GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
带两台炉的HRV/ERV
瑞安·奥曼|发布了机械的在
我想在一个有两个熔炉的家里安装一台ERV。一个炉子服务于地下室和一楼(炉子1),另一个服务于二楼(炉子2)。
平方英尺约为:
1500一楼
2000二楼
1500地下室
气候带5(芝加哥)
出于成本原因,我只想为整个酒店安装一个ERV系统。此外,出于成本原因,我希望使用强制通风系统管道工程。
社区对连接以下ERV有何想法:
回风(ERV到)挂接到炉#2的回风压力通风系统
新风(来自ERV)连接至熔炉1的回风静压箱
理想情况下,它们将与两台炉反向联锁,因此ERV仅在两台炉均关闭时运行。在高需求时期(最冷或最热的日子),这种情况可能很少发生,也不实用。
想法?
瑞安
GBA素数
  1. GBA编辑
    瑞安,
    我反对你的计划。
    我非常相信任何HRV或ERV的专用通风管道系统。使用为加热或冷却系统设计的强制通风管道系统始终是一种折衷方案,任何时候,当涉及到炉子风扇(或空气处理器风扇)时,考虑如何移动通风空气,都会遇到大问题——要么使用炉子风扇,这是一种能量消耗,会使系统失去平衡,或者你最终发布了你刚刚发布的问题——一个没有好答案的问题。
    通风管道系统的直径相对较小——通常为4英寸。如有必要,将其装箱。
    更多信息请点击此处:管道HRVS和ERVs.
  2. 瑞安·奥曼||#2
    上martin-
    假设不选择专用管道工程。您是否认为以上述方式设置通风更好、更差,或者与使用单个炉空气处理器管道系统的典型erv设置相同?
    在我看来,上述方案将优于使用单一炉的空气处理器。通过上述方式,您将不会遇到单炉配电选项所遇到的气流短路问题,而且,如果家庭需要,从/到erv的回流和供应将来自不同的区域。
  3. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#3
    瑞安,
    您计划的主要障碍是需要安装“两台炉的反向联锁装置,以便ERV仅在两台炉都关闭时运行。”
    祝你好运,找到一个能做到这一点的电工(当然,也许您计划自己安装逻辑和继电器。)
    当继电器在几年内发生故障时,祝您好运,诊断并修复未来的控制问题。到达现场的暖通空调承包商只会挠头。
    而且,正如你所指出的,当你的熔炉运行时,你将无法获得任何通风。
    也许你应该只安装一个浴缸风扇或两个,或一对Lunos球迷。
  4. 瑞安·奥曼||#4
    上martin-
    谢谢你的帮助。
    我想我必须自己安装继电器逻辑,这不是问题。我对“火花”的东西很满意,这是最简单的部分。正如你所重申的,我关心的是,当需要通风且一个或两个熔炉都在运行时会发生什么情况。
    听起来我需要找一位管道设计专家来回答这个问题。
    最初的计划是去与沿着你的建议通过一项廉价的简单解决方案的安装几个浴球迷。该计划是通过新鲜空气入口安装只供应通风。问题有我无法弄清楚如何从上形成进气道停止缩合,我想到了一个控制的ERV内混合空气流会解决that.problem。也许我错了与想法吗?
    达娜·多塞特||#5
    作为一种无法安装专用管道的改造,采用陶瓷芯反向循环方法(如Lunos或Twinfresh Comfo等)通常更便宜/更容易。。
    功率的使用量运行HVAC空气处理器仅用于通风的空气是荒谬的。积极地通气用无管陶瓷芯HRV和占空循环过程中低的或零加热期间在一些非常低的占空比的空气处理器/冷却负荷将是足以满足大多数房屋的最重要的或最大的空间。
最近的问题和答复
