ERV风道截面计算
蒂莫西·戈德|发布工业制品在
我正在决定是否使用4″或6″管道系统为我的新鲜空气入口和废气排气管之间运行的ERV和室外。入口线是一个直8 '运行和排气是一个12 '运行与两个45度弯头。使用6″线将意味着风管中的空气阻力更小,但也意味着在我的热信封中有一个更大的洞(大约是每6″洞28平方英寸,而不是每4″洞12平方英寸)。这样短的管道运行,我倾向于去与4″管道工作。或者使用6个″管道系统,并在它离开建筑之前将其减少到4个″,会有什么好处?
  1. 查理•沙利文||#1
    你的热损失不是由于信封上的洞的大小。这是ERV和墙壁之间管道的表面积。这些管道里有室外温度的空气。我倾向于绝缘他们真的很好,并使用6",但你也可以看静压规格的单位,并做适当的计算。
  2. 蒂莫西·戈德||#2
    谢谢你,查理,谢谢你的回答。这就说得通了,管道的表面积就是热量损失发生的地方。你有一个资源来建议计算静压管道?
    阿尔卑斯山脉||#3
    真的取决于单位的CFM,特别是在升压模式下。
    我运行一个100cfm的ERV通过4“管道的短期运行到外部,在我的情况下,它工作,但只是勉强。我得到95%的额定CFM在增压模式下,但管道造成0.4"的压降。这大约是返地飞行器最大压力的1/2。
    对于较小的1或2床的房子,你需要考虑最小5英寸的通风管道,对于较大的4床6英寸。不管是不是短期的,你只能通过一个小管道抽出这么多CFM。
  4. 乔恩·R||#4
    在室内空间定位室外风管就像在没有空调的空间(如阁楼)定位室内风管一样。考虑把ERV移到墙上。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
