GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
ERV:完全管道与分享返回管道?
W拉姆齐|发布一般的问题在
在这个讨论中(https://www.greenbuildingadadadisor.com/question/does-anyone-know-the-the-aknoximate-cost-to-run-an-ahuo-blower.)完全导管的想法可能没有明确的实践来了。
完全管道显然更节能。但是,通过低静态压力管道系统和ECM Ahu Blower是一个很大的差异,值得额外的额外管道的额外费用?
完全导尿可能导致更好的IAQ,特别是在夜间卧室卧室。可以经常运行AHU鼓风机或不断可能导致IAQ的好处?在我的情况下,我正在封闭式门卧室寻找约600ppm的二氧化碳。
低,完全管道的成本大于收益吗?
  1. 乔恩·R||#1
    >完全管道显然更节能。
    或者,用短管道运行ERV(供应和返回连接到空气处理器),加上AH风扇通过大型管道仅推动100 CFM,比只通过静压高得多的小管道运行全管道ERV要消耗更少的能量。对于给定的气流,大的ECM风扇和更大的管道通常比小的更节能。
    不平衡ERV(也许非常略有)和运行较大的ECM风扇的成本可能是非问题。如果IT循环将减少潜伏,则通过AC线圈连续运行空气。一个可以用一些阻尼器解决的问题。或者一些富有的控制器,可以改变ERV流量以匹配AC占空比。例如,如果AC需要运行25%的时间,请使用4x的ERV空气并间歇地运行两个风扇。或者可能潜在的去除是另一个红鲱鱼。只需更多地运行Dehumidifier即可 - 无论如何,您可能在低明智的载荷时需要它。
    更重要的是空气质量。为了最佳实践而设计的全管道系统往往导致室内空气质量较差——在呼吸区甚至达不到15 CFM/人。
    我不相信最好的系统不是第三种选项 - 一些分布式导管ERV可以根据占用打开/关闭。我可以提出现实的情景,它提供更好的空气质量,以较少的成本安装和更少运行的成本。
    真正的答案是“它取决于 - 运行数字”。避免基于概括和索赔的结论,如果没有这些数字来支持它们。
  2. W拉姆齐||#2
    “更重要的是空气质量。一个完全按照最佳实践设计的管道系统,往往会导致室内空气质量很差——在呼吸区甚至达不到15 CFM/人。”
    想知道你从哪里得到这些信息的吗?
    如果管道的设计和ERV/HRV的使用都是正确的,那么它应该能够提供符合规格的CFM新鲜空气。我不知道任何方式,以返回管道为基础的系统可以做任何或更好。差的管道设计导致高静压是另一个问题。
    更重要的是,全管道将空气输送到最需要的地方——闭门卧室。而不是分布在整个房子的大部分空房间和闭门卧室只得到非常少的数量?
    1. 乔恩·R||#3
      这是一个接近的例子。如果没有非典型的高CFM提升,它在两个封闭的门卧室里有4人失败。我希望你会创造一个更好的设计,提供你想要的〜30个CFM /人。完全管道可以很好地工作。
      https://www.greenbuildingadadadyor.com/article/saving-sustainainess--installing-ventilation-system#Comment-154547.
      1. W拉姆齐||#4
        我完全错过了你所说的话。无论你有多大的ERV / HRV ......当CFM只在那间卧室划分时,你将在完全导管的卧室里有更多的清新空气,而不是你将进入返回管道并将其分成每个房间在房子里?
        1. 乔恩·R||#5
          没错,这就是这个例子的问题所在。60 CFM平均分配给4个房间,不提供30+ CFM给封闭的主卧室。然而,它遵循了许多人所说的“最佳实践”。具体来说,当“只向卧室提供新鲜空气”(或其他解决方案)时,“为起居室和卧室提供新鲜空气”会更好。
          还有另一个问题更为技术。想象一下,您有很多内部气流,使您在卧室和房屋的其余部分之间有完美的混合。您提供新鲜空气的地方并不重要 - 卧室中的二氧化碳(不是其他污染物)水平将是相同的。实际上,当房屋没有完全密封并且具有更大的体积时,较低。使用空气处理扇将永远不会提供完美的混合,但它可以提供很多,使通风供应寄存器位置更少相关。
          开放式卧室门还提供了相当多的混合。
    阿尔卑斯山脉||#6
    让我们尝试计算这个问题。
    通常,对于主床,我们希望采用全管道设置,以20CFM的新风供应为目标。
    在一个典型的房子里有一个1000cfm炉风扇,卧室将在100cfm左右的某个地方(即在高端,而是使数学变得简单)。
    当炉子仅在风扇上运行时,我们将鼓风机设置为250cfm(满全容量的1/4),因此卧室应达到100/4或〜25cfm。所以这非常接近我们所需要的东西。
    空气如何“新鲜”是如何?
    典型的ERV运行在120CFM左右,所以你的炉子循环的空气将是一半室内空气/一半新鲜空气。除非你有很多人和宠物在家里,连续ventillation众议院二氧化碳水平会下降外一两个小时后关上寝室门,所以卧室的空气将会提供非常不错的二氧化碳明智的。VOCs是不同的,共用管道比专用管道的VOCs含量更高。
    这都是理论上的,它假设你的暖通空调设置正确,卧室的登记供应了正确的空气量,你的ERV是委托正确的。如果有人因为太热或太冷而关闭了卧室登记,所有这些都会从窗户流出。
