GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
安装迷你分割系统
贾斯汀·芬克|发布机械在
你好,
编辑们也能从幕后走出来征求意见吗?我计划今年秋天重新装修我的车库,虽然我的主要供暖空间是一个木火炉,我想有一些补充的取暖,和冷却在夏天也会很棒。当涉及到改造工作时,我不笨,但从来没有安装或看到一个迷你分裂安装。我是否会愚蠢地尝试自己安装,或者将套件简化到基本上即插即用的程度,与工厂充电的单位和快速连接的线路集,等等?
我来问一下,是我太过雄心勃勃了还是这对一般的重构来说是可以理解的?
Edit: I should mention I’ve been an editor at Fine Homebuilding for 9 years, have run my own remodeling company for 7 years, and in terms of mechanicals I’ve done all of my own plumbing and electrical installs, including a gas tankless water heater.
谢谢你,贾斯汀
GBA '"></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
  1. GBA编辑
    贾斯汀,
    我没做过。据我所知,最棘手的部分是给制冷剂管路充电,这显然需要一个真空泵。如果我是你,我会打电话给当地的暖通空调承包商,看他们是否愿意在必要时帮助你——如果只是收取线路费用和调试设备。
    无导管微裂的相关文章
    安装无管道微分流系统
    使用小型热泵两年
    寻找最佳迷你分割选项
    只需两个小裂缝,就能给整个房子供暖和制冷
    寒冷天气期间导管的Miniasplit性能
    GBA百科全书:无管道迷你分裂热泵
    微型分裂器会取代强制空气加热和冷却系统吗?
    MiniSplit热泵和零净能量家庭
    加热一个紧凑,绝缘绝缘的房子
    新英格兰人喜欢热泵
    我们的无管道微裂热泵报告
    我爱Minisplits
    七个脑袋比三个脑袋好吗?
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    你好,贾斯汀,
    我倾向于雇佣一位专业人士。
    有“套件”可用的预付费线路....
    YouTube上还有很多自己动手的视频。
    http://www.youtube.com/watch?v=pdmrvo_noz4.
  3. Zenon Tymosko||#3
    也许这是一个愚蠢的问题,但是您下载并阅读了建议的单元的安装手册吗?
    我认为在这里,如果需要的话,你需要有专门的许可证才能进行制冷剂充电。
    如果你已经完全独立安装了一台燃气无水箱热水器,那么你怎么可能无法实现小型分割呢?除了制冷剂加注之外。
  4. 大卫·麦克尼利||#4
    我已经重新装修了将近40年,两年前我为我的租赁买了一个迷你的分裂-相信我可以自己安装它(完全知道这会使保修无效)。它似乎并没有像它应该的那样工作。所以我四处打听,发现专业人士想要300 - 400美元,仅仅是重新连接预先付费的线路。我终于找到了一个在暖通空调公司工作的人,下班后出来干活,工资不到100美元。第二次天气变热的时候,我不得不雇了一个真正的专业人员第三次把工作重做。也许我该在youtube上拍个我犯傻的视频。: -)
  5. 金哈萨亚||# 5
    如果您是互联网的互联网,很容易在大约一半的经销商收件机器中找到优质单位。
    然后你必须重量没有保修和设备成本的成本差异,
    VS保修更高的成本。
    我是DIY,因为我计划换下稀释许可,想要弄脏,
    而且我不得不购买设备纽约..所以我的选择是一个SIMLPE选择
    (前4次安装节省近8000美元)
    但如果你只做一次…可能不值得
    所需的最低工具:
    - Pro套件的扭矩扳手(开放式或适配器)〜80-100 $
    -真空泵和线路/适配器(~ 200美元易趣..~400美元pro泵)
    - 真空计(数字〜150 $ ...拨打您可以在购买泵套件时获得的)
    -螺纹封口机(必须)10美元
    您将需要购买预扩线组和生活与额外的长度
    disconects(60a siemens @ HD通常在30美元以下运行)
    检查火炬连接泄漏的最佳方法是肥皂泡,
    如果气泡冒出来,你收紧一点耀斑。
    在最坏的情况下,你需要一个技术人员来解决问题。可能不到300-400美元
    Dana多赛特||#6
    如果你已经安装和调试了分体式空调或热泵,迷你分体式安装就像在公园里散步一样简单。
    如果您没有,您必须购买工具并密切关注指示。有较低的成本工具来做一个专业人士的休息技术永远不想拥有的一次性的工具,但即使是那些成本加法器通常比获得合格的理工学所需的是正确的,保留保修,以及有人应该回复它不够好转。
    虽然95%的工作可以由相当熟练的人完成,但仍然值得向拥有经验和工具的人支付更高的费用,以完成最后的调试步骤。
    预充电线路组可以正常工作,是第三世界安装它们最常见的方式。但是,预充电线路组并不总是具有完全正确的容量,初始安装中的任何泄漏问题都会进一步降低容量。我知道在西澳州有一家这样的DIY公司(IIRC,它是一家LG公司),在那里,线路组(显然)在安装之前几乎损失了所有费用。think有点奏效,但在室外温度为40华氏度时,取暖COP约为1,这意味着价值100美元的踢脚板也可以有同样的表现。由于无法自己诊断,他雇佣了一名不称职的制冷技术人员来帮助他解决问题,但他也无法解决问题,但由于这恰好是NEEA西北部无管道项目测试装置之一,来自生态区的一名工程师的工作是测量性能,这为他指明了正确的方向,他最终让它运行起来,雇佣了另一个制冷技术来完全充电和测试它。YMMV。
    如果你只是想在车库里断断续续地使用一款mini-split,那么买一款便宜的三线无名迷你-split和预充线路设备也没有什么问题。成功的可能性很大——如果你注意细节的话。(如果它通常对阿富汗人有效,你的胜算可能不会比他们差。)对于一些你真的需要依靠的效率和能力,买一个更好的单位是值得的,让一个合格的技术委员会的beast,即使你做了其他99%。
    顺便说一句:如果你住在雪国家,那就不要使地面的全部常见错误,或者把它放在哪里可以被屋顶雪崩/檐口落下来击中它。理想情况下,将有一个装载它的地方,它受到悬垂屋顶的保护(耙子比屋檐更好),高于历史高雪深。如果您没有足够的屋顶悬垂,墙壁安装并建造了一个小型保护棚顶/遮阳篷。一旦我设法看到人们在冬季风暴后看到人们挖掘迷你分裂。
  7. 桑尼Chatum||# 7
    我看着两个没有管道的小裂缝进了我的房间,如果我必须重新来过,我会自己来的。人工太贵了,所有的报价都是那样的,尽管这个工作比安装一个传统的管道热泵要少得多。我的暖通空调承包商带过来的那个有执照的电工(在我的地方需要代码)总想抄近路,我不喜欢他。
    工作几乎都是DIY的东西,但金和其他人对需要的专门设备提出了一个很好的观点。我几乎什么事都自己做,但工具/设备/专门消耗品的成本并非微不足道。还有两条评论:
    1.计划你的布局和保持回流线长度在容量的预充电。
    2.内部的单位是如此紧凑,它是一个p.i.a.,让制冷剂/电源线塞进他们给你的空间,以使单位最终紧靠墙壁-太紧凑在我的意见。我的团队一直在努力,但从来没有把这两个单位打得很紧——在这方面,我不知道我在哪里可以做得比他们更好。
  8. 金哈萨亚||#8
    桑尼:什么牌子的迷你裙?
