封闭门廊时,温度会降低
J明星|发布绿色建筑技术在
我在纽约下城(气候区4)的房子前面有一个石砌门廊(6'x25 '),三面被房子和车库包围(玻璃纤维隔热垫c.2005建筑)。只有前面是暴露的和开放的。地面是石头,大概是混凝土板。壁板是雪松木的,有一个6″突出的石头椅子栏杆,大约离地面3英尺,石头面向下面。屋顶线继续向下延伸到这个区域(有一个漂亮的珠板天花板,里面有高帽)。我希望房间是节能的,因为我想使用最小的暖通空调房间。
门廊的石头地板的边缘伸出一英尺,超出了支撑柱之间空间中新墙的自然形成,这也与车库和房子一致。所以我认为我必须隔离在石头地板上:建立一个新的地板约4 - 5”(有空间),我不可能热休息如果我在玄关外绝缘(因为1将设置门的里面…因此暴露石头没有热休息)。此外,石头椅子栏杆和石头立面,围绕着房子和车库的前面,然后进入这个门廊区域也会传导寒冷。
有几个问题:
1)我需要对裸露的石头地板进行隔热,如果是的话,我认为我唯一的选择是使用2×4枕木,2个″XPS,胶合板,然后再铺上瓷砖或其他东西。
2)我假设我将移除4″宽度的雪松奶昔条,并建立新的墙与特卫强在它下面,也许在新的2×4和特卫强之间的硅嵌缝条。但墙的下半部分有石椅轨和石面。我应该把4个″频道也剪进去吗?热桥有那么重要吗?
3)最后是屋顶/阁楼,我计划以某种方式用一个柔性的盖子盖住高帽的光孔来保护照明,然后用纤维素填充整个空腔。我的想法是:这比喷泡沫更容易,因为它会更好地分布自己……我想要天花板上的隔热层,而不是屋顶,因为我不希望热量高于天花板。
4)加热它,我想只是一个电加热器——也许吹下的长凳上,但这是南面对,我希望会有优秀的绝缘性能(包括大量的固定玻璃),所以希望一些重要太阳能获得(甚至把特隆布墙吗?)
任何建议和想法都非常感谢。
    j .明星,
    你的帖子令人困惑,但我想我终于明白了。
    你有一个现有的开放门廊,你打算通过建造绝缘墙来包围它,“填充柱之间的空间”。一旦你封闭了这个走廊,它将成为一个有条件的房间,完全绝缘。是这样吗?
  2. J明星||#2
    正确的。我相信只需要建造一面墙(朝南),因为我将使用房子和车库的外墙作为其他三面墙(除非在这个空间的内部使用隔热墙有一个缺点)。
  3. J明星||#3
    明确一点,房子和车库的外墙是目前门廊的外墙。两侧(3只)。
    马丁Holladay||#4
    J。,
    通常情况下,任何有空调的房间都需要四面隔热。对于有空调的房间来说,一块未隔热的平板并不是一个好主意。但这是你的房子,隔热层的使用范围取决于你打算如何使用房间。整个冬天都会暖和吗?或者只是偶尔使用?
    如果楼板突出在墙外,你是对的,隔热地板的最好方法是在楼板上方安装一层连续的硬质泡沫,然后是胶合板或OSB底层地板。
    对于天花板,最好的解决办法是把所有的嵌入式灯都拿掉,扔到垃圾箱里。选择不同类型的照明,并安装一个密封的天花板。一旦你这样做了,你就可以炸毁天花板上方的深层绝缘材料。
  5. J明星||#5
    在这里找到一个PIC…
  6. J明星||#6
    看来照片没传过来。那石头的热桥呢?从墙角绕过来,再回到门廊……我需要把它切断,然后和它后面的东西密封吗?(如果有的话)。或者我可以在它旁边建立一个热桥,让它穿过墙?
    至于天花板,这是一个很好的珠板天花板,我想避免打扰,如果可能的话。
  7. J明星||# 7
    图片!
    马丁Holladay||#8
    J。
    Q。“那从墙角绕到门廊的石头热桥呢?”
    嗯,你想用正确的方法还是简单的方法来做这个项目?这是你的房子。正确的方法是租一个汽油动力的石工锯——看起来像一个巨大的链锯——切开新墙与房子相交的石头包层。一个有趣的工作!
  9. J明星||# 9
    好理解。你觉得这有多重要?也就是说,如果我不切掉石头栏杆,它是否等同于使用R4窗口而不是R5窗口?或者可能差别不大,因为只有一点点水平暴露/桥接……你有什么建议?(考虑到你永远不知道这会带来什么其他问题,费用等等)
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    J。,
    这张照片显示了一个不错的社区里的一所不错的房子。如果你不小心封闭了你的门廊,房子就会看起来像一个拖车,房子的价值就会下降。
    把它做好,或者雇佣一个拥有必要工具的承包商。
  11. J明星||#11
    谢谢你的建议。我认为在这个网站上发布的大多数房主都比承包商更了解如何以正确的方式完成他们的项目……虽然我不会自己做这项工作,但我希望能够详细说明应该如何向承包商完成这项工作——以便把它做好(或至少做好)。(你认为XPS、EPS还是Poly-ISO地板绝缘材料?——到现在为止,这一定是一个很古老的问题了!成本不是问题,因为它只有150平方英尺)
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    J。,
    绿色建筑不使用XPS,它是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂有很高的全球变暖潜力。更多信息:选择硬质泡沫塑料.
    由于平板可能是潮湿的,EPS将是这里的最佳选择。聚碳酸酯不应该在可能受潮的地方使用。
  13. 乔治亚州CZ 3A||#13
    J。,
    你查过当地分区了吗?你可能需要得到批准才能把你的前廊围起来。
