导管的MiniAplit管道成本
迈克米|发布了一般的问题在
大家好,我正在计划可能安装三个独立的管道分裂在我的家。用于加热和冷却。主要原因是2/3的管道是美学(sp?)和帮助分配。
只需安装和隔离管道,向上支付4000美元似乎合理的是合理的,并将真空放在生产线上并打开阀门?这对我来说很高兴,因为整个房屋最初安装有5吨的10K,包括装置。
提前致谢。
还要分配,是可行的非管道单元可行的热/冷却1000平方英尺的+房间均匀呢?
    麦克风。您有手动J在您家中是否完成?您希望确保您的系统正常大小,而不是基于某人的拇指规则。有关为什么此集合如此重要,请参阅本文://m.etiketa4.com/articles/dept/building-science/manual-j-load-calculations-vs-rules-thumb
    Dana多赛特||#2
    迷你分裂通常比集中式管道更昂贵,但并非总是如此。我最近看到2.5吨无导管(3个独立的单位,所有壁式线圈类型)大约12 00美元。和4吨多分裂(6个壁式线圈)达到15 00美元。
    是的,一个无管道头可以加热/冷却大约1000'的空间均匀,但它真的很重要的总负荷是什么,房间的形状,增益/损失点在哪里,以及迷你分裂放置。如果大部分增益/损失只是在四面墙中的一面墙上,那么把它放在窗户的上方或下方会影响空间的加热和冷却的均匀程度。如果房间是L形或T形的,有角可绕,一个头有时可能是个问题。你可以通过安装一个更高的cfm头(通常也更高的BTU)来解决这个问题,但这不是理想的。
    心灵你,4000美元可以买到1000'房间的相当多的建筑升级,将负载缩小到尺寸,使分布问题褪色,并降低迷你分裂的大小。
    地板安装单元比高安装墙线圈更薄,可能能够克服一些人的审美问题。它们并不比循环加热对流器难看,也比大多数对流器更薄。由于生产量小,它们比高底座更贵,但不会贵4000美元。
  3. 迈克米||# 3
    Dana /史蒂夫,
    实际上,我已经做了一些J减因子的操作,比如SHG。整个项目是对2200平方英尺的主要结构的一个补充,这需要我拆除原来的压缩机。我原来的家有地暖,没有安装正确,将暂时放弃。
    完成面积将在3300平方英尺附近。我的手册J到目前为止已经发现了我计算的大约17000 btu冷却只有明智的载荷的冷却,并且全年都有15000 btu的窗口单位(一个我掌握了一个办公室)。
    这三个装置取代了整个原有系统,重量约为3.5吨。
  4. 斯蒂芬希海||# 4
    迈克:一个Miniasplit加热两个房间,大约800平方英尺和300平方英尺,就在左座6缅因州。钥匙是绝缘和气密性。
    至于美学,我唯一一次想到这些单位的时间是当有人在1月走进房子并说:“哇,它肯定是美好而温暖的。你对热量做了什么?”
    我们的房屋充满了可能客观丑陋的东西,但淡入背景。你的炉子美丽吗?冰箱怎么样?我没有布拉德皮特,但过了一会儿,我的妻子似乎没有注意到。
  5. 迈克米||# 5
    斯蒂芬,
    谢谢你的洞察力。部分增加的部分是添加三层漆窗户,4英寸的外部绝缘,包括用Siga和泡沫接缝交叉粘在osb上。我知道这所房子在过去是可怕的渗漏,因为我发现所有的门和窗户都是粗糙的,没有密封胶等。
    其中一个区域如果没有管道会很困难,因为它将覆盖共享走廊上的3个房间。我担心放在走廊里的单元会让走廊很不舒服。另外两个单元可以很容易地没有管道。
    这就是我询问费用的原因。我还应该再次指出,超过4000美元只是管道。单元、线集等都是完全独立的。
  6. 斯蒂芬希海||#6
    Mike- 2015年初我支付了大约3200美元,安装了两个富士通RLS 3导管单元。
    Dana多赛特||# 7
    天花板卡带可以绕过墙虫草外观问题,但与大多数供应商最小是3/4吨。在有着良好窗户的紧凑新建筑中,单个房间的负荷远没有那么高。
    http://www.mitsubishicomfort.com/products/multi-room/product-listing/ceiling-recessed
    Fujitsu在Auu7RLF中发出了一个较低的输出天花板盒式磁带
    http://orders.sidharvey.com/images/specs/auu7rlf.pdf.
    天花板盒子可能与墙壁 - 斑点相比,每个区域的少数(安装价格),但它需要更多的时间来加入4千美元。
  8. 迈克米||#8
    谢谢你每个人的输入。
    我很想用天花板上的磁带,但三分之二的房间有倾斜的天花板。最后一个区域需要把磁带放在走廊里,我认为这可能会导致那个区域的温度不均衡。
    我可以使用墙单元,因为妻子不太关心外观,但根据选择的墙运行线条和冷凝线可能会造成痛苦。
    承包商已经告诉我有多少管道在没有任何规格的情况下,有多少管道是合理的?到目前为止,对我来说听起来像“拇指规则”。我确实请求计算,但在我选择头脑之前明显不会可用。