    富士可预充电至50'。
    如果您无法使用50英寸软管迷你,请找到另一个安装区域或产品。
    如果软管长于10-12',无需取出任何。
    如果走廉价路线,你可能会得到大约150美元的工具,“太可怕了”:
    - 来自eBay @ 125 $的真空泵和10美元的软管
    只要让泵运行2-3小时,以确保它是下来。但在释放制冷剂之前,你不知道是否有泄漏
    用手拧紧喇叭口(容易扭矩过大或扭矩不足)
    用肥皂尽快确认泄漏,并按要求重新紧固。
  9. 鲍勃·科尔曼||#9
    是的,你可以,在大多数情况下,例外是适用的。我一个月前才亲自做的。
    我自己做了自己,因为我往往不信任或讨厌与让人们做好机会;我知道我买的所有材料,我以我想要的方式安装它,没有惊喜。
    像许多DIY的东西一样,我认为这是一次尝试,如果需要的话,我有足够的资金和时间聘请专业人士。
    [更正之前的评论]不应该有预先收费的线路;这是没有意义的,因为没有办法在铜管中保持一个电荷并连接它们。
    转到并下载您正在查看的部分单位的安装说明,您会了解所涉及的内容。
    首先,你想要的单位是新的,所以它已经有一个已知的电荷和油,你想要的标准电荷的长度范围内,你将使用(所以你不需要添加任何电荷)。
    您可以购买预装配的线索或尝试找到自己闪光铜管的资源。我很惊讶我的单位带着耀斑。新的410A耀斑规格不同,所以很难做到。我能够通过在当地的建筑供应中获得标准订单,而不是特殊订单或互联网订购来拯救一大块资金。
    你需要喇叭口扳手拧紧坚果,然后做正确的,你需要一个扭矩扳手和喇叭形口套使用它(便宜的头套可以找到)。完成了一次,我不会打扰扭矩扳手,因为它点击了我无论如何的时间。因为他室内单位,它几乎没用,因为管子挂起,所以你不能真正过于扭矩,但你可以粗心而不是坚持它
    你将需要少量的冷冻油或类似的照明弹,也许还需要一个线锁之类的。
    为了吸尘,我使用了一点设备,在港口货物上的含量减少20美元。它要求您有一个相当大的空气压缩机方便,否则您正在购买真空泵,您将永远不会再使用 - 运输重量使得尝试恢复其成本不切实际。对于泄漏测试,我将真空带下来,然后将其设置为一天多,看看它是否持有。它还有助于在炎热的一天这样做。
    理想情况下,你有一个微米计,用氮气做压力测试,但许多黑客公司会做得更糟。我承认,如果我遇到问题,我将不得不付钱给专业人士。他们大概需要400美元来买真空吸尘器。
    如果你买了一个新的生产线,没有掉到海里,密封的末端,和一个新的迷你与密封的末端,他们不会有太多的水分担心。
    我使用了一个通用的汽车需求标准集。你得花很多钱才能得到真实的东西。
    对于410a单位,你需要在易趣上找到一个适配器。
    操纵铜线组很容易。购买更硬更贵的排水管道。如果你在网上订购,他们通常会提供通过墙壁的线路或外部帽等配件。
    你需要一些电气方面的知识,并且要慢慢来。你可能在你的区域有代码问题,或者如果没有的话选择遵循它们,比如GFCI断路器,或者内部的二次关闭。
    如果它会加热,你需要一个基础并立场,以防止它从雪地里脱离雪地。您可能还需要建造一个小屋顶,以保持吹雪被吸入,或其他问题的其他通风设计,有时会在说明中提及。
    如前所述,安装紧固可能是一个挑战,与铜线,电气,排水等。你必须提前计划好你要采取的步骤和你需要的途径,但这并不难。
    因为我不喜欢在房子的墙壁外面有线索蛇,我跑到墙体内部和通过爬行空间。
    对于我们DIY来说,最大的问题可能是能够根据需要适当地调整单元的大小,以及在大多数情况下仅限于单头模型。如果大小不合适,就会失去效率。
  10. 桑尼Chatum||#10
    斤,
    我有富士通单位。在我的情况下,布局很容易策划,使得制冷剂线长度低于50英尺,因此不需要额外的充电。我谈论的“适合”的问题是水平贴合线,所以他们保持隐藏,在内部单位后面的直接区域。在达到本机上的连接之前,线路从外面进入外部并与墙壁之间的墙壁和微小的空间延伸,在短距离。这是一个荒谬的CRAM作业,这些内部单元的其他一些荒谬的设计特征,即使是清洁过滤器也很难。
  11. 金哈萨亚||#11
    桑尼:我不得不承认富士通后面的队伍可能更长,这也是你的问题吗?
