暴露的梁和甲板上面具有刚性绝缘的凸块
User-7255161.|发布了GBA专业帮助在
我要做一个教堂天花板,有2 × 6的舌形和凹槽装饰,从下面露出来,所以所有的绝缘材料必须在上面。我们将有一个金属屋顶。球场只有2又1/2 + 12,所以会有冰和水护盾。除非你还有别的建议。我们需要满足r38,但需要尽可能地减少厚度。
这里的气候是佛罗里达彭萨科拉,大部分时间炎热潮湿。
Whatwould你推荐什么?
椽子将在4英尺处为4到8个空间,在4英尺处,它们会出现并曝光,以便为屋顶墙接口细节添加额外的复杂性。请指教。
    Dana多赛特||#1
    在u因子上达到IRC代码最小值意味着低于U0.030,这是任何大于R33.3“整体组件”的东西,包括屋顶甲板、内外空气膜、屋顶等的r值。
    1.5英寸的2x6的t & g是好的大约R1.8,并且对于一个低倾斜的屋顶,室内和外部空气薄膜加起来大约1.17在夏天,0.78在冬天,称之为R1-ish平均。所以你可以达到大约R2.8,这意味着你可以在屋顶甲板上用少量的R30.5泡沫达到最小代码。如果一个钉子甲板是应用在外部绝缘甲板本身是好的0.5,所以它是真正的R30的实际绝缘。这可以做5.5英寸的2磅屋顶polyiso(推荐)或5英寸箔面polyiso。与任何一种,你会看到一个1x8的屋顶边缘面板以上的椽子梁。
    回收屋面材料polyiso的交易相当广泛,其价格约为原始泡沫材料的三分之一或更少。亚特兰大的repursed Materials Inc在搜索中显示为一个可能的来源:
    https://pensacola.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    洛杉矶门罗(Monroe)的隔热仓库(Insulation Depot)可能也很近:
    https://batonrouge.craigslist.org/mad/d/iso-rigid-foam-insulation/6757837385.html
    1. User-7255161.||#3
      谢谢你!我不知道用过的polyiso。这帮了大忙。
    2. User-7255161.||#4
      佛罗里达州建筑代码说R 38 Forzone 2a。我不知道是有些情况吗?听说有规定的方法和计算方法,但我没有经验。我们也认为我们需要为金属屋顶使用1x4枕木。如果可能的话,我们真的很想保持筋膜1x8。
  2. Brian Pontolilo||#2
    听起来你已经进入了设计阶段。你们打算如何隔离和完成外墙顶板和屋顶甲板底部之间的空间?
    我最近参与了一个项目,业主希望在一个超级高效的家庭中有暴露的屋檐。架构师和建造者提出了一个相当巧妙的解决方案。这是另一种情况,但有些想法可能是有用的。这里是一个链接:
    https://www.finehomebuilding.com/2018/07/05/elegant-eaves-truss-roof
    1. User-7255161.||# 5
      谢谢你的文章。海岸线建设者做得很好。
    马丁Holladay||#6
    用户-7255161,
    知道你的名字对我很有帮助。(我是马丁。)
    你可能想读这篇文章:“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
