HR MiniSPLIT被评定为5°F的输出21,600 BTU / HR,以及您认为关于热泵技术的所有内容都崩溃了其自我。
    现在我的“装载”三部分热泵问题。这些公司究竟如何确定这些单位的能力?什么是最有效的交付方法,管道或迷人?最后是有一种方法来实际计算,甚至是估计,这些单位在-13°F中实际输出的热量是多少?
    谢谢你这样做,如果我的问题被选中,我会感到荣幸!
    最亲切的问候,
    Rheannon德
    Bensonwood & Unity建筑技术公司
    能源与可持续发展专家
    Nesea Zneh课程校友,2012年级
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 15
    国内热水
    马克,
    还有一个问题要提出来:
    如您所知,由于变量的数量(有些家庭使用少量热水,其他地点,因此很难在热水器选择上进行毯子建议,因此有些地方有天然气,其他地方没有;热泵热水器有意义在一些气候和一些家庭,但不是其他人)。
    我的问题是:在任何情况下,电阻使用点的无水箱热水器是有意义的吗?如果是这样,请描述这种策略有意义的家庭类型、房屋类型、气候和电价。
  16. 理查德特纳||# 16
    外部混凝土板裙边保温
    我住在北格鲁吉亚,水温平均55度和每年的空气温度平均约61度。复制被动年度蓄热思想,板坯家用将泡沫板绝缘放在地面上,远离家居,盖上衬里覆盖,以排水离开家。泡沫应该埋在顶部约2英尺的顶部土壤和草皮。在南方将没有西墙窗户和一个慷慨的2英尺侧面悬垂。我拥有鼓风机门机和1976年绝缘的我的第一阁楼,所以这不是我的第一圈。具有除湿器的迷你分体式系统,在混凝土板上的任何想法,恒定的地面温度对温暖潮湿北格鲁吉亚的房屋具有积极影响。谢谢你这样做,如果我的问题被选中,我会感到荣幸......................................理查德
  17. Leigha狄更斯||# 17
    分布,超大,以及室内风格的混合和匹配
    当您的零家中的加热/冷却负载超过单壁挂式单元的任何容量而不是单壁挂式单元时,您如何使用足够的分发平衡正确的尺寸?什么是规则(秒到亚伦的问题)应该担心分发多少?
    我的细节:
    维吉尼亚州的超级绝缘净零和被动式太阳能住宅,CZ4,对加热、冷却和适当的除湿有坚实的需求。(R35墙,R50屋顶,R30地板,u -0.21左右的三层玻璃窗,目标0.80ACH50)供暖设计负荷为10,000btu /hr,制冷负荷为9,000btu/hr,所以理论上,这两种负荷都可以满足一个单一的一吨墙安装-但是!分布!这套房子的面积为1620平方英尺,布局可分为两部分。前半部是开放式的生活/厨房/餐厅空间,这是主要的被动式太阳能空间。后半部分是三间卧室和两间浴室。这种设计和气候是我一直工作的那种典型的家庭。旁边还有一间泥房,主要面向起居/厨房区域。
    我的本能到现在已经设计,以便所有主要的生活区和卧室都有一个室内机,无论是壁挂式还是连接到管道上。我认为有多少导管你可以预期的一个管道室内迷你分裂,以维持不相当紧凑的,但仍然是不巨大的房屋,所以需要一个室内单位的组合。问题在于,在氮屋中,加热和冷却负荷可能低于可以使用的室外单元所容纳的容量,这些容量可以支持多个室内单元。我一直认为这没关系,因为迷你分裂以部分能力工作,但现在我想知道也许是我疯了。
    因此,这座房屋的计划是使用18,000btu /人力资源容量室外单位和两个室内单位,为厨房/起居/用餐的一个9,000btu / Hr壁挂式,以及一台9,000btu / Hr短管单元连接对于所有的卧室,假设我甚至可以获得一个可能的短暂装置,可以管道到这三个房间。浴室,壁橱,泥机等,图我们会遗漏。还可以留下来的东西吗?或者我也应该离开卧室,而不是加倍所需的能力,因为我陷入了古老的思考,当我不应该担心那个令人担忧的方式?