    安装在〜14“厚壁上的3个单元,其中Connectoins必须在墙壁中
    (具体=不可能)
    最后,我在墙内为软管腾出了空间,以便在安装完设备后,可以通过连接进行收紧和泄漏测试(墙还没有完工)。
    我认为,安装人员打算将软管直接穿过后墙连接到外部,或平行于内部的单元,并从底部连接单元,拆除底部盖。
    在薄壁上最简单的方式是使孔并戳一切通过将所有点连接到外部点的线路,即使这意味着您需要急剧弯曲硬连接线。
  12. 阿兰•皮卡德||#12
    嗨,Justin,不是所有的单位都是即插即用的系统。而且,在进入北美市场之前,大多数机器都很好,它们必须通过认证和测试——更不用说少数公司对零部件有垄断。如果你需要长生产线,比如20英尺以上,你需要进入定制安装(比如富士通)http://www.fujitsugeneral.com/end_user_home.htm但如果你的安装高度低于20英尺,市场上就有现成的即插即用系统。像驯鹿迷你分裂系统(www.caribouac.com)是非常容易安装的
  13. 基斯Gustafson||#13.
    我自己安装了5个装置,但我认识一个人,他认识一个技术人员,付钱给他来做氮气压力测试,然后把系统压下来。他还重新设定了警戒线,只是因为。每件花费我大约100美元,比我一次做3件要少。
    最难的部分是得到冷凝水排放的权利,有非常小的深度托盘,所以即使一个小的错误可以导致水出来的通风口。如果你正在做一个直向上通过墙安装,压缩机的电源需要一些思考,因为它可能是一个10兆电线,从你的盒子是。
    暖通空调公司的问题是他们把这些视为威胁。如果你有一个2000平方英尺的房子,他们想要钱在房子里安装空调,所以你得到荒谬的安装报价。他们也经常有过时的供应链,所以他们支付的价格比在线价格高得多,然后需要给你标价,所以一个2300美元的单位将变成一个3000美元的单位加上安装。他们可能会雇一个电工,你可以自己布线。所以最后,你要付一大笔钱,整个交易中没有人真正赚了很多钱
    做到自己,绝对是
  14. 比尔博伊德||#14
    自从我在家里安装了一台富士通迷你劈叉后,我就一直饶有兴趣地关注着这次谈话。我惊讶地发现没有一个人提到真空质量/水平的重要性。
    在我知道关于安装的几个细节之前,我在网上买了我的单位。我从在线研究中发现,深真空比低真空好,对你希望实现的效率有很大帮助。也许我错了,但我的理解是这些新的高SEER泵需要深真空。富士通的安装说明说-76 cmHg,或-1 bar。
    这就是问题的根源。要找到一个负担得起的真空泵来做到这一点并不容易。每个泵列出不同的真空数字(cmHg, bar,微米等),从我所看到的,很难找出这些价格合理的泵可以做多少真空。泵可能会列出5 Pa的“极限真空度”,但如果你读了评论,就会知道人们说他们达到的最佳真空度是-26英寸汞柱,据我所知,即使是-29英寸汞柱也不够。
    为了使热泵实现其额定效率,需要更高的真空。如果你只是使用任何旧的真空泵并假设你做到了,那么一切都很好,你可能会弄错,因为你不会在你的电力账单上储蓄。
    如果你不买数字真空计,你实际上只是在用普通的真空计猜测而已。我想很多DIY只是让真空泵运转一段时间,鲍勃是你叔叔。
    或者也许我错了,真的,我们需要的只是一个普通的真空,任何负担得起的真空泵都能达到?也许有人能解决这个问题?
  15. 金哈萨亚||#15
    足够好的质量数字仪表可在易趣或AC工具经销商从大约100美元开始。
    在易趣等网站上可以买到专门为交流装置设计的深真空泵。从约150美元。
    对于一个屋主来说,简单的安装就足够了,但是对于一个专业人士来说,安装速度可能很慢。
    一个快速的2级可靠的专业泵价值大约300-400美元。
    然后,扭矩扳手组需要适当地连接大多数线组,这是另一个100美元
    (我在美国商店的较低价格见过一些)
    如果你买不起这些工具,
    你负担不起DIY一个迷你的分裂安装。
    如果您计划多次使用这些工具,
    这几乎没有大脑投资。
    你不需要3仪表歧管集安装一个预充mitsu/fujitsu单位
    如果你已经根据安装手册规划了你的线集长度
    (如果太短,如果太短,只是在天花板上的阁楼或自由空间中的一些地方留出几个循环)
  16. 比尔博伊德||#16
    关于我在第14条中的帖子,以及对Jin Kazama的回复,我可能还不够清楚。我会更直接地问。
    1.当专业人士在新的高SEER(27)迷你劈叉上做真空时,有什么压力?
    2.哪一个便宜的真空泵可以真正达到所需的真空?一个售价53美元的单级泵,列出了一个5 Pa的最终真空,它真的能做到吗?还是说这是在浪费钱?根据评论员的说法,许多水泵列出的真空度比实际真空度高。当然,除非有人有这些廉价泵的经验,并知道它将做所需的真空,那么很难知道选择哪个泵。也许在这个网站上有人可以给出一个好的答案。
    3.买一个350美元的泵来得到一个500微米的真空可能只有一次更好。还是花100美元买一台更便宜的真空泵,可能只达到1万微米?
