外部绝缘,而重新与内部聚VB
斯科特•史密斯|发布一般的问题在
我已经阅读了很多文章和问题/答案从这个网站和许多其他准备重新装修项目。我位于加拿大新不伦瑞克东南部,我们的气候区与美国不同,但我相信它将类似于班戈ME,它是6A区。
据我所知,墙的结构(1977年建造)是从外到内,乙烯基壁板,毡纸包装,板护套,2×4墙,玻璃纤维绝缘,6密尔聚VB, 1/2″干墙。
由于2×4墙体的保温值很低,我想在重新装修房子的时候增加外墙保温。在我的研究中,似乎有一些担心,如果有一个内部聚VB存在,那么在绝缘房子的外部时,会产生湿气问题。我不打算拆除石膏板或聚VB。我读了关于Roxul舒适板IS,但基于对这个板的反馈,似乎有一些问题,在压缩方面,当安装皮带导致波浪壁板安装。
那么,在这个气候区域内安装聚VB,只有外部装修的最佳方法是什么呢?不加外保温,还是加XPS、EPS或MW硬质保温?或者其他我不知道的产品?
谢谢你的反馈。
    我的标准答案:
    许多能源专家都担心,在室内安装聚乙烯的房子上安装泡沫塑料是否是个好主意。虽然如果没有聚苯乙烯会更好,但事实是,成千上万的加拿大家庭内部的聚苯乙烯已经用外部硬质泡沫进行了翻新,目前还没有任何关于普遍问题的报告。据建筑科学家约翰·斯特劳贝(John Straube)说,所有迹象都表明,这些改造“并不像大多数人想的那么危险。”这些房子可能会很好。”
    也就是说,不建议任何遭遇湿墙问题的家庭安装外墙泡沫,如窗户漏水,螺柱腔凝结,或发霉。如果你计划在墙板更换工作中安装外部泡沫,当从墙上剥离旧墙板时,要注意任何潮湿问题的迹象。调查室内包装或护套上的水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因——最常见的原因是闪光问题,但内部湿气凝结也不是不可能——并纠正问题,如果可能的话。如果你不确定湿气的来源,请雇一个家庭表演承包商来帮助你解决这个谜。
    如果你的护套是干燥和健全的,我认为你不需要担心添加外部泡沫。增加雨幕的缝隙将会对避免未来的水分问题大有帮助。当然,当你安装新的WRB和窗口闪烁时,对你的细节一丝不苟是很重要的。在冬天,保持室内相对湿度在合理水平也很重要。不要使用加湿器。
    总结一下,这里有四个注意事项:
    1.确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁护套以上露点在冬季。在这里阅读更多关于这个主题的内容:刚性泡沫护套最小厚度的计算。
    2.当拆除墙板时,仔细检查现有的护套是否有水入侵的迹象,并纠正任何闪光或室内包装问题。
    3.安装雨幕绑带,以便在新的外部泡沫和壁板之间有一个通风的间隙。
    4.在冬天,保持室内湿度在可控范围内;如果室内湿度过高,应频繁使用通风机。
  2. 斯科特•史密斯||#2
    几乎在我发完帖子之后,我就在其他问题中看到了你的“标准”答案。所以在没有任何问题的情况下,xps会是最好的选择吗?
    马丁Holladay||#3
    斯科特,
    我更喜欢polyiso而不是XPS。阅读原因——并阅读许多其他建议——这里:
    如何安装硬质泡沫护套
  4. 帕特里克·沃尔什||#4
    我们采用了2英寸的roxul舒适板IS外保温。我们只是用手把它钉在钉子上(通过胶合板鞘)16英寸的中心。这有助于把1x4的带子支撑在一个平坦的飞机上。还有一些提琴演奏,但已经不坏了。其他的人已经使用螺丝4英寸的洛克以类似的方式(而不是挤压块)。有些人用空气钉把带子固定均匀压缩,然后再回去拧紧。我们在户外窗户周围使用了泡沫框架,因为这样更容易将窗户法兰钉进去,用胶带剥离和粘住。我们还在抗压强度较高的地方使用了泡沫塑料,如雨棚屋顶与墙壁相连的地方。看到http://agreenhearth.com/stone-wool-to-warm-the-heart-and-the-home/
