GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
无管道迷你裂缝的价格
Peter L|发布一般的问题在
我报价4,800美元购买和安装三菱先生斯利姆1吨单位(MSZFE12NA)。
这个价格似乎很高。尤其是因为这是一个新建筑,而且3″洞已经在墙上了。
这些装置DIY安装有多难?
  1. yacpro13||#1
    嗨彼得,
    我自己也在查一个类似单位的报价。我的报价是$4200 CAD的MSZ-FH12NA包括安装。
  2. Anon3||#2
    如果你去与预先充电线路,如Mr. Cool从家得宝,不是很硬,没有特殊工具需要,检查车库论坛。安装费用不应超过500美元。
    就更高的效率而言,美的已经遥遥领先,而且非常便宜。
  3. Peter L||#3
    因为我没有任何空调设备,所以我会检查一下预充电的线路。我认为安装应该在500美元左右,而不是他们收取的2000美元以上。一个人可以购买单位大约2000美元,所以他们收费超过2000美元安装它。
    马丁Holladay||#4
    彼得,
    以下是之前关于这个话题的问答环节的链接:敢于DIY迷你分体式安装?
    如果由合格的承包商支付安装,你付出的保修服务和未来的回调。您还保证,三菱并不作废,因为安装错误,设备的保修期。
    - Martin Holladay
  5. 本Balcombe||#5
    像许多我经历过这些思想和关于$ 1800年单位如何花费$ 4000个安装了讨论。对于采用推20000人,所以我必须在经营小型企业的成本没有经验,但是当你真正退一步想想所有的费用,一个小暖通公司必须要支付你快速获得大公司我个人的工作数字:
    工资(包括税收、社保等)、房地产(车间/仓库等)、车辆(购买和维修)、设备、保险(责任和医疗)、培训等…所有这些都包含在价格中,这不是鲍比HVAC是口袋的2000美元的几个小时的工作,你可以自己做。
    这并不是说,我不会考虑diy一个迷你分裂,但如果我锻炼我的预算为一个项目会做简单的自己(基本框架、绘画、管道和电气)和使用我所保存支付有专业安装mini-split。
  6. 蒂姆•布朗||#6
    我同意这个观点,2千美元安装一个单位是疯狂的昂贵。我经营着一家小公司,有许多费用必须摊销给“所有”客户,而不是少数客户。
    我发现(已经发现)这种新的(暖通空调社区技术)正在被视为摇钱树,就像这里的光伏太阳能一样。
    我可以得到一个标准的炉子安装成本加上每小时的费率,这是一个程度上可以协商的。
    我在迷你分裂(至少在加拿大西北部)中发现的是,大多数公司都在新的、奇异的、远离舒适区工作。他们的态度是:嘿,如果你真的想要那套漂亮的新房子,我要多少你就付多少。当仅有几家公司曾经历过微小的分裂时,情况尤其如此。
    今年夏天,我必须在支付我认为是掠夺性的利率让“专业人士”做它之前,自己扣动扳机安装一个迷你分裂。
    我可以买两个单位:搞砸了第一个/把它扔掉,并得到另一个是一个专业安装单位的成本。
    我相信,有能源意识的个人最有可能购买这些单位之一(在彻底的空气密封,绝缘和研究他们的家的要求),也最有可能是金钱意识和寻找一个合理的交易。至少这是我的观点。
    将外部单位垫 ...................1小时
    将内置机安装在墙上..............1小时
    运行线路集,让我们得到奢侈........2小时
    疏散,充电和测试线路。2小时
    测试,喝咖啡,与客户交谈 ..................1小时
    那是7个小时,好吧,一天(8个小时)100美元/小时(这是合理的)= 800美元,加上商店税和??1000美元。
    只是拿出来讨论一下!
  7. Peter L||#7
    蒂姆,
    我同意。我相信迷你分体安装商认为这是一个利基市场,他们不能通过安装管道工作赚钱,所以他们必须以某种方式“收回”成本,所以他们收取疯狂的安装价格。
    我可能会去从家得宝的DIY迷你分裂的路线 - Mr.Cool。我可以得到1万吨级装置为$ 1,300安装它自己,因为制冷剂管路进行预充电。该先生酷单元(17 SEER)是效率不高的美津(26 SEER),但在$ 1,300 1万吨级装置不能被打败。即使7岁的转储出,我得到了我的金钱价值。
    一年的电力,17 SEER和26 SEER的价格差是多少?
