在卡罗莱纳州的ERV和IAQ
杰克逊(Brian Jackson)|发布一般的问题在
嗨,我正在考虑在卡罗莱纳州(夏季炎热潮湿,冬季偶尔寒冷)的家中放置一个ERV。这是一个很好的信息网站,但我有几个问题:
1.是否可以使用现有管道系统的返流车?我不认为我可以增加一个新的管道系统。我的理解是,ERV既会将空气吸入,也会向HVAC的回流管道提供新鲜空气。我猜如果暖通空调系统的鼓风机是开着的,新鲜空气就会通过供给侧进入家中。如果鼓风机不开,我想新鲜空气是从回风口进入房间的吧?不确定我完全掌握这一点,所以任何帮助将感激。
2.我是否应该担心家里有太多的湿度和ERV?我有两个系统的家(楼上和楼下)。我曾考虑过在楼下安装一个通风的除湿机(也就是说,可以增加新鲜和除湿的室外空气,但会产生正压力,因为它不会排出污浊的空气),并为楼上增加ERV。一点点积极的压力会有负面影响吗?我认为这可能是一件好事,因为我也有浴室迷,等等。
提前谢谢!
    布莱恩,
    Q。“是否可以在现有管道系统下使用返排车?”
    A.还可以,但不如安装专用通风管道系统好。大多数炉子的管道系统都是有泄漏的,并且它们都是超大的通风系统。此外,许多暖通空调承包商将这些系统连接起来,以便在需要ERV时,炉子鼓风机能够通电。如果这是你的HVAC承包商正在计划的,请小心——你的能源成本可能会非常高。大多数鼓风机都是耗能大户。第二个选项——使用ERV风扇不需要分发新鲜空气时,炉,也不是一个好主意,因为通风空气不太可能达到远程卧室通过漏发送时,超大的管道系统的功率相对较小,有效粉丝专为较小的管道。
    Q。“使用ERV时,我是否应该担心家里湿度过大?”大多数ERV制造商夸大了ERV对室内湿度水平的影响。在大多数家庭中,HRV和ERV在性能上没有很大的区别。(有关此主题的更多信息,请参见HRV还是ERV ?)如果你担心室内湿度过高,请选择HRV。
    Q。“我曾考虑过在楼下安装一个通风的除湿机(也就是说,可以增加新鲜和除湿的室外空气,但会产生正压,因为它不会排出污浊的空气),并为楼上增加ERV。”
    答:除湿机非常耗电,所以我建议你不要安装除湿机,除非绝对必要。当然,一个HRV(或几乎任何一种通风系统)应该是你在冬季控制室内湿度所需要的全部。在大多数(但不是所有)气候条件下,空调足以控制夏季室内湿度。唯一的例外是像休斯顿这样的气候非常炎热潮湿。
    Q。“一点点积极的压力有负面影响吗?”
    答:不完全是,只要只是一个小压力——比如说,在50到80 CFM风扇提供的压力范围内。
  2. 杰克逊(Brian Jackson)||#2
    谢谢马丁。如果我确实从空气交换器向暖通空调的回风管道供应新鲜空气,是否可以使用变速炉?换句话说,变速炉鼓风机始终开着,比单速或双速鼓风机效率更高,能连续接受和移动新鲜空气?
    马丁Holladay||#3
    布莱恩,
    如你所说,变速炉鼓风机比单速鼓风机好。
    更棒的是带有ECM鼓风机的炉子——也就是由电子换向电机驱动的鼓风机。这种炉子的成本通常高于使用永久性分体式电容电机的炉子,但如果鼓风机为了通风目的连续运行,则可以节省大量能源。
  4. 杰克逊(Brian Jackson)||#4
    谢谢马丁。你认为我使用HRV还是ERV会有实质性的不同吗?有人告诉我,HRV可能在一年中的某些时候有助于解决湿度问题,即使是在美国南部。此外,我注意到Max Sherman的文章,关于erv是否适当地从家中排放甲醛的不确定性。
    马丁Holladay||#5
    布莱恩,
    在这篇文章中,我有我所有的观点:HRV还是ERV ?
    如果你担心Max Sherman提出的甲醛问题(在我看到更多数据之前,我并不特别担心),那么一定要选择HRV。
    实际上,ERV和HRV在性能上并没有太大的区别。
