空气密封屋顶从外面在一个老房子上
安迪柯林斯|发布了能源效率和耐用性上
俄勒冈威拉姆特谷
气候区4C.
房子有1“x 6”屋顶上的shiplap
大教堂天花板与玻璃纤维绝缘材料。
目前没有发泄。
想要空气密封船只,在其顶部添加1.5泡沫板,然后加入5/8 CDX与沥青带瓦。我也考虑一个金属屋顶。
我正在考虑剥皮并坚持船上的空气密封,而不是房子包装。
气密封膜是否应透气或阻塞所有的水分?
您推荐的牌子空气密封膜是什么?
我是否需要在1.5泡沫板和5/8“CDX之间的通风空间?
我看到这两种方法是对的吗?发泄或没有发泄?
如果我添加通风口,5/8“cdx上的螺丝间距是什么?
如果没有通风口,5/8“CDX上的螺钉间距是什么?
安迪
    又名||#1
    由于大多数泡沫都是蒸汽屏障,果皮和粘着剂的渗透性不会有太大影响。
    您必须检查的项目是刚性绝缘与现有玻璃纤维的比率。如果您的椽子大于2x6,我的猜测是您需要超过1.5英寸的绝缘。退房:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-tinstall-rigid-foam-on-top-of-roof-吊销
    前往5/8 CDX不会给你买多,7/16在这种情况下足够了。顶级通风大多是有很多雪的地区。对于螺钉间距检查您的本地建筑代码(与屋顶相同)。
    彼得杨梅斯||#2
    嗨安迪 -
    只要有任何气候,你就会通风屋顶,直到你不能。很多资源要考虑这一点;我确实在相对相对的屋顶上写了一篇关于JLC网上的一篇文章,试图为所有不同方式全面的方式来配置一个屋顶,以及不同气候:
    -https://www.jlconline.com/how-to/insulation/avoiding-wet-roofs_o.
    -https://www.jlconline.com/how-to/insulation/avoiding-wet-roofs-part-ii_o.
    并鉴于我们的汽室延迟分类(I级:<0.1 Perms; II级:0.1和1. Perms; III类:在1.0到10个PERMS之间;> 10 PERMS是蒸气打开),在说法之间实际上存在显着差异面对箔的多自(任何厚度)= I类VR;1.5英寸XPS一点不到1 PERM所以等级II VR;1.5 eps约为3 - 4 perms,所以III类VR。
    彼得
