ERV或中央风扇综合通风最适合炎热潮湿的气候?
罗伯•克拉克|发布工业制品在
我读过Martin Holladay的一篇文章,他说ERV实际上会在那些温度和湿度都比较温和的日子里,使湿热气候的情况更糟。这让我困惑了。我希望你能回答我关于最好的发泄方式的问题。系统为一个新的建造气密房屋约。2200平方英尺,在红线以下3A区。热泵暖通空调系统。
1.为什么ERV会在湿度低的温和天气使情况更糟?
2.中央风扇综合系统是否会更好,或与使用现有的暖通通风管道一样好?这个系统是正压系统吗?新风供应线被切断在空气处理器旁边的静压箱的暖通空调管道?那个系统的排气管在哪里?
3.由于暖通空调管道输送约1200立方英尺的空气,而只需约120立方英尺的流动空气就可提供良好的通风,通过较大的暖通空调管道系统进行通风是否会因为管道容量与实际所需容量之间的差异而造成问题或能源浪费?
4.暖通空调承包商说,当一所房子的天花板上有很多台灯(这是我们的计划所要求的)时,暖通空调管道的运行可能会有问题,所以,他会不会几乎不可能找到除了暖通空调管道之外的专用通风管道的空间?似乎唯一的解决方案可能是使用现有的HVAC管道来通风,如果不是最有效的。
5.你是否可以在没有专用管道系统的情况下使用ERV ?很难想象那个系统。
6.我猜这两种系统都需要一个加湿器连接到空气处理程序中,并向外排水,以及一个带风扇的ECM,以低速运行,以处理热泵加热和冷却循环之间的湿气。是这样吗?
7.我想我还得有一个与恒温器集成的湿度计。加湿器是否同时控制ECM风扇和加湿器?
8.两种通风系统的优点和缺点将被欣赏
9.如果你的系统中还绑定了加湿器,那么ERV是否与室内除湿有关?如果你已经有了除湿器,那么ECM风扇在冷热循环之间低速运行的目的是什么?我肯定遗漏了什么。请解释一下。
如你所知,我对暖通和通风是个外行,所以请相应地回答。谢谢。
    抢劫
    很多的问题。我会尽力回答其中的一些问题。
    在我开始之前,我想提供两篇相关文章的链接。你提到你读过我的一篇文章——但我不确定是哪一篇。如果你还没有看过它们,我建议你阅读以下两篇文章:
    设计良好的通风系统
    HRV还是ERV ?
    Q。“为什么ERV会在湿度低的温和天气使情况更糟?”
    答:我不知道你说的“更糟”是什么意思。运行ERV总是会产生能量损失。风扇的运转需要能源,而进入室内的空气必须进行调节(冬天加热,冬天冷却),需要更多的能源。当涉及到计算ERV是否将室内相对湿度移动到正确的方向时,这是一个复杂的等式。这取决于很多因素,包括室内空气有多潮湿,室外空气有多潮湿,以及房主的偏好。一般来说,在冬天运行ERV通常会降低室内湿度水平,这可能是好的,也可能是坏的,取决于你想要什么。在夏季运行ERV通常(但不总是)会提高室内湿度水平(特别是如果你住在落基山脉东部),这通常是不可取的。
    Q。“中央风扇综合系统是否会更好,或与使用现有的暖通通风管道一样好?”
    答:两种方法都可以。一般来说,带有专用管道系统的ERV或HRV是首选系统;然而,它的安装成本更高。
    Q。“这个系统是正压系统吗?它的新风供应线与空气处理器旁边的静压箱的暖通空调管道相连。”
    答:是的。
    Q。“那个系统的排气管在哪儿?”
    A.中央风机一体化供风系统是只供风系统。如果你想要平衡的通风,你不会选择这种类型的系统。然而,独立的浴室排风机(不连接到通风系统)总是可以安装的,通常是这样。只要房主愿意,只要按一下浴室里的开关就可以操作。
    Q。“由于暖通空调管道输送大约1200立方英尺的空气,而只需要大约120立方英尺的流动空气就可以提供良好的通风,通过较大的暖通空调管道系统进行通风是否会因为管道容量与实际所需容量之间的差异而造成问题或能源浪费?”
