客人博客
可持续节约:安装通风系统
能量恢复的呼吸机将在整个房屋中提供新鲜空气,并为某些房间提供升压功能
金属管道安装在条件空间内输送室外新鲜空气,排出室内陈旧空气。控制这些通风气流的装置是能量回收通风机(ERV)。[所有照片由Matt Bath提供]
编者按:这是一系列详细介绍华盛顿罗伯茨角(Point Roberts)零能耗住宅建设的博客之一,作者是一位建筑经验相对较少的业主建造者。Matt Bath的GBA文章列表可以在这个页面的底部找到。你可以找到马特·巴斯的完整博客,可持续节约,这里.如果你想要跟踪项目成本,你可以关注预算工作表这里.
没有太多人听说过ERV(能量恢复呼吸机)或非常相似的HRV(热恢复呼吸机)。这些机器对住宅建筑相对较新,因此您将很难找到一个高效的房屋以外的任何东西。这是不幸的,因为它们以非常低的运营成本为乘客提供更健康,更高效,更舒适,但虽然有一个不错的前期成本)。
房屋在冬季失去热量(并在夏天获得热量)主要是通过传导和渗透。传导是最大的罪魁祸首,并战斗这是我设计房屋的原因,墙壁,阁楼和基础下的墙壁,阁楼和基础下面,并用非常低的U因子安装了窗户。
但是,渗透是在传导之后的落后,它可能负责总热量损失的35%。战斗渗透是我将使用一吨填缝和喷雾泡沫的原因,密封墙壁,阁楼或基础的任何渗透。我还将房屋设计有一个连续的外部和内部空气屏障,并且一旦外部空气屏障完成,就会运行鼓风机门测试,所以我可以在覆盖它之前密封任何缺陷。
绝大多数房屋都有一个主要的渗透问题,我甚至看到了充足的新建筑,在空中屏障中具有巨大的漏洞。大多数建筑码现在需要鼓风机门测试,但在我的区域实施中不存在。结果是,大多数购房者在房屋的一生中支付了加热或冷却成本的价格,为建造者提供零后果。侧面为此,这些平均房屋通气非常好。空气整天和夜晚都会通过裂缝和裂缝进出。
在一个设计良好的空气屏障的净零家庭,这当然不是这样的情况。几乎没有空气从房子里逸出,所以确保房子通风很重要。许多建筑商不喜欢建造空气无法逸出的紧凑房子,因为他们坚持认为,房子得不到任何新鲜空气。
难道你不同意建立房子的牢骚,然后正确地通风,让所有通风空气通过高质量的过滤器,然后进入这就是ERV进来的地方。它从浴室和厨房的陈旧空气,并在外面的通风口,同时从外面绘制新鲜空气(通过空气过滤器运转后)。
在冬季,当两股气流相互通过时,出风的热量通过热交换器传递给进风(ERV不仅交换热量,还交换水分)。我的ERV (UltimateAir 200DX回收器)的显热回收效率高达84%。它还将交换高达75%的水分,并过滤出大于1.8微米的95%的空气颗粒。对于某种程度的观点,人的头发厚100微米!
结果是一年全年舒适湿度的更健康的房屋。将其与绝缘绝缘相结合时,您还可以获得一所房子,这不需要大量增加的热量来保持其恰到好处的温度。
规划导管
转弯采用可调弯头,形成圆形金属管道。肘部有四个不对称的环可以旋转,这样你就可以在0到90度之间形成任何你想要的弯曲。这是一个非常聪明而简单的设计。尽管它们有能力做出这些紧凑的转弯,但除了少数例外,我将我的最大角度保持在45度,并在任何需要进行90度转弯的时候使用两个角度。这将意味着管道内气流更平稳,湍流更少,并将提高系统的效率。
密封管道可以用ul级的铝管道胶带(这与大多数人知道的管道胶带非常不同)或乳胶漆来完成,乳胶漆具有蛋黄酱的一致性,像石膏一样变硬。我主要使用胶带,但有几个地方(我认为管道需要加强)我使用了乳胶漆。
密封管道并不像它们在无条件的空间中安装一样重要。如果在无条件的阁楼里有管道泄漏,你可以允许你刚加热的空气逃到阁楼。也就是说,当您在经济空间安装管道时,密封仍然很重要,因为它会降低湍流并确保排气空气不会回到房屋中。
组装管道
我开始在分支机构的末端安装导管,并将我的方式恢复到ERV。在每个分支的末端,我测量了我在第一次配件之前所需的直管的长度,并加入半英寸。像电箱一样,管道终端脱颖而出螺柱前方的半英寸。这样,它们将结束与1/2英寸干墙齐平。我使用了1/2英寸胶合板和一些废线的废料,从墙壁上保持管道。
圆形金属管道的直线部分来自卷板,必须以拉链的方式粘合在一起。然而,它们仍然仍然平坦,它们更容易削减。我在管道的末端围绕着卷筒测量的侧面,然后在距离保持在距离的标记时,当我在金属周围的同时拉动胶带两端。这是在弯曲表面上直线的好方法。然后,我尽可能地将金属保持直线,而我用一些锡剪裁线。将导管抓住可能会令人沮丧,但如果你从两端工作,它将终于向你的意志投降。
直的部分和肘部来与一侧已经卷曲。这减少了直径,所以它可以适合内部的部分,你连接到它。最有效的安装管道的方法是面对卷曲端在气流的方向,这意味着卷曲端朝向排气管道的ERV和远离它在供应管道。这将消除增加的紊流,将造成的气流击中卷曲边缘,因为它离开配件。对于排气终端,我开始与未卷曲的一面,但供应终端,我开始与卷曲的一面。有时你需要自己卷曲末端,这可以很容易地完成一对尖嘴钳,如下图所示。
一对针尖钳子使得金属管道末端的缩短工作。
干装后,确保每个部分的大小和角度都是正确的,我把它拿下来,并在直部分的接缝处和肘部的可调节环之间使用胶带或胶泥。对于每个部分,我用三个自攻金属板螺钉将其固定在前一个,然后用胶带或胶泥覆盖接缝。在下面的照片中,你可以看到上风管是如何用金属片螺钉固定的,而下风管的螺钉已经用胶带封住了接缝。
管道拧在一起后,接缝处用胶泥或胶带密封。
11评论
    马特,
    我们大多数人都不使用针尖钳子来压接金属导管。我们使用卷曲器。这是折边器的样子.