    顺便说一句,任何做过大量管道工作的人都知道如何在不弄坏闪光螺母的情况下拧紧它们。我使用Nylog密封剂和收紧到一个点,检查泄漏,并收紧一点,如果必要。工作很好。
  17. Aj Builder,纽约上州6a区||#17
    购买最佳工具使用转售完成。
  18. 金哈萨亚||#18
    比尔:AJ说得有道理……专业工具具有最高的转售价值
    我不会认为我的工作在100微米以上就完成了,
    但125适用于大多数安装。
    我的所有安装都能够少于90微米。
    通常,如果你能让它小于100微米,就意味着你的安装没有泄漏,
    但是,操作所承受的压力比真空操作所承受的压力要高得多。
    检查泄漏是强制性的,使用非常肥皂处解决方案。
    也可以存在微量泄漏,并非常难以通过肥皂测试来检测,
    并将在很长一段时间内导致运作失去
    (我经常听到6个月-1年)
    然后你需要打电话给一个专业重新充电和检查。
    所以严格要求是必须的,这不是自来水管道。
  19. 福福||#19
    希望我没有劫持这篇文章,但这个主题对我来说很有趣。我本打算聘请一名专业人士在我位于马萨诸塞州东部的家中安装2台三菱超高温机组,但我对收到的前两个报价感到震惊。
    似乎对我来说很简单。将内部单元拧到外墙的一侧,将压缩机拧到墙壁的另一侧并进行。根据评论,两家承包商都计划在一天的时间里,经验丰富的技术和一名助手计划。劳动力(单位价格超过价格)超过3000美元,不包括电动。两个承包商都希望我雇用自己的电工并协调安装。
    我想安装的单位我自己,但聘请一个合格的HVAC专业人员(最好是三菱认证的人)收费。具体我想知道:
    1.对于这条路线的人来说,你的经历是什么?你是如何找到愿意这样做的人的(似乎是让400美元的人,完成全部安装的人可能会抵抗只有400美元,只为一部分工作)?如果是在马,很想知道谁做了这项工作。
    2.按照这样的安排,你们能维持保修范围吗?
  20. 金哈萨亚||#20
    Foo先生的单位的价格是什么?
    这很简单
    自己动手=省点钱
    Diy =无保修
    你必须妥协
    如果DIY为你节省了接近单个单元的价格
    您对自己正确安装它们的能力充满信心
    那为什么不呢。
    如果你要节省4-500美元...让专业人士做
    只有在问题率较低的优秀单位才值得这么做。
    另外,我最近在某个地方读到,弗里德里希带着一个注定要DIY的模型出来了
    保修是有效的吗?也许你想去看看…
  21. 福福||#22
    谢谢Jin,
    弗里德里希很有趣。我知道这是一个非常受欢迎的选择。看起来很容易安装。
    我正在寻找一个迷你分裂加热,它得到相当冷的地方我是,所以我真的需要三菱Hyper热。不确定弗里德里希单位设置在寒冷的气候(<0F)加热。
    没有保修单并不一定是一件坏事。我可以接受这个-不是理想的,但就像你说的,如果安装上的节省足够大,那么你仍然领先。
    我还有兴趣让Pro收费。鉴于足够的时间和正确的设备,我想我可以自己处理这个,但我确信专业人员会更有效率。可能会花钱支付这部分费用。我的担忧是找到一个有资格和有兴趣的人。我一直在令人痛苦地发现愿意为合理的价格做较小的工作。似乎这可能是这种情况。
  22. 基思H.||#23
    我写信给Friedrich关于那个单位,尽管我已经被确信去另一个方向。这是我收到的回复:
    “谢谢您联系Friedrich空调。我深表歉意,但我必须通知您目前无法提供我们的微风单位(DIY安装迷你分裂)。不幸的是,当这些单位将存在时,没有EET ON再次提供。如果您有其他问题,请致电1-800-541-6645 Ext的消费者援助部门。260获取更多信息。
  23. 金哈萨亚||#24.
    基思:哇,这不是个好兆头。
    我没有三菱的经验,但是富士通的RLS2H是预充电的
    行长为15'至50'。
    在不超过长度限制的情况下,不需要移除或添加制冷剂。
    我已经安装了一个单位在50'长线集和25'左右提高(头单位是25'高于外部单位),它似乎工作就像其他的好。
    (在做这种极端时,有几条规则需要从专业人员中获得建议)
    所以我可以说它确实有一些公差建立它来解决不同的可能设置情况,可能会影响效率..
    如果你想尝试MIT或FUJITSU diy,younits.com有很好的价格
  24. 基斯Gustafson||#25.
    再保险:保修问题
    我安装的最新单位现在超过4岁,而不是窥视。所以购买优质的单位。
    按安装报价,买个备用的会更便宜
  25. GBA编辑
    安迪·恩格尔||#26
    贾斯汀,因为我打算这样做,就像抢劫和帕特里克一样,我们可以分配工具的成本,也许可以利用散装的迷你分裂。当我们完成工具时,我们卖掉它们并随着收益喝酒。什么想法?
  26. Aj Builder,纽约上州6a区||#27
    团购,我加入。
  27. Peter L||#28
    在外部管道部分上,我注意到他们使用那些白乙烯基盖子以隐藏在户外压缩机单元时的线条。那些白色的封面看起来很奇怪,所以我想知道他们是否提供另一种选择或者他们可以被绘制?
