ERV尺寸和内部二氧化碳水平
蒂姆年代|上传工业制品在
我最近搬出了一套密封严密的20世纪80年代无通风的被动式太阳能公寓,住进了一套新建的SIPs“相当不错”(1.7 ACH50)的房子,配备了Broan ERV 140和迷你天窗。暖通空调承包商对ERV很陌生,但根据我作为外行的观察,他似乎做得很认真和彻底。
在过去的几年里,我一直在用iqAir监测仪监测室内空气质量。在老地方,如果窗户不开,我们的室内二氧化碳水平通常会超过1000ppm,甚至超过2000ppm,尤其是在夜间。幸运的是,朝南的太阳能在冬天产生了足够的热量,我们基本上可以让窗户开着,所以我们养成了这样做的习惯。
在新房子里,所有的窗户都关着,ERV运行着,我看到二氧化碳浓度为700-900 ppm, ERV运行在CFM范围内的第二高水平。房子有1330平方英尺,有两个居住者,所以根据ASHRAE标准,似乎ERV的65 CFM已经足够了。
我很困惑为什么室内的二氧化碳浓度仍然如此之高——这是否表明ERV没有达到规格?或者,这实际上只是一个带有ERV的密封房屋的正常二氧化碳范围吗?我能帮上什么忙吗?
  1. 乔恩·R||# 1
    二氧化碳浓度700-900 ppm
    这是睡觉或思考的合理范围。
  2. Eric Habegger||#2
    我认为这个范围还可以,但还远远不够理想。外部大气的平均浓度是400ppm,所以你的平均值是它的两倍,所以不理想。因为你们是两个人,这比你想象的要多一点。我不知道你有没有宠物。
    我仍然认为你的ERV应该在一个较低的范围内运行,只是从我自己的经验与松下ERV。它运行在60 CFM和450 ppm与1个人。如果我认为它没有缺陷的话,只有两件事可以解释它。
    1空气滤清器的限制太大,要么是因为它需要更换滤清器,要么只是因为它太小了。许多ERV滤波器都非常小且具有限制性。
    2.由于管道直径小(4英寸),运行时间长,或太多弯曲和/或扭结,管道的限制太大。
    我会先换掉过滤器。如果它是干净的,那么我会尝试一个更大的内联过滤器盒,看看是否减少限制。在我的松下电器上,它只用了30瓦的测量,用的是灭瓦。我的有ECM电机,你的也是,所以我期待类似的东西,允许双倍的占用。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    你的800ppm浓度对2个人和65CFM的通风来说是合理的。如果你想要更低,你需要增加流量。没有别的办法。
    人类在休息时呼吸大约0.4 CFM,呼吸是4%的二氧化碳,所以是40000 PPM。对于两名通气量为65CFM的人:
    (0.8*40000+ 65*400)/66=878 ppm。
    1. Eric Habegger||# 4
      并不是说这是不正确的,而是有另一种看待问题的方式。松下和布朗erv都有ECM电机。这意味着它们“应该”具有相同的相对效率。如果Akos所说的是正确的,它运行在正常气流下,那么使用的瓦数应该非常相似,他所经历的二氧化碳翻倍只是由于我的占用率翻倍。他的单位不应该比我的单位更努力。
      如果他的单位消耗的能量明显增加,那么一定是出了问题,这个公式不太正确。我总是对那些不能像它们应该的那样模拟现实的公式持怀疑态度。但只要买了一辆Kill-o-Watt,就能发现它的功率和我的差不多,30瓦,单次450ppm CO2,或者双次900ppm CO2,我就错了。
    2. Eric Habegger||# 7
      顺便说一句,我刚查了我的ERV的规格。它说大约40瓦的cfm,我选择产生大约500ppm的二氧化碳。它过去实际上是50瓦。当我改装了一个新的更大的内联过滤盒和过滤器时,所需的cfm下降到500。功耗也下降到30瓦。在我看来,这是一个相当令人印象深刻的改进,比ERV的规范要好得多。这是一个很好的惊喜,让我认为在其他类型的erv上做同样的“实验”可能不是一个坏主意。
      1. 蒂姆年代||# 10
        埃里克,我的电表显然还在某个盒子里,所以我可能不会很快尝试那个实验:D。清洗过滤器似乎对输出没有多大影响。
        考虑到所有因素,700-800个窗户都关闭的情况下,比旧地方有了很大的改进,但我惊讶地发现,为了降低二氧化碳水平,我实际上需要多少CFMs。也许有一天可以在卧室里放一个额外的荧光闪烁HRV。
  4. 蒂姆年代||# 5
    谢谢你的见解!我把空气过滤器拿掉了,排气过滤器里有很多灰尘,现在正在干燥。将测量瓦数,而我在它并报告回来…
    Akos,这个公式是怎么运作的?
