EPS外墙地下室保温
安迪Henslin|发布建筑规范问题在
我最近做了一个地下室防水工程的最后检查,包括刚性泡沫绝缘。检查员注意到我使用了4英寸的EPS泡沫,他将其称为“beadboard”,并提到最新的代码要求在绝缘材料的外部设置一个蒸汽屏障,如果它没有“排水”。我使用的绝缘材料是多样化泡沫Raylight IX 25HD,这是一种高密度泡沫,是0.6-2.5 perm in。并适用于外部基础使用。我没有看到任何地方的细节,包括一个蒸汽屏障(聚乙烯板)的外部的泡沫,但也许我错过了一些东西…
泡沫内部是一个miri -排水板,然后弹性体防水膜卷在CMU墙上。这是安全有效的;代码兼容的组装?
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    安迪,
    代码在很大程度上是一个地方性问题。(GBA的专业成员可能会对你的问题有具体的反馈。)审查员是否让你的项目失败,或者只是评论它是如何完成的?
    在您等待输入的同时,您可能想要阅读这篇关于地下室绝缘的最佳实践的文章://m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall。
  2. 安迪Henslin||#2
    谢谢你的文章链接!我来看看。探长没有挂科。他写下“OK”并签了名,但留下了下面的便条。"确认泡沫在外部没有蒸汽屏障的情况下是可以的"
  3. 杰森。||#3
    弹性体防水材料是一种蒸汽屏障。你不需要或想要在泡沫的外面增加一个蒸汽屏障,尽管如果它像玻璃板或矿棉一样可以排水,或者用可排水的回填材料覆盖,隔热效果会更好。你想让它迅速干燥,而不是吸收太多的水,以达到最佳的R值。
    外面的防潮层不仅不能保持隔热层干燥,还能确保它保持湿润。你的组装听起来很好。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