  28. 金哈萨亚||#29
    彼得:您还可以使用排水塑料/金属产品。通常便宜,提供不同的颜色。
  29. 史蒂夫P.||# 30
    我注意到美国以外的朋友(南非、英国、加拿大)在这些设备在美国流行之前就安装了这些设备。在一些情况下,它们已经运行了十年(每年一次的服务)而没有问题。LG,松下,富士通等-所有的大公司都有一些东西。
    其他地方的安装成本似乎为“房间”大小的装置(10-20K BTU)约1500美元。我曾考虑在缅因州我的间歇使用的小屋中安装一个,但同样大小的单元的安装成本看起来约为3000-4000美元。显然有人在某处赚了不少钱。
    我的安装将非常简单 - 它是一个SIP帖子和梁,所以只要你错过了帖子,那条线就可以到任何地方。它也是电入口的20'内(其自己的电路的足够空间)。外部单元将悬挂在山水位上方的墙上(没有冰冷/雪损伤)。
    我认为问题的一部分在于,政府提供了一些补助金来鼓励使用高效热泵,而安装商提高了价格以获取更多的资金。
    我会报告,但祝愿这些线程有许多其他论坛的“订阅”链接。
  30. 金哈萨亚||# 31
    史蒂夫P:我敢于找到一个加拿大安装人员,可以从3k $的大型品牌销售12k热/寒冷。
    Mitsu和Fuji真的是唯一一个你应该考虑在缅因州(如果你一直在这里),你可能不会发现任何单位安装低于3000美元
    请记住,单位对1800美元至2300美元+线索和乘坐。
    20K BTU远非“房间尺寸”。
    这里和周围的一些人使用一个12K BTU来为洞室供暖/制冷。
  31. 马克·沙佛||# 32
    我的答案可能与这里给出的一些技术建议有所不同,我肯定不会反对。然而,我是一个“第三世界”居民。因此,如果我可以,我将告诉你我做了两个新科一吨单位,我自己安装了两次不同的场合。他们配备了15英尺长的台词。由于我的无知,我以为“预装”就是“即插即用”。哈!所以,我尽我所能,按照指示,把工作做得干干净净,彻底彻底……除了真空过程。我拧紧了预制件,打开了系统进入管道,放出了空气,直到我开始看到和闻到制冷剂的迹象,然后立即关闭了排放阀。这两个系统都能有效地加热和冷却多年,没有任何问题。现在,我不能说我是否达到了最大效率。 Only that the heating and cooling capacity was plenty impressive to me, and was far less expensive in terms of energy than the window units I was previously using. I am not advising anyone to follow my example. I'm just a "third world" kind of guy.... Cheers
  32. 金哈萨亚||# 33
    马克:有些搞冰箱的人可能回答对了,但我认为真空在这里有两个基本用途……清除管路中的空气/湿度
    (线设置端部用阀门密封或刚刚掉下来?有些是氮气填充)
    为了确认你的办公室没有严重泄漏,
    在释放制冷剂之前(这样你就不需要再充电,它们也不会释放到大气中)
    这是我在寻找过程中领悟到的。
  33. 布莱恩•格雷||# 34
    我发现这篇文章非常相关,因为我正在确定如何在我家中取代一个非常过时的HVAC系统。我的偏好是许多原因是使用VRF / MiniSPLIT进行。我的价格从MiniSPLIT HVAC承包商VS购买了在线购买材料并自己进行工作。这是增量的三角洲:
    1)HVAC承包商:LG迷你分体式四区系统:16,150美元
    2)只在网上购买零件:$6,386(注意:这只是VRF系统,不包括管道组,排水管,或电气)
    显然,对于近10万美元的“折扣”,我自己就有强烈的动力。此外,我对这件事的大多数HVAC承包商都一直不满。我想要的是一个掩盖内部空气处理程序的导管VRF。我的计划是从壁橱和走廊偷走架空的空间,以创造非常短的管道运行,我相信应该很好地工作。与我遇到的承包商已经显然从未安装过这种类型的VRF系统。他们的Miniplits安装都是直截了当的墙壁单位。我真的想支付承包商额外的10,000美元,以做他们从未做过的事情吗?此外,我可以相信他们会正确地完成工作吗?
    从那里开始,我的问题是:实际上正在发言是什么(以及在哪里)最好的在线资源(教学视频,最佳实践,逐步的过程,设计支持,技术解释等)来通过辅助码设计和安装多区MiniSplit系统?作为一个DIYER,我发现很好的家庭建筑和GBA.com是许多项目的巨大资源,我已经解决了自己的刚性泡沫,空气密封我的阁楼地板,在硬木地板羽毛,建筑甲板等。我很乐意为来自可信资源提供的Miniplits找到类似的设计/安装细节级别。我对大多数DIY工作的经验是,这些类型的在线资源可以为勤奋和细节焦点的智能人员达到非常复杂的项目。我见过的唯一例外是项目需要专业工具可能是经济高昂的(并且无法租用)。
    我将欢迎任何在线资源,可以帮助指导熟练的DIYer通过安装VRF的步骤。
    谢谢你!
    布莱恩
  34. 凯文麦卡锡||# 35
    没有回答,但我和FOO是同一条船。我有两个三菱分裂超热AC/热泵在几天内出现。打给当地暖通空调部门的电话没有得到回复;有人愿意简单地疏散管道吗?还是他们只做全部安装?我最长的行程是20英尺,我在网上订购了预先制作但未充电的线路集。冷凝器可充电至25英尺。我有使用真空系统的经验,可以从工作单位借一个微米计,也许也可以借一个泵。我不太明白的是,尽管我阅读了安装手册,我是如何在截止阀上拉一个真空,然后在没有空气冲回来之前断开真空管道,然后我使用一个内六角扳手让制冷剂从压缩机进入管道。因为我不需要添加制冷剂,我可能只用一根带t形的微米计管来代替歧管。我也很乐意付钱给别人,而不是自己做。 Any leads on a willing HVAC guy or company near Haverhill MA, or detailed guidance on the sequence of actions should I do this myself? Thanks!
