无管尺寸
威廉·芬奇(Williamfinch)|发布一般的问题上
我们正在3A中转换一个车库,并试图适当规模无管系统。该地区的HVAC承包商(不多)在尺寸(手册什么?)方面更加狂热。
我们估计有9,000个BTU就足够了……他们确定需要1吨或1.5吨的载体。我们能做的最好的就是在此阶段进行大脑规则。如果可以的话,请帮助我。
晚上的冷却和湿度控制是最大的问题。我们将有450平方英尺的条件空间用于办公室和一个小浴缸。绝缘是代码,密封是不错的。东南墙上有一个大窗户,上面有大悬垂和树木,可以防止在冷却季节中真正的失去污染。西北侧有一扇露台门,上面有高性能的低e玻璃,在六月的一天很晚才能阳光。没有其他空缺。地板是坡度上的平板。
屋顶是金属的,相当反光,是50岁以上的SRI……这可能不需要1.5吨!但是.75吨可能足够吗?无论我选择Base 19 Seer还是25 Seer提供更好的性能,这是否重要?
  1. 是的||#1
    您可以使用在线负载计算器,如果您花时间做正确的话,该计算器将使您相当接近。这并不复杂,但确实需要时间。经验法则几乎没有用。尝试这个https://www.coolcalc.com/
    如果您关心的是湿度控制,那么您肯定希望它与负载尽可能紧密地尺寸,以使其运行更长的时间,从而有更多时间去除湿度。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    删除了双重柱
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    我已经看到了CoolCalc的矛盾结果,但是LoadCalc.net非常一致。
    如果您要进行大多措施,则对于带有代码米低的窗户的密码筛隔离房屋,小房子每1000平方英尺1.5吨通常是正确的。
    为了进行拇指弹药的规则,一个小办公室以每吨1ooo'开始,然后加起来将在白天进行的设备(计算机,复印机和灯光等)的所有功率(计算机,复印机和灯等),并乘以3.412btu/hr每瓦3.412btu/hr,每个人为400 btu/hr。例如:假设有4位办公室工作人员,每位工作人员都有150瓦计算机,整个地方的LED照明设置为200瓦。
    对于450'的一吨/1000,以12,000 x 450/1000 = 5400 btu/hr的
    4人 @ 400btu/hr每个人又增加了1600 BTU/HR。
    四台150瓦计算机和200瓦的灯为800瓦,x 3.412 = 2730 btu/hr
    加起来,您在10,030 BTU/HR时
    如果使用免费赠品在线计算器,请运行假设乘员零的负载编号,然后手动添加身体加热和插头负载。
    当查看无管道的规格时,请拉动AHRI提交纸张并查看最大冷却,而不是“额定”冷却,通常低于最大。9000 BTU/HR额定的三菱-FH09NA将提供12,000 BTU/HR的冷却,3/4吨Fujitsu -9rls3也将提供12,000 btu/hr。6000 BTU/HR额定值FH06NA适用于9000 BTU/HR冷却。
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/msz-fh09na_muz-fh09na_submittal.pdf
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9rls3y.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/msz-fh06na_muz-fh06na_productdatasheet.pdf
  4. 威廉·芬奇(Williamfinch)||#4
    谢谢Dana,非常感谢您将其烹饪并煮沸,以便我们可以理解它。他们提供的9,000辆BTU载体型号的最高冷却为11,000;12,000最多13,000。我认为9,000个BTU会让我们开心,但是我会跟进LoadCalc和CoolCalc,只是为了看看会发生什么。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
    FWIW:我讨厌使用经验法则,尽管某些经验法则比其他经验法更现实。随着最小的窗户区域和一个高的SRI屋顶,我在那里扔掉的经验法则可能会超出。如果免费赠品负载计算器较低,请使用其数字。
    艾莉森(Allison)定期(在此处和其他地方)对使用经验规则的使用措施愤怒,但他拥有Wrightsoft许可证,并且知道如何使用它,而您却没有。:-)
    //m.etiketa4.com/article/manual-j-load-calculations-calculations-vs-rules-of-thumb
    https://www.energyvanguard.com/blog/air-conditioner-sizing-rules-of-thumb-must-die
  6. 威廉·芬奇(Williamfinch)||#6
    LoadCalc有一些模棱两可的问题,但似乎比Coolcalc更理性,而CoolCalc似乎并没有考虑到诸如窗户阴影之类的因素,并且仅对最模糊的玻璃面积实际上是最模糊的感觉进行操作。我的LoadCalc计算是在达纳(Dana)经验法则的几百个BTU之内。凉爽的计算建议比LoadCalc高出50%。对于任何一个程序,很难为大于9,000 BTU的任何东西提供理由。
  7. 威廉·芬奇(Williamfinch)||#7
    是的,回复:经验法则。我无法诱使Bailes先生无处不在。如果只有咨询工程师在树上成长...但是,除了当地友好的当地HVAC家伙之外,我们大多数人确实没有其他方法来完成评估...他们真的很友好,直到您提出太多问题(例如,您要出售哪种型号?什么是Seer?)。在这种情况下,该公司根本不提供(或拒绝考虑)少于9000 BTU的东西,而我们自己安装它的安装也不是使用Wrightsoft。因此,拇指是我们得到的,他们可能使我们免于购买单元的3倍(即使可能是25%至50%的超大号)。
    1. GBA编辑
      马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#8
      账单,
      如果您还没有阅读,则可能需要查看本文:“谁可以执行我的负载计算?”
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
