管出汗的问题
lmbbuilders|发布GBA专业帮助在
我在南路易斯安那州有一个5年历史的3200居住区单层住宅。辐射屏障屋面板,2×6外墙(r19), Blaine阁楼绝缘(r49)。我有(2)4吨的变速trane XL20i hvac系统,带有R6伸缩导管从阁楼的空气处理器。每个单元都有自己的24×30回报。我得到了水渍附近的天花板登记和绝缘管道似乎是mushy在一些运行。安装人员给了我一本j手册。但是我想知道我的当前系统的尺寸是否正确,包括管道尺寸等?供你参考,我不是我家附近唯一一个有这种问题的人。
  1. 乔恩·R||#1
    使用封闭的细胞喷雾泡沫,以保持高露点空气远离你的冷管道。
    https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/08/f18/ba_innovations_1-1-3_high_performance_ducts.pdf
    你可能个头太大了,但不要指望这对去除水渍有什么效果。
    1. lmbbuilders||#2
      谢谢。所以把闭孔泡沫喷到管道上,可能还喷到天花板上。我还是会有水渍出现吗?另外,如果我的单位过大,我可以通过改变管道大小来补救吗?你会建议我马上做一个D手册吗?我认为重新做J和s手册已经太迟了,再次感谢您的快速回复。
      1. 乔恩·R||#3
        不,仅仅改变管道大小并不能使系统的大小合适。除了去除水渍,你的目标是什么?您可以查看负载周期来了解更多关于正确大小的信息。
        1. lmbbuilders||#4
          消除水渍和湿绝缘…我对能源账单很满意,我的房子温度保持在72华氏度,湿度在53-58华氏度左右。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#5
    我认为阁楼的管道工作和设备是一个非常糟糕的选择。是的,我知道每个人都在南方建房子,我仍然认为这是愚蠢的。
    事实上,风管会泄漏空气,大多数风管的泄漏量超过20%。所有从通风的阁楼里漏进来的空调空气都被空调空气取代,而空调空气大多是通过老鼠和蟑螂生活的洞口和裂缝进入房间的,那里的空气不太好。如果你非常幸运,你的管道将有代码最小R8绝缘的部分。在这两者之间,你可能会失去50%的冷却在阁楼。
    如果你打算永远待在家里,最好的办法就是把绝缘材料搬到屋顶,这样你的损失就会从50%减少到20%,你知道要花20年才能实现收支平衡。
    如果像大多数人一样,你将在6年内离开,我说,学会密封和隔离你自己的管道,因为这项工作是如此耗时,花钱让任何人做好工作几乎是不可能的。
    如果你在一两年之内就要离开了,那就把排水盘装在管道下面,这样可以收集水,让水蒸发掉。
    如果安装的设备太大了,唯一的解决办法就是更换设备。
    手动J计算是值得你为他们付出的!如果你的安装程序给你一个免费的计算,很可能它是没有价值的。如果你想要可用的数字,你将需要支付某人没有竞标工作运行的数字。
    如果你的设备是正确的大小,它将在最热的一天全速运行,永远不会关闭,并保持5%的时间设定点。
    Walta