    文件格式"></a>
             </div>
            </div></li>
           <!--  END : Question Reply -->
           <!-- #comment-## -->
           <!--  START : Question Reply -->
           <li class=
    金哈萨亚||# 36
    凯文:三通阀上有一个端口是专门用来连接管汇/泵的。
    你把真空通过管道,然后在泵还在工作的时候关闭阀门。
    这里从来没有开放的空气。
    然后打开阀门,让制冷剂流动,打开从旁边到室内机的回路。
  35. 凯文麦卡锡||# 37
    金:谢谢!我看到了艾伦扳手阀门,但没有看到任何其他阀门执行器。在将制冷剂打开到线路之前,将艾伦扳手关闭关闭真空泵侧,或者有一个我没有看到的执行器吗?在另一个前面,我叫我们开展业务的加热油公司。那里有人说他们不会撤离线条,但他们知道在旁边做的人。所以一些领导。如果他们每小时收取合理的金额,我不介意所有或没有任何内容的公会。但他们不......再次感谢。
  36. 尼克韦尔奇||# 38
    我认为,关键是要找到那些“在外面”的家伙。也许你所在的地区有一家这样的商店:http://www.vinjeandson.com/diy-furnace---.html.
    “我能自己做热泵或空调吗?”是的! ! !
    你可以节省$$。作为房主,你可以自己做大部分的工作。我们可以将您推荐给波特兰地区有资质的承包商,帮助您完成制冷剂相关部分的安装。”
  37. 马可Endara||# 39
    凯文
    在马南路有一个三菱培训课程。
    https://training.mitsubishipro.com/#/purchase/category/30504
    2014年时间表(此时可供购买课程):08/26/14 - 08/27/14 |09/03/14 - 09/04/14 |09/17/14 - 09/14/14 |10/07/14 - 10/08/14 |11/18/14 - 11/19/14 |12/02/14 - 12/03/14
    这款2天的M-和P系列服务课程是用于安装和P系列系统的故障排除。M-系统操作的概念与理论,包括研究独特技术的研究。将讨论适当应用,安装和故障排除的理论,并将与实际的实践练习一起讨论。本课程不需要笔记本电脑。
    所有训练班着装:出于安全考虑,请不要穿短裤或露趾鞋。
    波士顿(MA)培训中心位置:150 Cordaville Road, Southborough, MA 01772。电话:508-281-4095
  38. 凯文·迪克森,MSME||#40
    如果安装成本是最重要的考虑因素,我谦卑地表明PTHP可以安装比MiniSPLIT更便宜。
    你必须在墙上挖一个16英寸x26英寸的洞,而不是一个3英寸的圆孔,这可能是一个交易杀手。
    任何有基本木工技能的人都可以切割并密封那个洞。
    现在,PTHPS非常安静,但它们比某些小平衡效率低。低温操作限制与您可能思考的情况并非如此大的交易。ymmv.
  39. 马可Endara||# 41
    1.在eComfort.com网站有一个更便宜的互联网价格,而且他们提供系统所有组件的指南。
    2.安装说明告诉您需要操作以安装本机。
    3.安装的最关键部件是制冷剂线路连接和疏散线路。
    如果没有正确完成线路连接并检查泄漏,您将丢失制冷剂并最终发生故障。如果您不疏散线路,系统将失去一些效率。
    根据三菱“制冷剂伪造...如果管道长度超过33英尺(10米),额外的制冷剂
    (R410A)需要充电”
    凯文·麦卡锡,我对你的装置很感兴趣。我住在马的万宝路地区,我很乐意帮助和学习你们的安装。请告诉我[电子邮件受保护]
  40. 杰夫Schueler||# 42
    我也找到了这个帖子非常相关,答案高于非常有用。我是一个狂热的diy'er。我们正在规划未来的家中,同时试图“跛行”临时的移动房屋直到新的家庭将完成。我正在寻找当前房屋的污垢廉价和冷却解决方案,因为炉子100%死(AC仍然是运行)。无论如何,我都看起来不是一个有吸引力的选择。DIY Mini-Splits绝对是我的选择短期选项。那里有更便宜的选择,但迷你分裂似乎带来了我正在寻找的总包装:高效率,加热和冷却,在一个单元中,相对不明显的安装,合理的成本,可达DIY项目。
    是的,PTHP是一种可行的选择,较低的成本和更简单的安装。我认为人们的问题是他们只是距窗口单位的一步。我可能会在半夜醒来,因为第一年思考我是在汽车旅馆。PTHP的单位效率越来越好,体面的单位出现在那里。我没有经历过PTHP(或PTAC),这与一个很好的迷你拆分室内单位一样安静。
    在回答Brian关于管道式室内机的问题时:你可能需要看看商业承包商,才能找到有此类安装经验的人(当然,大多数商业承包商并不适合小型住宅工程)。我以从事商业机械设计为生,并设计了许多此类系统——小型多区域迷你拆分,一直到Mitsu City多系统。这里的建筑师倾向于使用管道单元,尤其不喜欢壁挂式单元。至少在这一领域,大多数商业安装商都必须经过一段试验期,才能设计出多区域VRF系统,但大多数愿意做这项工作的人现在都非常擅长这项工作。我最近在谈到多区域迷你拆分和VRF时,仍然看到许多住宅安装商眼中的恐惧。
    上面关于寻找“局外人”的评论绝对是正确的。他们很可能就在你所在的地区,关键是找到他们。幸运的是,如果我的diy安装失败了,或者我想让专业人士来做调试,我可以求助于我的人脉。通常情况下,供应公司的人(我不是在说像家得宝这样的大卖场)会很清楚谁愿意做这类工作。不过,他们可能不愿意在陌生电话中与你交谈。问问周围的人——很有可能,你已经认识一些人,他们认识可以帮助你的人。