  8. 吉米黑||#8
    我的设备昨天到了,我正在帮助当地的安装人员,我还拆除了所有的旧管道,旧的4吨单位,并准备了电力,所以安装将尽可能容易。我得到了一个3吨的2头无管道美的系统,10年的零件和劳动力完全覆盖保修为7200美元。如果我没有帮忙做准备工作,成本将是8- 1万美元。我自己定价了这个系统,但当你把所有的管道系统(我有一些定制的部件)、线路和所涉及的时间加起来时,我已经赚到了4- 5000美元。更不用说简单地排除任何问题都将花费你一大笔钱,因为你必须为许多问题疏散整个线路,预计每个服务电话200-400美元。
    我花了额外的钱来确保它是正确的,但主要是为了有一个24/7没有问题的10年保修。如果你没有授权安装,你仍然在保修范围内1年的零件,5年的压缩机,我相信是,但你必须邮寄回你的单位,等待一个新的来,这是2-3周的时间跨度。在FL 2-3周没有空调是一个选项。我也永远不会再乱维护后,我的装修完成,我准备放松!
    我绝对不会相信安装任何公司。幸运的是,我找到了一个人,他对构建迷你分裂的想法非常感兴趣,他们在过去几年里已经在这里的昂贵的海岸住宅中得到了发展,所以他做了很多安装工作。
    在研究了他们的废话和比大多数安装人员更了解他们之后,我建议如下。如果你有一个小的或简单的系统(1个冷凝器1个头)自己做。如果你想要无管道或多头系统,那就找那些安装过很多次的人,他们会给你一个合理的价格,合理的价格是所有商品的成本加上每天500-1000美元的价格,这很疯狂,但这就是市场价格。如果你有一个多区域,你仍然可以做DIY,做几个1/1单位,这样如果有什么问题,只有一个头是离线的,这将是更容易的故障排除,如果所有其他失败简单地更换单位。
  9. 史蒂夫年代||#9
    蒂姆,
    你说得对。大多数安装人员不知道迷你分割和那些收费大的时间。我6个月前才开始这么做。我有5个不同的承包商看我们的项目一个1500平方英尺的两个卧室的科德角,我刚刚喷涂了泡沫绝缘,我认为这是一个微型分割系统的完美候选人,他们都说如何安装传统的暖通空调更好。
    我放弃了迷你劈叉。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    首先,FE12是一个已经停产10年的老设计。旧的FE12的价格是次要的——你不想要它。
    较新的FH12比FE12有显著的效率优势,后者目前只能由第三方剩余和过剩的房屋出售,而不是标准的三菱经销商,尽管你仍然可以为它们获得维修部件。
    在我家附近较新的,更好的FH12将运行约4K $所有功能于(期间忙少季节通常少一点,如果拿出来竞标。)我只考虑安装一个FE12如果它进来下3K $。
    FE12的HSPF只有10.6 (=10,600 BTU/kwh)
    http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/1642/document/MSZ-FE12NA-MUZ-FE12NA_Submittal.pdf
    FH12在HSPF 12.5下测试,在相同的电量使用下,它会多出18%的热量。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH12NA~MUZ-FH12NA_Submittal.pdf
    如果您主要用于AC,请注意FH测试SEER 26+,而FE是SEER 23,这仍然是两位数的百分比差异,如果不是相当多的热效率delta。
    当然,除非你做了一个积极的Manual-J足够好,有一个真正的处理加热和冷却负荷,否则没有办法知道这些模型是否适合你的房子/区域。
  11. Anon3||#11
    酷先生DIY系列产品附有DIY保修单。顺便说一下,在中国安装mini split大约需要50美元。在美国,你可以花1300美元买到一台24000 btu的美的。美的今年推出了一款40 SEER(是的,40 SEER),应该也很便宜。
    更多的孩子应该进入HVAC业务,而不是大学。快钱。
  12. 大卫·莱芬韦尔||#12
    我的经历:2015年初,我安装了2台富士通(Fujitsu)微型芯片,每台售价4000美元。我还有两个报价稍高一些。每个部门也有1250美元的退税(马萨诸塞州)。安装工人是个独资经营者,到目前为止他已经回来两次了。