  18. 詹姆斯·克雷林||#18
    愿望列表2
    马克,等:
    您的愿望清单No.2-一种可用于锅炉系统的空气源热泵,可在日本的住宅到工业的许多容量中广泛分布,以及日本公司在欧洲营销。它是R744(普通的旧二氧化碳)制冷剂系统非常有效地操作,但在非常高的压力下。在日本的名字是“生态可爱”,“可爱”是日本日本名称的热水器的推导。缺点?最初非常昂贵,因为我们有很少的技术人员在安装和维修高压CO2制冷剂系统的维护和维修时,目前没有在美国安装的严重考虑范围的范围内。为什么日本人没有决定在美国市场上市是我对我有点神秘,但它可能只是我们的能源替代方案太竞争,无法证明一个高价市场,而不是理解新的家电技术。这些单位已经在日本的市场上近10年了,已经变得相当普遍存在,日本超过一百万台的市场渗透率。
  19. 金哈萨亚||#19
    希望我不会扰乱这条线的意图……
    DANA:我的9RLS2H(4个单位)在几周前降到-32~-34c时工作得很好……
    尽管我可以告诉你,温度几乎是温度接近零度时的一半
    但他们从未停止过工作。
    马丁:我还是不明白为什么电力公司不把夏天多余的电储存在寒冷的地区,以备冬天使用。
    即使有很大的损失,像电解水产生氢这样简单的东西也可以很容易地储存起来,并在需要时转化为能量。
    必须有很多其他方法来做到一些效率。
    HPWH……
    为什么我们(北美)在这方面比日本使用的二氧化碳热水器要晚?
    最后,关于除湿…我不明白RLS2/H模型是如何工作的。
    似乎没有其他设置,除了“除湿模式”..没有任何力量或目标设定。
    去年夏天,在测试除湿装置时,我使用常规冷却模式比除湿模式取得了更大的成功。这件事有点不对劲。
    (我把水倒进桶里,这样我就能计算出一段时间内的排水量)
    大金(Daikin)和Mits等其他品牌在这方面是如何运作的?
    我不会太依赖这种模式,如果我是一个关键的潮湿气候
    (尽管在刚刚过去的这个夏天,我们的湿度一直很高。)
  20. 雷切尔瓦格纳||#20
    在一个板坯的一个小家中舒适
    能量负荷计算表明,一个小的分裂将使整个房子,或至少较低的水平,例如,1200英尺2平板在一个非常寒冷的气候。但是,即使有了超级绝缘,在混凝土板上的舒适性又如何呢?你或其他任何人有一个案例研究的超级隔热板在等级的家与一个迷你分裂提供舒适在隆冬?浴室地板上?卧室的地板上?谢谢。
  21. 霍比特人_||#21
    现实世界不是如此善良
    那么,我在哪里可以得到一个COP为10的系统?!
    大金的"干"模式我还没想出来
    知道如何可靠地调用,但基本上它运行得很低
    风扇,让压缩机弯曲*刚刚*
    拉出潜在负荷但没有爆炸的能力很多
    冷空气进入房屋。工作以及简单的工作
    无论如何,以低风扇运行单位
    它接近设定值它返回容量并将运行
    这样多抽一两个小时的水
    从空气中消失。有一阵子我一直在抱怨这件事
    同样,在1.5吨重的系统上,每小时可以达到4 - 5磅
    如果室内开始相对潮湿。
    _H *
  22. 哈利鲍伊||#22
    最佳位置在2层+地下室
    在混合气候条件下(俄亥俄州东北部),你会在一个紧凑的、超级绝缘的两层外加一个地下室的房子里放置迷你裂缝吗?在主层,这样卧室在夏天就能凉快一些,还是在最低层有一个开放的楼梯,让热量上升?如果客户不关心机械冷却,会影响决策吗?如果他们也想要一个柴火炉呢?
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23.
    回应Hallie Bowie
    哈莉,
    单个导管的Minipplit单位不能有效地加热和凉爽的三层楼,即使单位的评级与设计加热和冷却负载相匹配,因为分布问题也匹配。
    为加热,本机应安装在地下室的主生植物面积或一楼的主要生活区 - 无论占用者都花费最多的时间。除非您在建筑物中拥有另一个加热系统,否则预计距离单位远离单位的区域是不舒服的。