  41. 凯文·迪克森,MSME||# 43
    回应杰夫schuler,
    你说:“是的,PTHP是一个可行的选择,成本更低,安装更简单。我认为,人们对它们的问题是,它们离窗口单元只有一步之遥。”
    将它们与窗口单元进行比较强调他们的最佳优势:轻松更换。
    就我个人而言,我想拥有一辆有容易更换引擎的汽车。想象一下,如果你有一所房子,你可以在一小时内自己花700美元更换或升级暖通空调系统。
  42. Jeremy Shima||# 44
    你好,
    在最近建造的600平方英尺小屋中,我查看了PTHP,并选择了迷你分裂,因为PTHP没有可变输出。这款迷你分体可以输出3800到12000英热单位(btu)的热量。PTHP会不停地循环,发出比迷你分裂更大的噪音。迷你分裂非常安静。室外机非常安静,你只能通过看风扇旋转来判断它是否在运行。这间小屋是租来的,花额外的1800美元在迷你分割上是很值得的。
  43. 巴瑞·史密斯||# 45
    嘿,伙计们,我知道最初的问题已经有一年半了,但不管怎样,这都是一个很好的信息。有一家名为IdealAir的公司,它进行了一次完全的DIY迷你拆分。这些管路在工厂连接到室内机并进行真空密封。将管路连接至室外机后,只需连接两条管路,打开阀门,预充的室外机即可填充管路。将交流电源和四线连接到室内机,即可完成。查看Youtube视频https://www.youtube.com/watch?v=1udylISmPmc
    我打算今年春天在我的房子里安装一个这样的装置当我拆除旧的,死气的中央系统的时候。
    巴里
  44. 丹约翰逊||# 46
    一定要雇佣一个有安装迷你劈叉经验的承包商。我没有,我要为此付出代价。我雇了一个HVAC认证的机械师,他没有使用合适的扭矩或扭矩扳手,在连接压缩机的(较大的)管道外面有一个缓慢的泄漏。我叫来了另一个承包商他说他们经历过小分裂。他给系统重新注入冷却剂,然后进一步拧紧连接器。现在又出现了缓慢的渗漏。我所做的就是把一个乳胶运动带紧紧地绑在漏水的接头上,然后用领带把它固定住。不知道这是否可行,但我觉得值得一试。所以,如果你雇佣了某个人,那就要求他提供推荐信,并确保你获得了安装的书面保证。别跟我犯同样的错误。
  45. 内特G||# 47
    如果在招聘两个单独的专业人士(其中一个声称相关经验)之后,那么这是一个听起来,这是一个听起来自己的争论,那么这项工作仍然没有做对。我打赌你花钱雇用他们,你可以买到一流的工具来自己做这项工作,然后重新销售工具,收回大部分成本。
  46. 专家成员
    Dana多赛特||# 48
    当制冷技术在安装制冷剂管线时,在制冷技术时,它永远不会让我感到惊讶。只要这件车仍然在车队绕过角落在工作完成后消失的角落消失了,就足够了?
    R410A是一种强大的温室气体,不可靠地修复它是对地球的犯罪。而不是包装在一个乳胶带缓慢泄漏,找到一个工厂认证技术为模型,告诉他们你有问题与其他承包商,并承诺如果他们做得对,并拧血腥颈部如果他们不使用合适的扩口工具修复!:-)
  47. 内特G||# 49
    问题是,没有人尽可能多地关心,而习惯于专家的熟练交易中的人们都很慢,以适应改变并承认他们的专业知识可能停滞不前。而不是支付数百美元来教授某人自己的工作,支付金额的钱,学习如何第一次自然做到这一点!
  48. 查理•沙利文||#50
    回想一下马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)最近发表的一篇关于思考手印和足迹的价值的博文。为了减少你的足迹,你可以自己做并且做得正确(如果你有正确的技能并且比技术可能更关心它),而不是冒着R410A排放的风险。为了最大化你的手印(你做得有多好),你可能会“花几百美元教别人做他们自己的工作”。至少当我这样做的时候,我是这么告诉自己的。
  49. 史蒂夫·罗伯逊||#51
    既然这条线已经重新浮出水面,有没有关于DIY安装迷你分裂的好的和坏的报道?
  50. 东北无道||#52
    你好尼克,
    您将需要一个真空泵,氮气歧管和罐,微米计,R410准备仪表,公制扭矩扳手和弯管工具。别忘了EPA制冷剂认证!我已经在他们自己的家里为专业建筑商和水管工做了管道无分流安装,完成后他们说他们很高兴没有自己做!让它看起来容易的是,安装室内机只需要15分钟。整个项目需要5-6个小时,一个好的参考技术!有很多东西要知道。感觉;免费通过http://northeastductless.com有什么问题吗?我有超过30年的暖通经验!
    问候,拉里
  51. Igor Obraztsov||#53
    到目前为止,我已经完成了两个双区DIY安装,都是相当复杂的设置。本螺纹中描述的组件仅适用于最简单的安装——外墙上的室内机、单区、穿过墙壁到附近的室外机的线组。如果你有更复杂的东西,比如内墙的室内机,线路穿过天花板之类的,事情就会变得更困难。冷凝管要特别小心。此外,如果你能帮助它,不要把外部装置安装在墙上,除非它是砖石/混凝土墙,将吸收振动。最好的选择是一个好的混凝土垫板,低于霜冻线,并提高至少6-8英寸,从地面。
    小心油管。不要把它弯成会把管子弄弯的样子。使用弯曲工具进行更紧密的弯曲。动作要慢,要小心,因为如果你把它弄弯了,你就得剪掉一段,把末端弄长,然后装上联轴器,这是一个潜在的泄漏点。这就是DIY的美妙之处——以固定的费用雇来的专业人士想要尽快完成,他不会麻烦把线弄对。此外,扩口:小心缓慢地使用切割器,彻底扩口,始终将开口端向下,确保末端干净、方形,并与扩口钳保持适当的距离,没有理由每次都要做一个完美的扩口。在你点火前别忘了把闪光螺母戴上!