      阿尔卑斯山脉||# 8
      它只是计算两股气流混合的比例。在你的房子里唯一的新鲜空气的来源(除了空气泄漏)是你的ERV。所以你的ERV是在外部空气中引入65cfm的400ppm的二氧化碳。这反过来与人的呼吸混合,两人因此0.8CFM与40000ppm CO2。
      HouseCO2PPM=(NumberOfPeople * 0.4 * 40000 + ErvFlow * 400)/(NumberOfPeople * 0.4 + ErvFlow)
      在漏水的房子里,你可以将ACH(nat)添加到ErvFlow速率中。
      在稳定状态下,房子的大小不影响方程,所以室内空气最终以两种气流的比例结束。
      1. 蒂姆年代||# 9
        谢谢——有道理!
        所以现在我很好奇,ASHRAE标准只是假设室内二氧化碳浓度在700-1000范围内吗?
        1. 乔恩·R||# 11
          令人难以置信的是,ASHRAE标准忽略了对健康的影响(睡眠不好,认知功能下降),只关注可接受的体味水平。每人不要少于25 CFM。
  5. 特雷弗朗伯||# 6
    根据你提供的数字,二氧化碳水平似乎有点偏高,但不是很多。我有时看到100cfm,两个成年人,两个孩子和一条狗,数字会爬到700ppm以上。你测量CFM了吗?如果你只是从ERV的规格来看,可能还没那么接近。
  6. 约翰•克拉克||# 12
    室外空气中的二氧化碳含量为400ppm。你没什么好担心的。
    1000ppm到2000ppm。在黄色区域。
    超过2000 ppm就该担心了。
  7. Erik_Brewster||# 13
    我几乎有同样的经历。我有一台上世纪中叶的现代空调,我把它调紧了,还加了一把Broan 80 CFM HRV。我一直在做大量的二氧化碳监测,发现两个成年人,两个年幼的孩子,一只狗和一只猫,当每个人都在家,所有的窗户都关着的时候,我们几乎从来没有看到过< 800ppm。1200ppm是很常见的。我有1800+ PPM的HRV关闭(在野火期间关闭)。打开窗户,把厨房风扇开大,我们可以在半小时左右达到500ppm。这告诉我,机械通气可以做到这一点,但我的设置还不理想。
    虽然我同意其他人的观点,认为你目前的二氧化碳排放量是安全的(你不会倒下和死亡),但我不同意他们足够好。这篇论文可能会让你考虑更多的机械通风(诚然,昂贵,不方便)。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892924/.它值得一读,即使只是看数字。
    我对ASHRAE 62.1的看法是,这是一个很好的起点,肯定会让你远离任何严重的疾病,但为什么要止步于此呢?当我在一天内从百万分之1800上升到百万分之800时,我能非常清楚地感受到影响。当我打开窗户,打开更多的风扇,达到500ppm时,我感觉好多了。打开窗户,打开风扇。如果你感觉好多了,你就会知道你是否有足够的新鲜空气了。用你的二氧化碳测量仪来量化让你感觉某种程度的二氧化碳。然后你就会知道要设计/工作到什么数字。
    也可以考虑改装一个大的merv13或更好的过滤器来增加你的HRV摄入量。这将把你带入科学项目领域,因为你将需要处理重新平衡,确保过滤器不会使你的CFM降低太多,等等。但是你可以把你的HRV开到最大,而不用太担心室外的空气质量。
    我发现良好的室内空气质量并不超级简单,但值得付出努力。
登录或创建一个账户发布答案。
