ERV -连续的还是间歇的?
Roger_S39|发布一般的问题在
ERV是连续运行还是间歇运行比较好?
ERV模型是:
Rheem / 84 - erv180普鲁泰克
送风墙控制模式为:
Rheem /普鲁泰克41-40210-01
控制只有手动开关,可选择:
从
最小值
马克斯
在安装了过滤器的情况下,ERV是否会持续运行,导致居住者因过多的外部空气被带入新建筑住宅而患上过敏症?
谢谢你!
    罗杰,
    如果你的房子很紧,你需要保持通风,以避免室内污染物的积聚。(见//m.etiketa4.com/article/how-much-fresh-air-does-your-home-need更多信息)。当然,通风过度或不足都是可能的,所以你必须留意湿度水平。
    至于你的过敏问题,这个ERV似乎有一个非常小的过滤器,所以如果它在过敏季节吸进相当多的花粉,我不会感到惊讶。当我在我的上一个房子里安装通风/除湿器时,进气口包括一个可更换的MERV过滤器。(我想应该是2英寸。)但如果这是新建筑,我会更怀疑施工过程中残留的VOCs。你在这房子里多久了?
    也……
    我在protect文档中没有看到任何关于额外过滤的内容。你的ERV连接到强制空气系统了吗?
    1. Roger_S39||#3
      它不是。
      根据在GBA上发表的一篇文章,讨论了ERV进出空气的不同管道方法,它安装了单独的专用管道线路。
      的想法,好吗? ?
  2. 特雷弗朗伯||#2
    连续更好。间歇性的当然可以,但它需要自动控制,而不是有人手动关闭和打开。换气速率的设定应基于污染物(主要是二氧化碳)的去除,而不是引入过敏原的限制。如果是后者,可以通过过滤进入的空气和运行空气净化器来解决。除了新鲜空气,没有什么可以替代二氧化碳的去除。
  3. 删除||#4
    删除