    接下来,连接。一个HVAC专业人士的朋友推荐了这个蓝色的东西,叫“泄漏锁”,在亚马逊上查一下。这东西太棒了,一个4盎司的罐子可以用你一辈子。在螺纹上和喇叭口配件的配合表面上(不是在管上)得到一点,它密封完美。
    下一步,充电。必须做正确的,并且必须有工具,没有绕过它......我估计我在真空泵,歧管,真空计,带有稳压器和各种牙科厂的氮罐中花了大约600美元。仍然少于劳动的成本,如此,我可以保留所有这些工具。确保获得一个适当的规格集,一个适合R410A的仪表。你确实需要一个体面的电子真空仪表。您的歧管仪可能降至零,但您仍然靠近所需的真空水平。哦,一个可以使事情变得真实的工具是一个阀芯卸妆,如Robinair 18560。只要确保你得到一个正确的大小。此工具可让您从服务端口卸下并替换施拉特核心而不会破坏真空,并且核心外,您的泵必须更少工作以获得所需的真空。
    我的程序是:取出核心,从一个瓶子里用大约150 psi的干氮气对管线进行压力测试,如果一小时内仪表指针没有下降,就没问题。现在,把它抽到大约800-900微米的真空中,再次连接氮气罐,把大约15 psi的干氮放入管线中。现在,重新启动泵,把它降到500微米以下。当泵仍在运转时,打开抽油阀,重新安装抽油阀芯,收回抽油轴,再次关闭抽油阀。关闭泵的连接。保持萃取器附着,打开液侧和气侧。现在,萃取器可以移除,维修口也可以关闭。
  52. 鲍勃绅士||#54
    我想制作的一个点,将这些事情进行了解到死亡,如果您使用的点击和GO单位(如Idealair等单击单位),请不要对效率进行效率。我所看到的大多数人都在13-20中。虽然富士通最多33人。另请注意,三菱(约有30人)似乎没有,如果你自己这样做,没有担保,但富士通没有关于你在网上买的保修失效的事实的骨头。
  53. BrianHarkins||#55
    贾斯汀(和其他人),
    我意识到这是一个古老的帖子,但是,有人可能会稍后绊倒。
    作为一名职业暖通空调安装人员,并且已经安装了超过200个迷你分裂器,我可以回答你的问题。
    无管道系统的整体安装非常简单。任何人都能做到。但为了正确操作,安装还有更深层次的过程。
    一旦扩口接头连接好,如何判断是否有泄漏?通过注入至少100psi的干氮气,观察是否有泄漏。仪表是必需的。
    如果没有发现泄漏,则释放氮气并将系统放置在真空泵上。一旦系统处于真空(300微米),制冷剂就可以从室外单元释放。但最终步骤需要EPA认证。
    因此,由于某些要求和专业工具,只需要做一个专业的HVAC承包商来完成它。另外,您保证保证。
  54. 汤姆·弗里希||#56
    良好的信息性评论,始终如一。在我的研究中,我发现的最佳网站解释了DIY进程(包括工具和用品)是这个:
    https://makercise.com/diy-mini-split-ac-install/
    我还没有尝试过DIY调试。在我的第一个房子建造时,我放了一个小裂缝,运行线路,然后雇了一个暖通空调承包商委托它。我当时不知道我不应该让我的生产线在空气中开放4个月,这意味着他必须做三轮拉真空,填充干燥的氮气,并测试泄漏/去除水分。这最终花费了我2000美元的时间,这是最大的错误(也是我整个项目中最昂贵的错误)。我发誓下次做得更好,我目前在一个2单元联排别墅的许可阶段,我将有一个很好的理由获得DIY设备,因为我将在2单元与扩展线集(需要额外的R410)。
    1. 亚历克斯·D||#57
      今年我安装了我自己的三菱装置——它不是非常复杂,但弯曲铜不扭结是困难的。总而言之,我花了700美元买了我没有的工具,如果你没有扭矩扳手或真空泵之类的东西,你可能会花更多的钱(不过有些汽车配件商店会免费借给你这些东西)。
      我会调查你所在的州是否允许购买制冷剂(甚至可能是联邦法律?),因为我相信普通公众是不允许购买制冷剂的。
      1. 汤姆·弗里希||#58
        我认为它实际上是一个需要的EPA认证,所以应该适用于所有国家。608是认证号码,这里有各种类型:
        https://ww2.epatest.com/epa-608/
    2. 查理•沙利文||#59
      你考虑过采用空气-水热泵系统吗?该装置是预先充电的,唯一运行的线路是水管。
      1. 尼克诈骗||#60
        有趣。有任何空气到水的单元是合理和有效的吗?总之,地板里有没有可以用踢脚板做辐射的?
    3. 尼克诈骗||#61
      感谢这个链接。我正在考虑放弃迷你劈叉,因为我得到的安装报价太高,使他们值得(2台5头的室外设备1.6万美元)。我帮助安装了一些单位,它只需要几个小时。我甚至更换了主板在一个36,000单位,当我的暖通空调的家伙说它太复杂(它不是)。但真空/制冷剂方面似乎令人望而却步。很难找到一个暖通空调的家伙在我周围愿意做这一部分,然而。因此,我开始倾向于简单的电动踢脚板供暖和窗户空气单元,并在我的系统上添加额外的光伏电池板。然而,如果可能的话,我更愿意弄清楚如何做真空/制冷剂部分,特别是因为在我家和我爸爸家之间有四五个单元可以在接下来的一年左右安装。