    答:简短的回答是肯定的。长期的答案是,如果熔炉有ECM鼓风机,如果通风系统包括FanCycler控制和室外风管上的电动阻尼器,如果系统经过仔细调试,那么伴随中央风扇集成通风系统的能源浪费可以最小化。然而,这种类型的系统总是比ERV或HRV与专用通风管道系统需要更多的能源。
    抢劫
    Q。“暖通空调承包商说,当一所房子的天花板上有很多台灯(这是我们的计划所要求的)时,暖通空调管道的运行可能会有问题,所以,他不可能找到除了暖通空调管道之外的专用通风管道的空间吗?”
    答:我不知道你的凹式罐头灯是在隔热的天花板上(在你房子的顶层),还是在不隔热的天花板上(在一楼和二楼之间)。如果它们是在隔热的天花板上,我强烈建议你不要安装它们,而是选择不同类型的灯具。如果它们是在一个不绝缘的天花板上,你是正确的,你需要在开始施工之前有一个关于管道位置的计划。你可能想要一个更高的天花板,或者你可能想要计划安装几个托架。设计是需要计划的。有关此主题的更多信息,请参见保持室内管道.
    马丁Holladay||# 3
    抢劫
    Q。“你能在没有专用管道系统的情况下使用ERV吗?”
    答:是的,但与有专用管道系统的系统相比,这些系统不是最优的。所有主要的ERV制造商都在网上提供安装说明,所有这些说明都包括图表,向您展示如何安装连接到家用加热和制冷用的强制空气管道系统的ERV。我不推荐这种方法,但是您可以在您最喜欢的ERV制造商的网站上阅读有关它的所有信息。
    马丁Holladay||# 4
    抢劫
    Q。“我猜这两种系统都需要一个加湿器连接到空气处理器上,并向外排水,以及一个带风扇的ECM,以低速运行,处理热泵加热和冷却循环之间的湿气。”
    答:不。我认为任何房子都不应该安装加湿器。加湿器的使用与墙壁的护套腐烂和潮湿问题有关。如果你的房子在冬天非常干燥,以至于你认为它需要加湿器,那么建筑围护结构可能太漏水了。解决办法是进行空气密封工作。
    关于你的第二个建议——安装一个带风扇的ECM,在热泵的加热和冷却循环之间以低速运行来处理湿气——我不知道你的意思,但我认为你是在试图描述组成中央风扇一体化供应通风系统的某些组件。如果您安装有专用通风管道的HRV或ERV,则不需要您所描述的设备。
    马丁Holladay||# 5
    抢劫
    Q。“我想我还得有一个与恒温器集成的湿度计。加湿器是否同时控制ECM风扇和加湿器?”
    答:大多数通风系统都没有加湿器,但也有一些有。中央风扇一体化供应通风系统是由一个FanCycler(也称为空气循环器)控制,而不是湿度计。
    大多数erv或hrv要么由24小时计时器控制,要么连续运行。
    我再次强烈敦促你不安装加湿器。
    马丁Holladay||# 6
    抢劫
    Q。“这两种通风系统的优点和缺点都值得欣赏。”
    A.配备专用管道系统的ERV或HRV比任何其他类型的通风系统需要更少的能量来运行。然而,它的安装成本比任何其他类型的通风系统都要高。
    中央风扇综合通风系统将(A)安装更便宜,但(b)不会平衡(c)操作成本更高。
    马丁Holladay||# 7
    抢劫
    Q。“如果你的系统中还绑定了加湿器,那么ERV是否与室内除湿有关?如果你已经有了除湿器,那么ECM风扇在冷热循环之间低速运行的目的是什么?”我肯定遗漏了什么。"
    答:加湿器也是一个错误。
    ERV是一种提供通风的设备。它的主要目的不是调节室内湿度;它的主要用途是为居住者提供新鲜空气。然而,运行ERV不可避免地会提高或降低室内湿度水平。
    如果你的主要兴趣是降低室内湿度,那么你应该选择HRV,而不是ERV。在夏季,为了降低室内湿度,需要使用空调或除湿机。
  8. 罗伯•克拉克||# 8
    我真的很抱歉。我说的加湿器其实是指除湿机。改变了一切。我试图得到的是在SC的沿海潮湿气候,一个除湿机可能需要移动的湿气,ECM风扇不能处理。我都不知道ECM风扇和除湿机是怎么工作的。据我所知,当热泵冷却(或加热)循环关闭时,ECM风扇以较慢的速度打开,所以湿度不会在室内积聚。但如果外面的湿度很高,那么除湿机就会以某种方式启动,承担沉重的湿度负荷。
  9. 罗伯•克拉克||# 9