  13. 蒂姆·||# 13
    作为一个参照点,我住在DC / NOVA地铁区域和安装了大约$ 10K三菱24K BTU两项目热泵机组,但相对于你的农民感到很幸运谁的防渗真相之外的生活真的工作的I-495泡沫被称为环形路。顺便说一句,没有负载Calcs(计算)等进行。安装程序是非常专业,提供了极好的安装,这是在该领域罕见的。到目前为止,该系统的伟大工程,但它高估......哎呀呀。
    有人估计为高效率的锅炉和管道在3 BR 1955年蓝巴勒跑了高达$ 45K ......公司毫无歉意的时候将不会提供细节,当我问起品牌/歧管/管道方案所有者等他还表示,他不会做负载Calcs(计算),我应该聘请专业的做到这一点。最后,当我问及他的成本,他解释“它在该地区花费大量的生活”。他说,要么接受,要么离开它。我离开它。引用一个更合理的价格另一家公司,我签订的合同,但是那家伙一直没有露面!同样,我觉得这样很幸运,我不住你们住的地方!一个专业的定义改变了你的生活更接近泡沫的中心。如果你知道一个专业谁住在这方面并执行好锅炉的工作......给我一张纸条。
    1. 1910双||# 19
      他们说是弗利,但我还没预约…
      1. 蒂姆·||# 20
        是啊,找他谈话。说他是备份。什么类型的系统,你希望安装?
        1. 1910双||#21
          我想谈谈福利关于调整我的散热器旋钮潜在更好的从我的天然气锅炉平衡我的热,而且有兴趣了解的空气能热水热泵及是否有在我们的4A冷却任何实用程序(潮湿,潮湿!)气候。我也正在考虑做一个涵道minisplit安排在楼上只。两家公司(银色和Bonsby)给我报价为。我需要涵道,因为我最大的卧室是189平方尺,另外两个是158平方英尺和109平方英尺。也希望安装浴室风扇在同一时间,楼上的浴室,B / C是没有的了。
          你跟科恩水暖和发热?不知道他们是否服务于弗吉尼亚州,不过,我在哥伦比亚特区,我不认为他们是最专业的,但他们有体面的顾客服务。(我的一切让他们做的是服务我们的老天然气锅炉和散热器出血一次)。
  14. 伯特问题||#14
    我买了一辆美的9000 btu迷你split,seer 40, hspf 14.5,含税2600美元,浪涌保护器87.00美元,线套30.00美元。通讯线70.00美元
    在Craigslist本地暖通安装了它在5个小时@ $ 90.00 /小时固定费率$ 450.00。约$ 3300.00所有成本。儿子在LN法律没有布线
    有2个报价,120000 btu三菱,5200美元+税,电气额外350至700美元。
    报价2 for12000btu。LG20 seer 10 hspf $5000 +税电是额外的。
    我从另一家暖通空调公司得到了安装美的报价1750美元。
    我的安装工说他可以用我一半的价钱买到迷你的劈叉。
    所以他们也通过转卖给顾客赚了很多钱。
    我估计暖通空调90-100美元一小时是合理的,如果你叫水管工或电工或修理你的汽车,他们的价格大约是每小时100美元。
  15. 删除了||# 15
    删除了
  16. Canyon21||# 16
    哇,我刚刚收到了几个关于在丹佛的两个迷你分裂的报价,他们都是在16K左右出来的。一个12000 btu,一个9000 btu。这是两间楼上的卧室。我确信这是过度的空间和我在试图得到一个负载计算的过程中,所以我知道什么系统得到。第三个报价是12K,只有一个系统!!!!
    有信誉的公司在丹佛,它安装了很多小劈叉的人知道?
    1. evantful||#18
      是的,这绝对是疯狂的定价。我在2017年安装了一台12k和9k的Mitsu FH系列迷你车,价格为6800美元(扣除公用事业和制造回扣后为4800美元)。
      即便如此,许多暖通空调公司的劳动力成本仍完全失控。我拥有一家小公司,我理解管理费,但在很多情况下,这些都是摇钱树。我期待着市场在数年内达到饱和,价格再次恢复正常。
  17. 德鲁巴登||# 17
    我自己在几个小时内安装了一个完美的aire DIY装置。我付了1200美元,还预付费了。
