GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
ERV / HRV细节
Matthew Kreuzkamp.|发布了机械在
我越多,在讨论论坛和文章中,我越思索各种概念,而且我最终会更加困惑。我是一个在夜间/周末/假期进行肠道装修的房主。我正在尽力平衡理想主义和预算的现实必需品。
〜2000年南部CT的SF房屋;CCSPF绝缘整个;水力空气HVAC系统。我非常相信,ERV是正确的选择。
生活中的一切都有权衡,我很难为完全专用的制度努力证明预算和努力。我目前的思想是在厨房里有一个陈旧的空气回归(空间也托架洗衣),并将新鲜空气供应在HVAC返回行李箱中的一个点,在那里它与大多数回流烤架等距离。
我的理由是,当空气处理程序未运行时,那些房间(上面注意到)将收到化妆空气。当空气处理程序运行时,化妆空气将通过房屋分发。这就是我喜欢,也很舒服。我也喜欢这样的想法,即在进入较大的HVAC返回管道时,化妆空气会失去速度,并且在进入特定房间之前会更加锻炼。似乎是一个合理的概念,因为我的解释与ERV在于你试图从高压到低压力的空气慢速;与HVAC相反,您正在尝试动态混合和循环供应返回的空气。
关注:我最担心的是助剂的助剂......
问题:化妆空气管道是否被绝缘?
- >制作新鲜空气是我的问题(在ERV之后)
- >如果没有绝缘,它将允许制作新鲜空气的更多的回火,但(例如,在夏季)将具有温暖的水分升起空气进入凉爽的金属管。这会是一个汗湿的混乱吗?
- >如果我将这种淡空气供应管道隔热到它进入HVAC返回行李箱的程度,请再次具有冷凝势。
引入水分潜力进入HVAC管道不会让我对我的“合理化”计划非常有信心。
任何评论都会非常感谢。我真的很喜欢这些论坛中的GBA文章和讨论。
干杯,
-Matt.
加入建设科学专家的领先社区
    马修,
    1. ERV制造商发布安装说明。这些可在线获取,因此如果您知道您将购买的模型ERV,您应该遵循制造商的安装说明。
    2.区分服务欧姆的两种类型的管道,大多数安装人员讨论“新鲜空气”管道和“排气”管道。术语“化妆空气”令人困惑,因为你不能使用ERV来提供化妆空气。
    3.是的,使用绝缘柔性管道将ERV与排气终端和新鲜进气口连接是一个好主意。
    4.有关您的管道选项的更多信息,请参阅管道和ervs。
  2. Matthew Kreuzkamp.||#2
    谢谢马丁,我为令人困惑的术语道歉。似乎我可以编辑我的初始帖子。所以我猜是为了沟通:“新鲜空气进气”;“新鲜空气供应”;“陈旧空气回归”;“陈旧空气排气”。如果重新阅读以上,请将术语“制作/制作”作为机器处理。我毫无疑问,新鲜进气和陈旧的尾气需要绝缘。
    我从几个制造商和独立文章中读过了很多文档等。我似乎没有找到关于我担忧的讨论,希望在这里更雄辩地撰写:
    机器后的“新鲜空气供应”呢?这些机器是否足够地处理空气,即机器后没有冷凝担心?当然有可能是临时差异的可能性,湿度水平也是如此。
    讨论:
    考虑到冬天:从我读到的是它似乎逼真的你可能有50度的“新鲜空气供应”导管穿过70度的空间,这可能具有相当高的湿度水平(我从未住在SPF住宅中)......
    所以“新鲜空气供应”管道需要绝缘材料吗?如果绝缘,它在其中在“简化”或“部分专用”系统中加入了HVAC系统,我的思想认为,现在发生在HVAC系统内的冷凝潜力。因此,关于冷凝电位的唯一逻辑安全安装是一个完全专用的系统,具有绝缘的“新鲜空气供应”管道。对?
    再次感谢,我为任何令人困惑的命名法道歉。
    -Matt.
    马丁·霍洛拉||#3
    马修,
    没必要道歉。一旦室外空气通过热交换核心,就没有冷凝担心,对于将ERV与供应空气寄存器连接,或者对于将排气烤架连接到ERV的管道制​​品,导管令人担忧。
    大多数HRV(以及一些但不是所有ERV)都需要冷凝水排水物来处理设备内部发生的任何冷凝。
    除了我在上次回复中提供了链接的文章(“管道hrvs和ervs”),您可能希望读取大卫汉森的宝贵文章,提供有关管道HRV和ERV的更多信息:“安装热恢复呼吸机。”