    你说过ERV可能会使落基山脉以东的室内湿度更大。由于ECM将进入的潮湿空气中的水分转移到排气管道并排出,我认为ECM更好,因为它可以在水分真正进入房子之前去除一定量的水分。我从你的评论中猜测,然而,除去(转移)的水分量在任何地方都不足以在炎热潮湿的夏天保持房子在55-60度的湿度。当你说HRV可能是更可取的如果湿度是担心,这让我困惑,因为它没有去除水分。试着弄清楚,我猜erv的除湿能力是最小的,所以解决方案是在需要时打开除湿器,将湿度降低到55-60。当想到ERV时,我不应该想到湿度控制。
    关于使用专用通风管道,你的意见让我意识到,为了保持罐头灯,我们必须设计一个更大的天花板腔,我认为这是可以做到的。屋顶将喷上泡沫,以包围整个房子,所以如果这意味着我们不需要绝缘天花板,那么一个更大的天花板空间可能会创造足够的空间,沿HVAC管道的通风管道。谢谢你的指导。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    抢劫
    你说的“ECM风扇”应该是一个熔炉风扇。我想你说的是中央风扇一体化通风系统。
    如果这就是你想说的,记住这个关键事实:安装通风系统是为了把新鲜空气带进你的房子。在夏季和摇摆季节(在你的气候),它不是为了降低室内湿度水平而设计的。你需要一台空调或除湿机。
    如果室外空气温暖潮湿,那么任何类型的通风系统的操作——无论是供应通风系统,或HRV或ERV的平衡通风系统——都会使情况更糟。在这样的天气,通常的建议是保持最低的通风,并在必要时使用空调或除湿机。
    在夏天的天气,ERV会给你的家带来更多的水分。然而,在夏天,它会比HRV“不那么糟糕”——假设你的家有空调(或用除湿机干燥)。另一方面,在冬天,HRV比ERV能更好地降低室内湿度。
  11. 罗伯•克拉克||# 11
    谢谢你澄清了一些事情。我想我仍然不明白的一件事是你说在潮湿的夏天,ERV会给你的家带来更多的水分。我认为ERV和HRV之间的主要区别是ERV在水分进入室内之前,通过将进入室内的供给线转移到排气线再转移出去,从而去除了一些水分。
    至于ECM,我认为对于一个变速鼓风机,你需要一个ECM电机来运行它,并且ECM取代了空气处理器上的单速电机。不管怎样,谢谢你的回答。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    抢劫
    Q。“我认为ERV和HRV的主要区别在于,ERV在湿气进入房屋之前,通过将进入房屋的供应线转移到排气线并将其转移出去,从而去除了一些湿气。”
    答:你说得对——“有些水分”,但不是所有的水分。在潮湿的气候下,你在夏天用ERV通风的时间越长,你给房子引入的水分就越多。你越少使用你的ERV,你将引入你的房子的水分越少。
    Q。“至于ECM,我认为对于一个变速鼓风机,你需要一个ECM电机来运行它,ECM取代了空气处理器上的单速电机。”
    答:基本正确。ECM是一种电机。它被发现在一些高端的熔炉和空气处理器。ECM本身并不是一个通风装置。然而,如果你选择安装一个中央风扇集成供应通风系统,最好是你的熔炉包括一个ECM鼓风机。
  13. 罗伯•克拉克||# 13
    谢谢你,马丁,我想我现在明白了,即使ERV能去除进入室内的“一些”湿气,但在非常潮湿的天气里,它的量是微不足道的,这就是需要除湿机的地方。我重读了一篇“ERV或HRV”的文章,找到了你说的“在德克萨斯州休斯顿的夏天运行ERV并不会降低室内RH;相反,它使情况变得更糟。”我现在明白这句话了:ERV供风机在潮湿的日子里给室内带来的水分比交换器通过排风管所能消除的要多,所以在非常潮湿的天气里使用ERV会使RH水平更糟。然后,就像你建议的那样,在那些潮湿的日子里不要经常使用ERV。但是,如果你为了防止多余的水分进入家里而停止或减少通风,你如何充分地为房子通风呢?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    抢劫
    Q。“那么,如果你已经停止或减少通风,以防止多余的水分进入家里,你如何充分通风?”
    A.你可以按你想要的任何速率给你的房子通风。如果你喜欢大量的新鲜空气,每天24小时运行你的通风系统。只是要注意能量损失:你换气的次数越多,你的能源账单就越高。在炎热潮湿的天气里,你还需要开空调或除湿机。