  2. 诺曼法韦尔||#2
    有趣的帖子,谢谢。基于我们过去的几个房屋,我将在第二次提前彻底规划通风的建议,并在管道和电线前运行管道进行彻底规划。
    在侧面注意:我怀疑箔片的长期耐用性,所以我们已经开始使用了一些具有乳香胶粘剂的新东西。它更昂贵,但在浴缸中比传统的乳香施用更容易。
    此外,一些制造商具有比金属更容易运行的专有管系统,可以单独购买并适用于其他品牌的HRV / ERV。
    1. 特雷弗朗伯||#4
      如果通过管道,你的意思是管道管道,那些应该先走。虽然通风管道可能是不可取的,但是在途中弯曲的东西,用排水管弯曲并保持适当的斜坡和陷阱长度,这实际上是不可能的。
  3. 特雷弗朗伯||#3
    您最终会发现ERV不迅速地删除厕所气味,很多,即它无需控制厨房烹饪的烟雾。没有足够的吸力,污染物太快地扩散到空中。我经过惨痛的教训才学到这个。
    通向外部的管道需要绝缘,即使它们是在有条件的空间。否则你可能会有霜冻或凝结的问题。我很确定这是法规要求。
    1. W拉姆齐||#11
      当他在4个地点之间分为200厘米的升压= 50 CFM时,真实。如果他从一个浴室拉出所有它,那么200 CFM应该足够?
  4. 诺曼法韦尔||#5
    @Trevor
    在我的经验管道中,来自外面的管道最好在管道和电气前进。当您指出往返房间的管道路径不太关键。但在我们气候中,我熟悉的制造商指定了排气管应投入排水。在最近的一个桁架天花板的项目上,我上了最后一个,不得不重新安置DWV,水线和电线,为空气提供方式。所以下次我们不会那样。
      马尔科姆泰勒||#6
      如果这三个问题都事先考虑好了,也不会有太大区别。在通电之前先打开排水管,十有八九你必须把通风口移到梳妆台后面,这样电工才能把灯具放在水槽上方的中央。最重要的是,在任何交易开始钻洞之前,预测可能的冲突并解决它们。
  5. 马特巴斯||#7
    特雷弗,那就糟了。我的升压装置设计为40 CFM,而我的主卫生间刚刚超过100立方英尺(水管系统是吊顶)。我觉得这能很好地消除误会。主浴室是320,所以有点难。不过,我真的希望它是有效的。
    1. 特雷弗朗伯||#8
      100/40 = 2.5分钟进行全部空气变化,但这忽略了空气混合。现实情况下,它可能更像5分钟,那就是如果你不打开门。它肯定会比没有提升的速度更快地清除空气,但是当我读到“快速清除空气”时,我解释说,当你洗手并离开卫生间时,就会很清楚。我认为这将是这种情况。
  6. Jon R.||#9
    >“四种用品,两个楼下(客房卧室和用餐室)和两个楼上(在主卧室和起居室)。”
    假设您运行代码为60的CFM,它平均地分布在4个供应品中,并且有两个人睡在主卧室中,门是关着的(在您的情况中可能不是这样,但在其他情况中肯定是这样的)。所以主卧7.5 CFM/人,远低于保证良好睡眠质量和控制气味所需的15-20 CFM/人。
  7. Jon R.||#10
    有任何证据表明罐装喷雾泡沫是一种可靠的长期空气密封胶吗?例如,看这里(这里显然不是):
    //m.etiketa4.com/article/seee-stack-is-a-cool-tack-effect-tool.
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
