建筑科学
手动J负荷计算vs.经验法则
手册J的这个样本结果表明,旧的方式真的需要消亡
超大的空调通常是承包商使用经验法则而不是载荷计算的结果。
图片来源:能源先锋
我们在先锋能源公司做了很多供暖和空调系统的设计。亚历山大·贝尔他是我们的设计向导,最近我又参与了这个过程。
当我与潜在客户交谈时,他们中的许多人告诉我,他们的承包商希望根据经验来确定空调的尺寸。规则通常是这样的:安装1吨空调容量每500(或400或600)平方英尺的空调楼面面积。他们离我们有多远?让我们来看看。
一些J手册的数据
真正的暖通空调设计总是从负荷计算开始。我们可以看看数据。下面的图表显示了我们在过去几年里建造的几栋建筑的数据。确切地说,有40个。我们正在将所有数据放入电子表格中,以便稍后提供更多数据。
在横轴上,我画出了调节过的建筑面积,单位是平方英尺。在纵轴上,我画出了冷却负荷除以建筑面积,或每吨平方英尺。请记住,当暖通空调承包商根据经验来决定空调的大小时,他们通常选择的是每吨400到600平方英尺之间的数字。
这是我们的数据显示的。
请注意,这些负载计算中没有一个与经验法则中使用的典型范围的高端一样低。图表上的低数字是每吨624平方英尺。这里显示的大多数冷却负荷都在1000平方英尺/吨以上。只有8个低于1000平方英尺/吨。
如果你想知道,我在绘制这张图表时,抛出了寒冷气候下的冷负荷数据。我们在缅因州有一个接近4000平方尺/吨,但这并不重要,因为缅因州没有太多的冷却负荷。可能那里的大多数家庭甚至没有空调。样本集中的大多数家庭都在美国东南部,包括德克萨斯州,但我们也有几个在加州,还有几个在中西部。
上述40吨的平均重量是1431平方英尺/吨。是的,这比通常使用的经验法则高出大约一千立方英尺/吨。
“但是等等,”你说,“冷负荷和空调的大小不一样。你不是告诉过我们吗当你手动S时,你必须调整空调尺寸?”为什么,是的。是的,我做到了。大多数时候,空调尺寸会大于冷负荷。
但我们通常说的是10%所以不是1431 sf/ton根据负载,实际AC尺寸可能给我们1300 sf/ton。
这与500平方英尺/吨的经验法则有很大的不同。哦,那10%的差异通常被Manual J中固有的超大尺寸所抵消。
关于载荷计算的五个事实
以下是我在文章、LinkedIn和Facebook上的评论中提到的几点,以及一些我觉得需要强调的要点。
1.无论多少,你都不能用每吨的平方英尺来装空调。我张贴了每吨平方英尺的结果,我们从40个手动J负荷计算在炎热和混合气候。平均值是1431,但你不能用这个来计算空调的尺寸。你必须做一个实际的负荷计算。这40个结果的范围从624平方英尺/吨到3325平方英尺/吨。
2.如果你告诉我,你的载荷计算平均为400-600平方英尺每吨,我认为你做得不对。符合现行建筑和能源法规的家庭是否可能需要那么多空调?是的。如果它们有很多窗口区,它们就面向西方,并且位于代码较弱的州。我的朋友迈克·麦克法兰能源文档在加州,每吨1500平方英尺用于翻新,达到了每吨3350平方英尺用于新的零能耗住宅。他们的设计温度是102华氏度,所以不要告诉我这不适用于佛罗里达州或亚利桑那州。
3.你需要逐个房间的负荷计算来得到正确的气流。使用整间房经验法则的承包商往往无法为单个房间提供正确数量的空调。结果是房主最常抱怨的问题之一:房间太热或太冷。(当然,外壳问题也起到了一定作用。)
4.从Manual J中得到的每吨的平方英尺仍然会给你一个超大的系统,即使你做得正确。麦克·麦克法兰(Mike MacFarland)说,他发现Manual J会导致设备的产能过剩20-40%。David Butler说15%。在我自己的公寓里,因为我测量了空调运行时间在过去的两年里,我看到的是75%左右。(我很快会写更多关于我的公寓的文章。)
5.当您进行手动J加载计算时,很容易得到您想要的任何加载。我以前写过这方面的文章.为窗口设置错误的值是增加负载的一个简单方法,就像设置太多的人、使用夸张的设计温度和错误的方向一样。如果你想要500平方英尺/吨,不难产生一个手动J负荷计算,给你那个数字。我不认为这是一个问题,有人开始认为他们想达到500平方英尺/吨。更重要的是不相信更低的负荷和改变设计温度、人员数量和其他因素来匹配他们认为的正确的建模条件。但这不是正确的方法。
设计暖通空调系统要从适当的尺寸开始。看看每吨的平方英尺数,看看你是否在这个范围内。如果数量少于1000立方英尺/吨,很有可能数量是错误的。
经验法则必须消失。从实际的负载计算开始.
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
2的评论
  1. 杨晨Keppers||#1
    单元大小增加
    我经常听到机械承包商告诉我,试图精确地调整机械设备的尺寸是浪费时间,因为无论如何,没有能够精确适应负载的设备。他们会说,该设备的大小为2万至5万英热单位增量。我在明尼苏达州,所以他们通常谈论的是供暖而不是空调,但原理是一样的。可用设备的大小是否需要考虑?
    Allison A. Bailes III,博士||#2
    回应乔迪·科珀斯
    乔迪,是的,设备的尺寸一定要考虑。是的,对于低负荷的房屋——今天许多新房子都属于这一类——购买容量足够低的设备可能是个问题。但这并不是我们跳过正确的暖通空调设计这一重要步骤的借口。以下是一些原因:
    1.如果没有逐个房间的负荷计算,你就不知道每个房间需要多少供暖和制冷。这是房间太热或太冷的常见问题来源。
    2.仅仅通过旋转建筑和改变太阳能增益,相同的楼层平面图就可以显著地改变供热和制冷负荷。然后在绝缘,气密性,窗户规格,和所有其他因素的差异,进入负荷计算和唯一的方法,以逃脱适当的设计是大大超大的系统。但这并不能解决所有问题,还会产生其他问题。
    3.荷载计算只是第一步。一旦你知道了每个房间的负荷,你就可以使用Manual S来选择设备。实际设备的大小通常与负载不同。我之前写过这个在这里。
    你绝不应该雇佣那些说合适的尺寸是在浪费时间的承包商。他们错了,他们的顾客因此而遭殃。
